Old 25-04-2006, 09:39
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
Default RVS/staal lasersnijden van logo's adapters enz.
ik ben van plan diverse logo's te gaan snijden voor emblemen.
is hier misschien interesse in? het zal voor een goed betaalbare prijs zijn.
hier een voorbeeld van wat ik heb laten maken...
het is het eerste wat ik heb laten maken.
ontwerp kwam als afbeelding aan;
en kwam er zo in RVS uit;
www.weedeaters.nl
Old 25-04-2006, 10:46
Toby's Avatar
tegen de 20 euro per logo..
logo's die ik nu heb gemaakt zijn rond de 20 cm
logo van een halve meter gaat wel meer kosten !
www.weedeaters.nl
Old 08-05-2006, 21:41
Toby's Avatar
zo ik heb weer wat laten maken!
het wel bekende hoodride logo!
www.weedeaters.nl
Old 09-05-2006, 21:45
Toby's Avatar
een enkel logootje kost 20 euro
ligt aan de moeilijkheids graad!
meerdere logo's rond de 15 tot 20 euro
ligt weer aan de moeilijkheids factor
www.weedeaters.nl
Old 24-05-2006, 18:19
Toby's Avatar
weer een paar logo's laten snijden...
www.weedeaters.nl
Old 02-06-2006, 12:56
Toby's Avatar
ik heb weer wat laten snijden! erg mooi geworden!!
zo kreeg ik het van niels Airmighty aan:
eind resultaat...
www.weedeaters.nl
Old 02-06-2006, 13:02
Toby's Avatar
www.weedeaters.nl
Old 04-06-2006, 22:07
Toby's Avatar
op alle laatst gestelde vragen antwoord ik met een dikke JA
8mm en nog dikker...
lever maar een plaatje en ik snij het uit.
ik heb de kruisjes niet op voorraad maar kan ze wel op 7 cm laten snijden.
dus ja is allemaal mogelijk...
www.weedeaters.nl
Old 05-06-2006, 11:22
Toby's Avatar
2 hoodride logo's kosten,
30 euro samen.
ironcross kost 17.5 euro stuk.
(heel weinig tekenwerk dus daarom goedkoper)
en mister horse power kost 20 want daar heb ik meer werk aan...
alle logo's kunnen ook op speciaal plak foam worden geleverd, alleen dan kost het 5 euro extra.
www.weedeaters.nl
Old 05-06-2006, 12:33
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Kun je ook zoiets voor me maken?
Ook in deze grootte.
Old 05-06-2006, 21:16
Racelook's Avatar
Racelook Racelook is offline
Mag in dfx-file ook (autocad) of heeft dat geen voorkeur?
Wiebrand
B-Extreme B-Tuning
1303 racebug is in full resto!! But it will be road-worthy!!
Old 05-06-2006, 21:20
Toby's Avatar
Wiebrand
wieb voorkeur gaat uit naar dwg!
@dasher, is mogelijk ja!
www.weedeaters.nl
Old 07-08-2006, 14:13
Toby's Avatar
poossie terug weer wat gesneden..
www.weedeaters.nl
Old 11-08-2006, 07:28
sampo11 sampo11 is offline
[QUOTE=Racelook]Dit moet bijna wel watersnijden zijn. Zo'n dunne randjes.
Dit kan makkelijk met een laser, een laserstraal heeft een doorsnee van 0.2mm!
Maar on-topic: met welk pakket maak je de dxf/dwg als ik vragen mag?
Ben ik wel benieuwd naar, het programmeren van zulke dingen doe ik namelijk voor mijn werk, vandaar!
Old 11-08-2006, 11:14
Toby's Avatar
ik gebruik trouwens Autocad 2004 om alles over te zetten naar dwg.
dus alles via polyline en arc.
www.weedeaters.nl
Old 11-08-2006, 16:10
Dan ben je wel even bezig ja voor je een mooie contour hebt! 20e valt dan wel mee voor een enkel stuk!
Succes ermee
Old 11-08-2006, 17:44
de bolling zou je zelf kunnen doen onder een engels wiel bijvoorbeeld...
alleen als ik goed kijk is dit geen snijden maar frezen..
en dat kan ik niet zelf...
wat wel zou kunnen is om het uit 2 lagen te maken.
dus de uitstekende delen er op lassen of lijmen...
zou t ook mogelijk zijn de lichte delen van een ander metaal te maken dan de dunne delen?
en dan wel zo precies dat ze daarna mooi in elkaar passen.
en wat zou dat ongeveer kosten?
was eerst van plan zo'n iron cross bij je te laten maken, maar daar rijdt iedereen al mee rond
Old 14-08-2006, 10:23
Toby's Avatar
ik kan wel 2 stukken 1 mm rvs snijden.
en die dan alsnog verlijmen.
en dan moet je ze even volledig polijsten..
dan bol je alles ook mooi af...
www.weedeaters.nl
Old 14-08-2006, 12:21
polijsten kan ik wel, en dat afbollen zal ook wel lukken met wat schuren
maar denk alleen niet dat dr veel van overblijft als ik van 1mm nog wat ga afschuren om die bolling dr in te krijgen...
kan t niet van dikkere plaatjes gemaakt worden?
Old 14-08-2006, 13:15
Toby's Avatar
dat kan zeker.
je kunt ook 1 mm onderplaat en 2mm boven gebruiken.
en dan het onderste gedeelte zwart spuiten en de rest polijsten.
www.weedeaters.nl
