Old 19-01-2019, 17:19
wopfev5 wopfev5 is offline
Default XZN M11 multi-torx?
Goedenavond,
Mijn eerste post op dit forum Ik heb sinds kort een 2003 MK4 V5 en ben er erg blij mee. Ik ben vandaag aan de eerste verbeterklus gestart: het vervangen van de lekke carterpan. Ik liep daar tegen een probleem aan, ik kan geen goede mulit-torx of XZN dop vinden voor de 3 grote bouten die de pan aan het blok vasthouden?
Weet iemand de juiste maat? Ik heb een 10 en een 12 gekocht maar het lijkt wel of het een 11 is?
Ik hoor het graag. Zie foto!
https://ibb.co/VHvtDZh
Old 19-01-2019, 17:49
Welkom! Wellicht dat je aan dit linkje iets hebt:
http://www.catcar.info/audivw/?lang...yNT E5NQ%3D%3D
Ik heb zelf een hele set met veeltanden om aan de volkswagen te sleutelen.
Old 19-01-2019, 22:51
Hmm ben je zeker dat je geen gewone torx nodig hebt? Volgens de link in de post hierboven wel.
In ieder geval is XZN 11 bestaat naar mijn weten niet. XZN 10 of 12 zijn echt ERG groot, no way dat VW daarmee een carterpan vast zet. Dat is voor cilinderkopbouten enz, voor M10 en M12 bouten. Dus ik vermoed dat het eerder gewone torx zal zijn, of een kleine 12 kant of XZN.
Old 20-01-2019, 00:36
Hi, Sinaasboom en ar1g3!
Dank voor jullie hulp!
@Sinaasboom, die kan zeker helpen ware het niet dat nr 32 niet beschreven lijkt te zijn. Dat zijn de bouten die ik zoek!
@ar1g3, de carterpan zit in voor het grote deel vast met een hele serie relatief kleine inbusbouten (m6 denk ik). Maar de pan zit ook vast met drie grote torx bouten en die zijn dus iets tussen de m10 en m11, lijken me originele bouten. Hier zie je de bouten die ik bedoel aangeduid met 32: https://ibb.co/q5NNJBG
Ben benieuwd of iemand weet wat daar op past
Old 20-01-2019, 01:23
Ik heb overigens zojuist dit forum/comment gevonden. Dit is dezelfde vraag en daar verwijzen ze naar het gereedschap dat ik zoek: https://forums.vwvortex.com/showthr...&highlight=sump
Old 20-01-2019, 10:40
Heb het nog even nagemeten:
- De m10 versie die ik al had:
https://ibb.co/QYmg2c9
- De m12 versie die ik al had:
https://ibb.co/0mNhFvk
- En het grootste doorsnede van de bout:
https://ibb.co/pxcvnPP
Kortom: de m10 is te klein, de m12 is te groot
Weet iemand of de bewuste maat in Nederland verkocht wordt?
Old 20-01-2019, 11:12
Ok dat had ik niet gezien!
Dat zal dan waarschijnlijk een special tool zijn..
Old 24-01-2019, 20:50
Default #oplossing#
Ok, uiteindelijk 2 nieuwe bits besteld. Zelfde winkel, zelfde specs. Links past voor geen meter, rechts perfect. Dus, let vooral op de hoek van de voorkant van het bitje:
https://ibb.co/MB05J0R
en:
https://ibb.co/9YTzY6W
Old 08-02-2019, 20:48
Productie tolerantie dus
