  #81
Old 13-07-2017, 20:07
Thanks guys
Old 12-08-2017, 17:46
Paar kleine details in orde gemaakt
rustig aan het interieur dit jaar een beetje beetke proberen af te werken
Old 10-09-2017, 13:10
Gisteren een klein projectje mogen ophalen
onder het mom van het interieur naar het zin maken deze winter
Zal uit eindelijk voor hij in de auto komt een vers stofje krijgen en wat details
Old 10-09-2017, 15:59
stapper stapper is offline
Ik kan je mss wel helpen met de airbag fout die ik denk dat je gaat krijgen heb het zelfde stuur in mijn Passat 3c ingebouwd.
Old 31-10-2017, 21:01
inmiddels het stuur uit elkaar getrokken en de wat spulletjes besteld
R logo is onderweg en vandaag is er een draadboompje binnen gekomen.
heb al veel gezocht zonder te veel resultaat maar zijn er mensen die weten hoe en wat
met het gebruik van de mk7 Airbag in de R32?
zowel de oude als de nieuw airbag zijn beide 2 snoertjes
maar zou niet weten welke op welke ik moet doen
ik zie wel voorbij komen dat mensen het aansluiten maar geen info over hoe tot nu toe..
alleen een goede how-to gevonden van een Mk6 stuur Montage MK6 naar MK4
de blauwe en de bruine zijn van het draadboompje van de MK4 de Groene en zwarte van de Mk7
Old 31-10-2017, 22:40
vwjohnny vwjohnny is offline
Heb toevallig net een mk7 stuur omgebouwd in een mk4
Heb groen en blauw aan elkaar gemaakt en
Zwart en bruin
Geen airbag lampje en airbag niet geploft
Golf 2 1.3 Madison
Old 01-11-2017, 06:12
Ah Top! Bedankt voor de info
Heb je dit gewoon gegokt?
of van waar heb je deze info precies?
Old 01-11-2017, 12:27
De jongen waar ik hem voor heb ingebouwd had wat gevonden op vwvortex maar eigenlijk heb ik gewoon gegokt
eigenlijk niet de manier maar het werkt
Golf 2 1.3 Madison
Old 01-11-2017, 21:58
Als het werkt ga ik het ook zo maar proberen
Old 01-11-2017, 23:21
Dennis-Mash's Avatar
Hahaha onder het mom van, vaak ben je te bang. Had het moment wel willen zien bij het terug brengen van de accu spanning.
Ben benieuwd hoe het stuurtje oogt in de auto straks John. Knap stuurtje ook voor in mijn T5. Ideaal zo zonder stuurwielbediening want dat is niet zo snel werkend te krijgen in een T5.
Uit welk type MK7 komt 'ie?
Volkswagen Corrado VR6 '92
Old 01-11-2017, 23:54
Bij een stuurairbag haal ik nooit de accuklemmen er af, de spanning gaat er af
als je de stekker er uit trekt, en het systeem werkt alleen op contact met een dicht geklikte gordel,
Uiteraard is het wel aan te bevelen de accuklem er even af te halen,
Golf 2 1.3 Madison
Old 03-11-2017, 06:10
zou zeker super staan! en is indd in de golf 4 ook een drama met de bediening
ik dacht dat het een mk7 gti was en daar zullen ze misschien ook wel in zitten
bij de dealer echter met het intypen van de airbag nummers kwam er een polo gti uit.
ben daar even geweest voor de onderdeel nummers van het kabel boompje
zijn nog een paar aluminium pookknopjes onderweg om eens wat mee te experimenteren
en eventueel een pookhoesje mee op maat te laten maken in de zelfde stijl als het stuur
Old 03-11-2017, 18:31
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Wat een wagen, een Mk4 op zijn best.
- Golf Mk1 G60 project
Old 11-11-2017, 22:22
bedankt man
De R32 voor de komende tijd onder de hoes in de hoek geschoven
nog wat verder gedaan aan het stuur
R Line logo is binnen gekomen, en zo ook 2 aluminium pook knoppen
wil eens kijken hoe dat gaat staan, is het niets zit dat ook zo weer terug naar het origineel
2 knopjes laten komen maar het word de kleine knop,
hier kan ook tussen de knop en ring bekleding worden geklemd dmv schroefdraad
en heb deze gelijk maar even een beetje meer laten matchen met de rest
Old 09-12-2017, 10:57
Na wat klooien met de pookknoppen en het informeren van graveren etc
heb ik m'n ideeen toch aan de kant geschoven en heb me zinnen op 1 van BFI gezet.
Alleen nog even kijken welke kleur ik precies ga bestellen denk blauw zodat dit weer matcht met de stiknaden van pookhoes handremhoes stuur en het 12 uur streepje in het stuur..
inmiddels een 2de lederen handrem klaar liggen naast het stuur
als de pookknop eenmaal binnen is zal dit de deur uit gaan om alles te laten bekleden en een hoes te laten maken
tussen kerst en oud en nieuw eens kijken of ik wat tijd kan maken de miden console er alvast uit te halen en ook gelijk eens kan kijken hoe ik die smerige coating van het plastic ga halen op de diverse delen
Old 19-01-2018, 20:56
Hier nog eens een update tegen aan gooien,
na een kleine computer crash etc waren alle links van de foto's verloren gegaan
maar dit draait inmiddes gelukkig weer
De pookknop van BFI is uit amerika onderweg en verwacht ik hier inmiddels elk moment.
als deze er is ben ik compleet om alles naar de bekleder te sturen 8)
middenconsole eruit gehaald deel waar de asbak in zit een nieuwe voor besteld
deze was volledig gescheurd en kapot. zo ook de kappen om de stuurkolom het bovendeel hebben ze ooit eens los willen trekken met de schroefjes er nog in
alles is eruit zodat ik de beschadigde rubber coating kan verwijderen ik stoor me enorm aan!
de tip gekregen om dit opnieuw te plastidippen dus daar lak van besteld
Old 20-01-2018, 11:41
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Details details.. heel netjes!
Old 20-01-2018, 12:42
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Netjes, die rubber coating snap ik ook niet, dat is echt smerig spul. Heb je dit een beetje makkelijk er vanaf gekregen? Ik was namelijk ook van plan om alles nieuw te spuiten. Ik heb deze coating ook overal beschadigd en je krijgt het ook niet meer fatsoenlijk schoon. Lijkt gewoon als of het smerig blijft.
Old 20-01-2018, 13:18
Nice goed bezig John.
Old 20-01-2018, 14:32
Thanks!!
Ik week het los in remvloeistof,
Niet te lang laten weken dan slaat het wit uit
En dan onder de kraan met een geel lapje spoel je het er zo af
