Old 19-12-2016, 10:10
JoachimQV's Avatar
JoachimQV JoachimQV is offline
Default Temperatuurindicator Passat 35i 79kW|| Volgend probleem.... Lekkage!
Beste forumleden,
Ik rij sinds een paar maanden een Passat 35i (PF?) uit 1988. De auto heeft onlangs groot onderhoud gehad waarbij alle vloeistoffen e.d. zijn vervangen. Nu valt mij op dat het lampje van de temperatuur gaat knipperen als ik een bocht, bijvoorbeeld op een klaverblad, wat sneller neem. Het lampje blijft knipperen zolang de motor draait. Het koelvloeistofniveau is op peil. Waar moet ik zoeken?
Met vr gr.
Kim
Old 19-12-2016, 11:29
remolie te laag
First owner VW Golf mk1 1983 PG G60
VW T3 1982 with KR/ABF
Old 23-12-2016, 14:35
JoachimQV's Avatar
Dank voor de suggestie, ik wist niet dat de temperatuurindicator ook hiervoor dient.
Old 23-12-2016, 15:52
Ok nu weet ik waarom dat lampje constant knippert in mijn Golf! vreemde is dat de remolie daar wel boven het min niveau staat...
Old 30-12-2016, 11:44
JoachimQV's Avatar
Default Volgend probleem....Lekkage
En zo vlak voor de jaarwisseling dient zich een volgend probleem aan bij mijn Passat. Er staat water in het bakje links in de kofferruimte. Ik merkte het toen ik een kartonnen doosje uit de auto haalde dat in de kofferbak lag. Die was verschimmeld... Kan het zijn dat er ergens een waterafvoer verstopt zit, en zo ja, waar zit die bij een Passat 35i?
Old 30-12-2016, 11:54
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Meest voorkomend is water wat langs de achterlichtunits de kofferruimte in komt.
Old 30-12-2016, 12:28
JoachimQV's Avatar
Dank voor de tip. Ik ga gelijk kijken.
Old 30-12-2016, 12:54
86C's Avatar
86C 86C is offline
Beetje kit erlangs en klaar!
Old 30-12-2016, 13:06
JoachimQV's Avatar
Zo is het. Ik probeer eerst even opnieuw te monteren. In de achterbalk onder de achterlichten zit een klein deukje die er nog uitgehaald wordt. Als dat klaar is kit ik 'm gewoon af.
Old 03-01-2017, 22:29
catch me catch me is offline
Is het een station?
Zo ja dan kan er ook lekkage via het achterste zijraam zijn, zit geschroefd namelijk, of van het slangetje van je achterwisser sproeier, zit daar ook een koppel/ verloop stuk wat weleens los schiet .
Of indien een schuifdak kan het de afwatering van het schuifdak zijn,
Old 04-01-2017, 14:17
JoachimQV's Avatar
't Is een sedan. Er zit gelukkig geen dakraam in. Achterlicht zit er goed op. U-spoiler misschien??
Old 04-01-2017, 15:28
86C's Avatar
86C 86C is offline
Spoiler kan ook, zit geschroefd op de kofferdeksel met 6 schroeven
