#101
hoe is het met de caddy ,nog vorderingen
#102
Niet zo heel veel! Mn examen en vakantie hadden even voorrang Nu mn school is afgelopen heb ik wat meer tijd om alles af te ronden. De andere deur heb ik afgelopen maandag gedaan.
In beide deuren nieuwe speakers gezet en nieuwe deurfolie gemonteerd. Zat eerst dunne folie onder, dus de andere deur weer uit elkaar gehaald om het meteen maar 100% netjes te doen. Moet alleen dash en elektronica nog doen. En de voorruit, die heeft moeite om erin tegaan Weet niet wat het is, achterraam ging perfect.
Caddy mk1 project |
#103
even een touwtje er DUBBEL omheen doen dan heb je het even makkelijker
ik had de mijne er in 10 minuten alleen in. dus is wel te doen ,anders er even hulp bij roepen om een beetje druk op de ruit te houden |
#104
thnx, zal het is proberen. Hij gaat er perfect in, behalve links onderin de hoek. Heb al iemand erbij gehad om hem helpen erin te drukken, maar niks lukte Ik ga niet mn rubber passend snijden
Caddy mk1 project |
#105
met het mes erbij moet je ook nooit doen ,ik zou toch eens proberen met de draad er extra een keer omheen heb altijd nog een spare om nog een keer een ronde te doen
#106
en ,gelukt
#107
Nog niet geprobeerd. Heb maar 1 dag per week tijd om te sleutelen. Ben veel ste veel aan het werk haha. Heb wat nieuwe spullen weer besteld, namelijk ook een nieuw raamrubber. Dus als alles binnen is ga ik weer een poging wagen.
Heb nog een project lopen namelijk Dat moet ook af haha.
Caddy mk1 project Last edited by Bernhard : 29-10-2012 at 14:14. |
#108
gaat niet zo snel dit project ,ik zie alleen nog maar een kaal frame
#109
Ben bang dat er niks anders op zit dan het te laten herstellen...
#110
hoe is het met dit project ,nog gelukt met de popnagels
#111
Project heeft paar maanden stil gelegen. De voorruit zit er eindelijk in. De spuiter heeft het voor me opgelost.
Vandaag het nodige vervangen in het motorcompartiment: - bougies - bougiekabel + bobinekabel - verdelerkap - rotor - luchtfilter - benzinefilter (staat niet op foto) Nog voordat ik de sleutel omdraaide sloeg die al aan
Caddy mk1 project Last edited by Bernhard : 15-09-2013 at 11:03. |
#112
Vandaag middendemper + einddemper + rubbers + klemmen vervangen.
De pasvorm van de einddemper was verassend goed. De middendemper heb ik een stuk vanaf moeten halen. Zo ongeveer 25 cm. Die was te lang.
Caddy mk1 project |
#113
goed om te zien dat dit project ook weer wat vorderd
#114
kleine update
Caddy mk1 project |
#115
mooi dat het toch wat doorgaat
#116
Wat is het? Verlagingsset voor de achteras en een stabilisatorstang oid?
#117
Stang is voor het reserve wiel! Plaatjes voor de as!
Ziet er goed uit bernhard! Ik volg hem!!
MK3 GOLF JUBI 20VT 6P IBIZA ST 1.0 TSI |
#118
Nog verder gekomen? Ben benieuwd....-
#119
Van welk merk is die uitlaat? Zou mijn uitlaat ook moeten vervangen, dacht een Bosal uitlaat te monteren. Je middendemper was te lang omdat je waarschijnlijk een model voor golf had.
kijk even op ebay.de kost geen drol meende nog geen 60 tientjes |
