Old 11-11-2016, 19:34
Default VW-Tool T10017 te huur of te leen gevraagd
Hoi,
ik wil van mijn motor de krukas keerring plaatsen:
maar hiervoor heb je een special tool nodig van VW, Tool T10017:
heeft iemand deze misschien te leen of weet iemand of ik deze ergens kan huren? Kopen kost 200,- en dat is me toch wat teveel voor één keer..
Liefst ergens in Noord-Holland.
alvast bedankt!
Old 12-11-2016, 13:01
Scirocco_1600's Avatar
Ik heb deze tool nog nooit gebruikt ... ik gebruik een pvc buis met dezelfde diameter als de keuring en ik tik ze er altijd voorzichtjes in met een hamer , nog nooit problemen mee gehad
Bij het zien van u nieuwe foto is mijn mening niet van toepassing
Old 12-11-2016, 18:10
Je kan die keering normaal bij vw ook met het huis kopen, hoef je niets erin te duwen. Is ietsje duurder maar valt best mee qua prijs normaal!
Old 12-11-2016, 18:52
vento tdi vento tdi is offline
De tool die jij bedoeld is voor krukaskeerringen met krukaspositiesensor.
De versie zonder sensor zet je er zo in , de febi keerring die ik zojuist vv heb heeft er zoals de foto een witte plastic ring bij zitten voor de montage.
Old 12-11-2016, 18:55
klopt ik heb er ook een met ring voor de krukaspositiesensor, plaatje klopt idd niet
Old 12-11-2016, 19:00
dit is m:
Old 18-11-2016, 11:11
Niemand die me hieraan kan helpen of in de goede richting kan sturen?
Old 18-11-2016, 12:25
MelG60 MelG60 is offline
Wat voor ecu ga je rijden?
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 18-11-2016, 14:01
Omex 600 of DTA S40,
zouden als het goed is met deze sensor overweg kunnen.
Old 19-11-2016, 00:46
als je voor de S40 gaat (zou ik doen of liever nog de S60) dan maakt de exacte uitsparing positie niet uit want je kan hem 'opzoeken' met de software. Ik zou de ring zo plaatsen dat de uitsparing ongeveer 80 graden voor btdc staat (vanaf sensorpositie gezien)
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 19-11-2016, 06:20
Kerel, app mijn even 06-41843898
Old 19-11-2016, 13:43
Met dank aan Black_Devil issie gemonteerd!
bedankt voor je antwoord, klopt, maar zo zit de ring er tenminste ook recht en met de juiste speling op
Old 27-11-2016, 10:50
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
zo te zien past dit ook op een 'bigblock'?
2000 Seat Ibiza 6k2 1.6 8v
Old 27-11-2016, 11:43
ja als het goed is wel, de nieuwere blokken iig
Old 14-02-2017, 17:30
Ik kwam dit topic van Frank tegen en wil deze graag hergebruiken.
Ik zit met hetzelfde probleem maar dan voor een 16v KR. Ik heb deze dichting liggen en dat past ook op een KR maar 1 boutje (Links boven) komt dan niet uit.
Dit is op te lossen door of gaatje boren tappen, of een dikkere ring gebruiken (boutje zit er dan naast, niet de schoonheidsoplossing).
Wanneer je een 1.4 TSI SEAL besteld (motorcode CAXA bijvoorbeeld) deze komt 1 op 1 over voor het monteren op een KR. Alleen mijn ervaring is dat hier weer moeilijk een krukassensor is te vinden met draad die hier in past.
Is er iemand regio Zuid-Holland die het gereedschap heeft om deze te monteren of mij hiermee kan helpen?
Old 21-02-2017, 15:12
Ik kon niemand vinden binnen mijn kennissen kring die deze tool heeft. Daarnaast een aantal lokale garages afgebeld maar die geven aan dit gereedschap niet te hebben omdat de nieuwe teflon seals haast niet kapot gaan. Dus die hebben dat nog niet nodig gehad.
Old 21-02-2017, 17:33
R-oy R-oy is offline
Heeft deze tool juist niet te maken met het afstellen de correcte afstand van de seal?
Old 23-02-2017, 12:15
Ja, o.a voor de triggerwheel maar niet alleen dat. Het is ook een echt een montage hulpmiddel. Ik heb al een beetje spijt van dat ik er aan ben begonnen. Want kan niet verder zit nu op die tool te wachten..
Zonder die tool met alleen de plastic ring is het een beetje op goed geluk lees ik. Zit niet te wachten op een olie lekkage daar als straks de bak er achter zit want is echt een h*eren klus dan.
Wat ik weet;
- motor op bdp
- Alles goed schoonmaken
- Beste is olie pan eraf
- Droog monteren (geen olie of vet gebruiken)
- Klein beetje sealant gebruiken onder in de hoeken
- Na montage minimaal 4 uur wachten
Het beste filmpje wat ik tot nu toe kon vinden is van Elring;
En deze komt op de tweede plek;
Old 01-04-2017, 15:13
Hight's Avatar
kan iemand mij aan de onderdeel nummmers helpen voor zowel, keerring compleet , triggerwheel en sensor?
tenven is het mogelijk dit om mn DX te bouwen?
mvg MIke
Old 03-04-2017, 07:54
Voor het Polo blok (ARC) was dit het nummer: 030103171K
Dat is keering incl. triggerwheel.
Krukassensor voor dit blok is: 030957147G
en dit topic van Yuli kan je ook helpen: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=139777
