  #261
Old 01-05-2018, 06:58
Extremy's Avatar
Extremy Extremy is offline
Denk dat het weinig zin heeft, het opstarten etc. is gewoon in de instellingen van de tablet en app geregeld.
Ik wil graag root access op de tablet, maar hiervoor heb ik eerst nog de bootloader unlock code nodig van Huawei. Rooten via de gangbare weg gaat helaas niet
Old 08-06-2018, 19:14
Extremy's Avatar
Sinds eergisteren heb ik geen turbodruk meer, werd ineens veel minder en nu kom ik niet meer boven de 104map uit met een heel zielig dumpvalve sisje. De motor loopt verder als een zonnetje, netjes op vier cilinders, start meteen, rookt niet, geen gekke geluiden.
Het volgende heb ik allemaal al nagekeken en is in orde:
Timing ontsteking
Timing distributie
Kat eruit geslagen (moet toch een 3” onder)
Dempers uitlaat nagekeken
Wastegate gecontroleerd
Boostcontrol gebypassed
Turbo speling en schoepen
Olieopbrengst naar turbo
Alle slangen en slangaansluitingen
Luchtfilter en buis naar turbo
Gek genoeg lijkt alles in orde, turbo heeft wel wat speling maar ik heb ze werkend wel eens met meer speling gezien.
Iemand nog ideeën?
Old 09-06-2018, 10:13
vwjohnny vwjohnny is offline
Kan in je topic niet goed zien of je met een lmm rijd verwacht van niet maar anders die misschien?
Golf 2 1.3 Madison
Old 11-06-2018, 10:21
Extremy's Avatar
Een lmm heb ik inderdaad niet. Zojuist voor de zekerheid nog even compressie gemeten. Alle 4 de cilinders hebben rond de 10bar (koude motor). Dat zou goed moeten zijn. Ik begin nu, onlangs de geringe speling, toch de turbo te verdenken. Wellicht maar gelijk een gt2871r halen
Old 11-06-2018, 10:51
Wat doet ie zonder de N75/boost-control aangesloten? Dan zou ie op wastegate druk moeten draaien(als het goed is weet je dan welke druk, afhankelijk van de veer die daar inzit).
Klinkt verder toch als een lekkage ergens, kan zowel een boost-lekkage zijn, maar ook uitlaatgas(wastegate die open blijft staan, of lek spruitstuk)
Verder heb ik op dit moment geen kleine turbootjes liggen, anders had je langs mogen komen
Old 11-06-2018, 11:31
Extremy's Avatar
Ik heb de boost control al gebypassed (slang van compressorhuis direct naar de wastegate). De wastegate zelf heb ik gecontroleerd op werking, ook de klep en deze sluit netjes en staat op preload.
Spruitstuk en de uitlaat zijn goed, allemaal gecontroleerd.
Ik ga zo nog een keer alle slangen en de intercooler nalopen en anders ga ik een turbo bestellen, dat wilde ik stiekem toch al doen binnenkort hahaha. Jammer dat je niets op de plank hebt liggen, dat had idd makkelijk geweest. Bedankt voor het aanbod iig
Old 11-06-2018, 11:47
Heb wel wat liggen, maar das te groot voor jouw motor/doel..
Xona rotor turbo, goed voor 800+pk
Old 11-06-2018, 12:23
noramsinger
Volks wagon is my Favourite car
Old 11-06-2018, 14:47
Extremy's Avatar
Ja dat past niet op een t25 flens hahaha. Wel hele mooie turbo’s btw!!
Zojuist nog een stukje gereden nadat ik alles nog eens had nagekeken. Gek genoeg kreeg ik op een gegeven moment ineens uit het niets weer turbodruk. Een minuut later was het echter al weer afgelopen en kwam ik, wastegate afgesloten, niet over de 103kpa. Flapper van de wastegate was netjes gesloten en de schoepen gingen echt heel mooi soepeltjes rond. Heerlijk dit soort storingen
Old 11-06-2018, 23:36
Dan denk ik iets elektronisch
Golf 2 1.3 Madison
Old 12-06-2018, 06:03
Krijgt ie genoeg peut?
Old 12-06-2018, 09:49
Extremy's Avatar
Dat laatste is dus precies waar ik nu naar ga kijken, al blijven de AFR waardes netjes rond de 12.3. Je zou denken dat deze bij een brandstoftekort omhoog zouden schieten. Ook de brandstofdruk is gewoon precies wat ie zijn moet.
Bougies heb ik ook nog even goed bekeken en qua kleuring zagen deze er ook keurig uit.
Ik ga op het gemak verder zoeken en hou jullie op de hoogte.
Hierbij alvast een voorproefje van wat ik volgende week op de deurmat verwacht:
GT2871R turbo w/ .86, keramische kogellagers en een CNC gefreesd compressorwiel
Old 12-06-2018, 10:24
Goede keuze, Mamba maakt mooie turbo's voor een strakke prijs!!
Old 12-06-2018, 15:54
The Green The Green is offline
.86? op een 8v?
ik rij een .48!
Old 12-06-2018, 16:09
Extremy's Avatar
Er zit nu een oude .64 op met glijlagers, deze is rond de 3000rpm al flink op druk. Een .86 komt ongeveer 300 tot 500rpm later tot dezelfde druk als een .64.
De nieuwe generatie turbo’s zijn een stuk efficiënter, de kogellagers zouden moeten helpen en daarnaast neem ik dat beetje extra turbolag graag voor lief.
Volgend jaar ga ik er zo’n nieuwe Spa cilinderkop op schroeven, dat flowt hetzelfde al dan niet meer dan een standaard 16v kop, dus dat komt hoe dan ook wel goed.
De turbo is dan ook echt met het oog op de toekomst aangeschaft.
Jij bent toch Gerry van het Corrado forum? Hoe is het met die Corrado van jou?
Old 13-06-2018, 12:51
De mijne staat nu een jaar of 5 stil. Alle vloeistof leidingen moeten vervangen worden wegens kleine of grotere lekken (drysump, water, stuurbekrachtiging).
Motor staat al een tijdje drooggelekt, dus moet volledig uiteen.
Interieur heeft een kleine refresh nodig (1 paneel is gelost)
En de buitenkant moet terug opnieuw gedaan worden (vw teken achteraan tekent af en de kofferklep is nooit deftig gedaan).
Ik begin meer en meer te denken dat (wrschlijk op mn eigen vraag) de tuner tot 4k toeren de turbodruk kunstmatig omlaag trekt, om de aandrijving te sparen. Dus een bezoekje aan een tuner moet ook gebeuren om de volledige mapping na te kijken (als die begrenzing er inderdaad in zit, dan mag die voor mijn part wel terug weer weg )
Ik had vrij vroeg 0.6 bar, maar moest wachten tot 4.000 voor hij naar de 2 bar springt (en dat deed hij dan vrij agressief haha).
Probeem is dat ik altijd afhankelijk ben van andere mensen, en het op dit punt niet meer echt de meest aantrekkelijke auto is om aan te werken (bijna alles is custom). De originele tuner is ondertussen gestopt met het motortunen van autos. De motor zelf is gebouwd door een vriend van mij maar die heeft het effe wat druk (en ik denk ook een beetje bang om er terug aan te beginnen Het is een heel verhaal geweest met de plaatwerker/spuiter welke een interventie van mn advocaat heeft nodig gehad)
Old 14-06-2018, 06:48
Extremy's Avatar
Pfff dat klink als een hoop gedoe, hopelijk vind je binnenkort weer de moed om er aan verder te gaan. Zou doodzonde als deze mooie wagen niet meer op de weg zou komen.
Dat van die turbodruk klinkt erg aannemelijk
Old 14-06-2018, 07:00
Extremy's Avatar
Ongelooflijk hoe snel iets vanaf de andere kant van de wereld in je garage kan liggen. Zondag besteld, gisterenmiddag zat ie op de auto
Ik heb nog een paar kleine dingetjes nodig om het helemaal netjes te maken, maar hij draait!!
Het boost probleem is er overigens niet mee opgelost, nog steeds max 105kpa, dus we zoeken dapper verder.
Mocht iemand interesse hebben in de Garrett T28 .60 .64 met Kinugawa wastegate, laat het dan even weten
Old 17-06-2018, 19:24
Volgens mij hoort hier nog een update te komen, toch?? :P
Old 18-06-2018, 07:18
Extremy's Avatar
Hahaha helemaal waar!!
De afgelopen dagen ben ik, met geestelijke ondersteuning van Bluepower, druk aan het storing zoeken geweest.
Diverse kinderziektes heb ik weten te tackelen en de motor loopt als nooit te voren (zoveel feller ) en er is weer turbodruk!!
In de logs viel op dat de spanning op de ecu aan de lage kant was. Deze zat netjes aangesloten op de pin waar de originele G60 ecu ook zijn voeding van krijgt. Dit gaf echter maar 11,5V a 12,5V terwijl het systeem 13V a 14V van de dynamo kreeg.
Ik heb hierop gemeten welke pin van de stekker rechtstreeks met pin 87 van het ecu relais (nr30) in verbinding staat (deze gaf wel het volle voltage) en daar is de ecu nu op aangesloten. Resultaat, de ecu krijgt nu de juiste spanning en aangezien deze hier o.a. dwell en injector tijd op baseert, klonk de motor al direct anders.
Het grootste verschil kwam echter door de vacuüm slang rechtstreeks op de ecu aan te sluiten in plaats van via de externe map sensor.
Ik twijfelde al langer aan de externe sensor, daar deze met de motor uit wel netjes 104kPa aangaf maar stationair 85kPa. 85kPa is met een grote nokkenas en andere inlaat etc. mogelijk bij stationair maar dit zou eigenlijk veel lager moeten zijn.
De interne map sensor van de ecu bevestigde het vermoeden, want nu geeft de ecu bij stationair 45kpa aan en kan deze dus veel fijner worden ingeregeld.
De externe sensor kreeg overigens netjes 5V en goede massa etc. Ook gaf deze gewoon netjes vacuüm als druk aan. Ik heb diverse instellingen geprobeerd, waarbij de fabrieksgegevens van de sensor nog de meest afwijkende waardes gaven. Ik zal binnenkort eens een nieuwe sensor proberen
Bovenstaand hielp enorm, auto reed veeeeeeuuullll soepeler, maar er was nog steeds geen turbodruk.
Om echt alles uit te sluiten heb ik hierop de turbo rechtstreeks op de gasklep aangesloten en toen was er weer druk. Doordat er op een gegeven moment ineens weer even druk was, werd ik op het verkeerde been gezet en dacht ik aan iets elektrisch maar het bleek uiteindelijk toch gewoon een 'simpel' lek te zijn
Het leidingwerk is allemaal goed, dus het moet de intercooler zijn. Die ga ik er deze week dan ook even tussenuit halen om na te kijken en eventueel te laten repareren en aanpassen.
