  #601
Old 10-08-2020, 11:35
Bij de VR6T welke wij destijds gebouwd en afgesteld hebben, hadden we vollast richting 12, alles wat deellast is richting 14(,7). Een stoichiometrische mengverhouding is nu eenmaal het gezondste voor de motor.
Old 10-08-2020, 12:50
Dat was inderdaad ook hoe ik het voor mij zag, maar gezien ik al 101 verhalen over gesmolten G60 zuigers voorbij heb horen komen, hoor ik graag wat de ervaringsdeskundigen er over te zeggen hebben
Old 10-08-2020, 14:05
Goed doorgewerkt, ziet er knap uit
Old 10-08-2020, 16:31
12 is oke, (wil niet knullig overkomen) maar het is nou 1x niet meer het modernste regelapparaat en niet zo geavanceerd dat hij bijv. direct in noodloop gaat of turbodruk kan afblazen bij een afwijkend mengsel/pingelen. Mooi aan de veilige kant gaan zitten.
Heb ze genoeg kapot gezien vroeger (ook wel deels door onkunde )
Old 10-08-2020, 20:11
Bij volgas loopt redelijk snel naar de 11.5/12 bij rustig rijden 14.8/15
Old 10-08-2020, 20:12
zit er bij jou een werkende kat onder?
Old 11-08-2020, 06:45
Mijn opmerking/advies heeft niet zoveel met geavanceerdheid te maken. Bij 12 heb je nu eenmaal een vetter verbrandingsproces. Gevolg is dat er meer verontreiniging van je motor plaats vind. Daarnaast verhoog je de kans op pingelen. Bij een rijk mengsel loop je ook meer risico op het wegwassen van de oliefilm (al moet je dan wel behoorlijk lager gaan dan 12). In deellast is naar 12 gaan gewoon volledig onnodig, je rijdt immers deellast.
In mijn ogen bouw je meer veiligheid in door naar een stoichiometrische verbranding te gaan waar mogelijk, dan simpelweg altijd een rijk mengsel na te streven. Ook verloopt de verbranding dan meer gecontroleerd wat de motor minder belast, een mooiere stationaire loop, betere performance op hogere toeren en een beter verbruik geeft.
Old 11-08-2020, 12:22
100 Cells Sportkat inderdaad
Old 13-08-2020, 18:47
Is dat voor het omkeuren?
Old 13-08-2020, 18:51
Ook daarvoor is het eigenlijk niet nodig.
Old 13-08-2020, 21:35
Als er U9 op het kenteken staat niet dacht
Old 14-08-2020, 06:09
Ruud 16V-G60's Avatar
Adverteerder - Ruud 16v-G60
met een g60 zonder katalysator kom je met een goede afstelling gewoon door de apk
Old 14-08-2020, 07:12
Het klopt inderdaad wat jullie zeggen, ik zou er zonder katalysator gewoon doorkomen met een juist afgestelde motor. De reden dat ik er echter voor gekozen heb om toch een sportkatalysator te monteren is het omkeuren bij de RDW.
Nou zou ik hier ook gewoon zonder katalysator door moeten komen, alleen:
1. De Kat absorbeert een hoop warmte uit het uitlaatgas voor de conversie van HC, NO en CO naar CO2, N2 en H20. Door de afname in warmte van het uitlaatgas zal ook simpelweg de mondingssnelheid en daarmee het geproduceerde geluidsniveau afnemen. Ookal heeft mijn 54 mm systeem gewoon een midden- en einddemper, vind ik 'm op t moment al best luid en dan heb ik alleen maar stationair gehoord (zal wel dat ik aan het schattige geluid van mijn 1.3 gewend ben). Zoals we allemaal weten heb je gewoon een streepje achter als je met een lawaaibak aankomt bij het RDW.
2. Door het monteren van een katalysator kan ik met 100% zekerheid weten dat ik door een eventuele CO-test kom bij het RDW als is de motor straks prima afgesteld. Kortom, ik wil daar slechts 1 keer heen en daarvoor wil ik gewoon een safety inbouwen.
3. Vanuit het oogpunt van een keurmeester gezien zou ik eerder goedgemutst zijn als iemand 'onnodige' maatregelen neemt. Zo hoop ik er juist weer een streepje voor mee te verdienen. Voor nu zit ie er gewoon onder om onenigheid te voorkomen!
Daarbij, ik heb ook gewoon een katvervanger liggen dus die gaat er na het omkeuren hoogstwaarschijnlijk onder.
Old 14-08-2020, 10:32
Ik zou hem gewoon laten zitten. Beetje tegendruk vind de G60 wel prettig, ook al zit het alleen tussen je oren . Mijn G60 in de golf 1 is zonder kat. RDW gekeurd en al twee keer APK gedaan (moet om de 2 jaar). Komt zelfs door de 4 gassentest en die is niet eens verplicht voor een auto van ‘82.
In de t3 komt de g60 met cat. Ik wil daar in combinatie met modern management de euro 6 benzine norm te halen. Is meer een papieren tijger dan een technische uitdaging.
Old 16-08-2020, 15:08
Heren, heb ik een eensdagkenteken nodig om naar het RDW keuringsstation te rijden? Ik wordt uit de site van het RDW niets wijzer over hoe het zit als je gewoon een geldig kenteken op de auto hebt.
Iemand die dit mij kan vertellen?
Old 16-08-2020, 15:12
Met een afspraak bij het keuringsstation mag je gewoon met de auto daarheen rijden. Enkel wel opletten dat de auto is verzekerd. Je mag enkel naar het keuringsstation rijden, geen boodschappen gaan doen of iets dergelijks.
Old 16-08-2020, 15:35
Heeft hij nog apk?
Old 16-08-2020, 15:49
Eendagskenteken heb je alleen nodig bij import.
- heb je nog een geldige apk? Gewoon in de verzekering en uit de schorsing en rijden maar. Je mag dan gewoon rond rijden, ook voor en na de keuring.
- heb je geen geldige apk? Verzekeren en geschorst laten en je mag dan gewoon naar de keuring rijden. Nadat je een apk hebt pas de schorsing opheffen anders kun je een bekeuring krijgen voor geen apk door een register controle.
Old 16-08-2020, 15:53
Heb gewoon nog APK tot volgend jaar Februari, auto heeft tot aan de swap ook gewoon dagelijks gereden dus ook niet geschorst!
Old 16-08-2020, 16:10
Ik ben met de mijne destijds ook gewoon zo naar RDW gereden. Ik had nog geldige APK en heb hem voor het omkeuren uit de schorsing gehaald en weer verzekerd.
Weet niet hoe het verzekeringstechnisch zit als je onderweg een ongeluk krijgt en men erachter komt dat je meer dan 40% vermogen hebt dan er op je kenteken staat.....maar ik heb de gok genomen. Niet te bang zijn
