  #61
Old 05-12-2017, 08:40
levis's Avatar
levis levis is offline
Removed
Old 06-12-2017, 19:31
Ziet er wel netjes uit, goed bezig
Als je 2 van die Spal ventilatoren pakt, die worden rechtstreeks op de koelribben gemonteerd met speciale beugeltjes. Via de Autosport Company, zou het dan toch net kunnen passen??
Old 06-12-2017, 19:39
ziet er netjes uit!
zou de intercooler niet nog meer kunnen zakken zodat het voor de 2 openingen zit?
inplaats van zoals het nu lijkt half achter die ''balk''
Old 06-12-2017, 20:08
Volgens mij kom je in de problemen met je lader.
Old 06-12-2017, 21:00
levis's Avatar
G-lader bedoel je? Er komt een 1.8t 20v in te liggen, het motorblok op de vorige pagina is van mijn buurman die een 76er aan het bouwen is.
Old 07-12-2017, 10:12
levis's Avatar
ventilor bevestiging besteld van Revotec, kwam deze een keer tegen in een topic van Dutchbuild
Old 08-12-2017, 14:14
W1m W1m is offline
Ziet er heel mooi uit maar volgens mij ga je heel krap zitten met de waterleidingen en je inlaatspruitstuk.
Volkswagen Golf MKI 1.1 C
Old 11-12-2017, 09:56
levis's Avatar
Ik denk het ook, misschien toch even kijken naar een wat dunnere intercooler zodat deze meer onder de slotplaat komt te zitten.
Old 11-12-2017, 11:44
VWFS VWFS is offline
Hallo Levi’s,
Dit is een mooi project. Ik zit altijd te wachten totdat je weer iets plaatst. Keep up the good work. Waar heb je de radiateur en ventilatoren vandaan?
Old 11-12-2017, 19:04
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Ik denk dat je wel plaats genoeg hebt als ik foto's bekijk van mijn 20vt in de Mk1. Wat voor motorcode heeft je 20VT of zit je gasklep links of rechts als je voor de wagen staat?
Verder heel mooi bezig
- Golf Mk1 G60 project
Old 12-12-2017, 09:30
NielsDub NielsDub is offline
Bij mij zit het ook ongeveer zo in en het is krap, maar het past! Ik heb nu beide wateraansluitingen links zitten. bovenste is dan het mooist aan te sluiten, maar voor t mooie zou de onderste wel rechts mogen. Fatsoenlijk passende waterslangen vinden is altijd een crime.
Dit is nog met de ori radiateur, heb nu dus eentje met bovenste aansluiting links
Old 12-12-2017, 11:14
levis's Avatar
Wordt wel krap zo te zien. Ik ga toch even kijken of the intercooler iets verder onder de slotplaat kan. Misschien toch een wat platter intercooler monteren, deze is vrij dik.
Old 14-12-2017, 10:40
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ik heb zo te zien ongeveer dezelfde intercooler.
Ik heb hem uiteindelijk iets moeten laten zakken omdat de motorkaphaak erop kwam, maar op deze manier kan hij vrij ver in het front, waardoor de radiateur ook prima past.
Dat is er 1 van een Ibiza 16v (ABF).
Old 14-12-2017, 15:26
levis's Avatar
Bedankt, zo te zien zal het wel gaan passen als ik de foto’s bekijk. wordt vervolgd!
Old 14-12-2017, 16:05
W1m W1m is offline
Hou er wel rekening mee dat de aansluitingen van de radiator van Gertjan anders staan als die van jouw. Bij jouw gaat er een darm nog tussen de radiator en inlaat moeten + nog een fan achter de radiator.
Old 14-12-2017, 16:12
W1m W1m is offline
Bij mij is het ongeveer de zelfde opstelling enkel in combinatie met een Mercedes Sprinter intercooler.
Old 15-12-2017, 08:51
levis's Avatar
Ik ga voor de zekerheid nog even kijken naar een andere intercooler om deze pas te maken en verder onder de slotplaat komt.
Vandaag nog een paar onderdelen van de poedercoater ophalen zoals draagarmen, stabilisatorstang, etc. ben benieuwd.
Old 15-12-2017, 11:31
Ik heb het precies zoals Gertjan. Gertjan heeft zo te zien een Cupra radiateur. Ik heb van een ander model Ibiza, ik geloof een Ibiza II 1.7 diesel of zo. Zit een overloopnippel aan de rechterbovenkant en die kon precies mooi naar t expansievat. Onderste slang komt van een ABF, bij Gertjan idem zo te zien. Bovenste slang heb ik zelf in elkaar geknutseld van verschillende stukken, omdat ook de temp.sensor daar in verwerkt is.
@W1m, die bovenste slang zit bij jou wel netjes. Is dat eerste stuk vanaf de radiateur een universele flexibele slang? Die zou ik er onder wel op willen hebben, die ABF slang is eigenlijk net wat te lang.
Old 19-12-2017, 15:02
W1m W1m is offline
Dit zijn inderdaad siliconen leidingen met alu. buis.
De leiding onderaan heb ik ook zelf iets op maat gemaakt. Past allemaal net iets beter.
Old 08-01-2018, 10:14
levis's Avatar
Removed
