  #361
Old 15-05-2019, 17:16
Je kan gewoon de kleine kabelschoentjes nemen met een krimpkousje tot op het einde i.v.m. isolatie. Maar volgens mij is het nummer: 037906240
Kan je geen draad op die stang snijden?
Als je nu je pookje langer maakt krijg je ook een veel grotere slag. NOG korter bij je zetel dus
Shortshifter is de oplossing!
Heb de kabels wat versteld en het is beter, maar zal toch altijd dicht tegen de zetel aanlopen vrees ik.
Heb je geld nodig?
@Christiaan
bedankt voor de link
@sinaasboom
Dat is een goede oplossing, maar ik ga er wel een verlenging aanmaken, want ik vind het wel wat aan de lage kant.
Maar niet te lang, want zoals Van Limburg al aangeeft komt die zeker helemaal tegen de zetel.
Bedankt voor de tip
Old 16-05-2019, 18:47
Vandaag eens een klein ritje gedaan, ni te ver van huis uiteraard.
Als ik gewoon rijd dan is alles goed.
Vanaf ik beetje meer gas geef (lees niet meer dan 3000 toeren) nog altijd alles ok.
Vanaf daarboven dan begint hij wat te stotteren en/of in te houden.
En soms komen er dan wat knalletjes uit de uitlaat, maar is dat van de uitlaat of de afstelling dat niet goed is?
Mijn gevoel en zover ik er iets van ken, dat die misschien te weinig naft krijgt. En heb er dan ook eens een bougie uitgedraaid en die staan kurkdroog.
Iets waar iemand mee kan helpen of zal ik hier echt iemand voor moeten laten komen voor te helpen? Dan wel iemand die zo'n g60 motor kent.
Het zou maar al te mooi geweest zijn, moest dit van de eerste keer goed zijn
Old 16-05-2019, 18:50
Ik heb niet alles terug gelezen, maar welke brandstof pomp zit er in? Druk meten, injectoren zijn gereinigd? CO afgesteld en de ontsteking?
Als je echt een g60 expert nodig hebt, moet je bij Ruud G60 zijn, in Pijnacker
Old 16-05-2019, 19:20
Is de originele brandstofpomp van de gti nog die erop steekt, en ook nog de originele accumulator.
CO is niets aangedaan en de ontsteking ook niet.
Zou nog altijd zo moeten staan zoals de motor uit de golf 2 is gekomen.
Wat kan ikzelf met jullie hulp al eventueel proberen?
Old 17-05-2019, 08:57
Ik weet niet wat je met "droog" bedoelt. Nat hoort een bougie in ieder geval niet te zijn. Kijk vooral even naar de kleur:
Old 17-05-2019, 09:19
De brandstofpomp en accumulator van een GTI zijn meer dan voldoende.
Je hebt of een afstellingsprobleem, of een sensor is niet goed.
Eerst goed na (laten) kijken en vooral niet trappen want voor je het weet smelt je een gat in een van je zuigers.
Old 17-05-2019, 19:45
Ik dacht dat een bougie toch wat vochtig moest zijn, niet dus.
Nee ze zijn ook niet verkleurd, gewoon zoals ik ze heb gekocht, het zijn nieuwe wr6dpo.
Old 17-05-2019, 19:49
Naar welke sensor kan ik dan eventueel kijken, is er iets wat ik nog kan doen?
Ik ga zeker niet trappen, wil het niet om zeep helpen nu ik eindelijk zover ben geraakt.
Old 20-05-2019, 07:27
Knalletjes uit de uitlaat wijzen in ieder geval niet op een brandstof probleem. Anders zou er niks ontbranden daar
Mijn gok is dat er iets te vinden in de afstelling van de ontsteking na 3000 toeren, en dat zal hoogstwaarschijnlijk aan de ontstekingsvervroeging liggen. Het ontsteken in de uitlaat, dus de knalletjes die jij hoort, zijn het gevolg van:
-Een te late ontsteking, waarbij de bougie vonkt op het moment dat de uitlaatkleppen al zijn geopend.
-Een slechte vonk, waardoor sommige cilinders niet ontsteken maar de warmte in de uitlaat een deel van het mengsel alsnog verbrand.
Kijk eerst een hoe hij loopt op het moment dat je de lambda sensor hebt ontkoppeld. Indien hij hier even slecht op loopt na 3000 toeren, zou het wel eens aan de Lambda sensor kunnen liggen.
Origineel stelt de ECU geloof ik de ontsteking bij aan de hand van toerental, laaddruk en gaskleppositie. Daarvoor loopt er een slang van precies 1 meter naar de Digifant toe. Gezien deze echter op DTA loopt, vraag ik mij af hoe deze precies de ontstekingsvervroeging stelt.
Old 20-05-2019, 19:13
@RobertVoorst
Ik heb geen lamdasonde.
En waar Ik de motor van heb reed ook zonder lamdasonde, maar daar komt ook de DTA van, dus zou wel op mekaar afgesteld moeten zijn.
Ik weet nog dat hij zei dat hij enkel de lamdasonde stak om hem af te stellen, en dan weer los koppelde.
Over die slang had ik al één en ander gevonden, bij mij was die slang maar op en al 300mm. Dus een andere gaan halen van 1000mm, maar ik las dan dat je zou moeten resetten ofzo.
Dus blauwe stekker los en dan gas geven boven de 3000 t/m, maar heb dit niet gedaan om ik niet wist of ik dit wel mag doen, ik wil niets ontregelen ofzo.
Moet ik dit doen of niet?
Nu de auto start en rijdt, heb ik MelG60 WhattsApp gestuurd en die gaat me met het dta helpen wanneer hij kan.
Maar verdere hulp is welkom natuurlijk.
Old 21-05-2019, 06:59
Loopt die slang nu naar de DTA toe? Dan neem ik aan dat er rekening mee is gehouden is het opzetten van de tune. Blauwe stekker los betekend in Digifant taal dat de ECU geen rekening houdt met eventuele verrijking van een koude motor, dus niet het mengsel aanpast naar temperatuur.
Ik neem aan dat deze op de DTA identieke functie vervult. Zal ongetwijfeld de brandstof verrijking regelen. Deze kun je in principe prima los koppelen. Als de DTA het er niet mee eens is stopt ie vanzelf
Old 21-05-2019, 19:05
Dit is waar de slang aanzit, en daar heb ik dan nu een slang van 1000mm op gemonteerd.
Die slang zit daar op een T-stuk, maar is dat normaal dat er aan dat T-stuk geen klemmetjes worden gezet?
Ook hier even een foto dat je ziet dat er slangetje zit dat zo kort zit, dat het volgens mij zo goed als toe zit, is dit Normaal? Is achteraan op de gasklep.
Dus ik ga één van de dagen proberen om dan de blauwe stekker los te halen en dan zo een keer rijden, om te zien wat die gaat doen.
Heb ervoor wel gemerkt hoe warmer de motor werd, hoe erger die dat kreeg
Old 22-05-2019, 15:44
Ah dat een MAP sensor van VEMS (Manifold Air pressure) hij bepaald dus aan de hand van de laaddruk (in combinatie met waarschijnlijk de gasklepstand en de inlaatlucht temperatuur) de benodigde brandstof.
Probeer deze leiding eens zonder het T-stuk te monteren, het kan namelijk zijn dat door de andere vacuumleiding op het T-stuk de sensor geen juist spruitstukdruk kan bepalen, waar alsware een deel de andere slang in kan lekken indien deze ergens niet luchtdicht is. Zo schat de DTA de hoeveelheid lucht verkeerd in en daarbij ook de hoeveelheid brandstof.
Sluit de sensor eens aan op die doorgeluste slang op het gasklephuis, waarbij je andere afdopt.
Old 22-05-2019, 16:50
Dus als ik het goed begrijp.
Haal ik het T-stuk eraf en sluit ik die slang van de brandstofregelaar rechtstreeks aan. En die slang van 1meter sluit ik aan het gasklephuis aan het bovenste zou ik zeggen, en het onderste dop ik af.
Zullen we eens proberen....
Old 22-05-2019, 20:30
Dus heb het aangesloten zoals op het schema.
Merkte al vlug op dat bij het starten hij van in het begin iets lager in toeren draait al.
Bij het rijden ging het volgens mij al beter, maar is nog niet helemaal weg.
Dat knallen heeft hij nog maar ook precies wat minder(kan ook toeval zijn)
Heb een paar keer eens wat verder door kunnen trekken, maar als hij echt warm wordt dan krijgt hij het precies nog wel.
Durf ook nog niet echt doorgaan, want wil geen kapotte zuiger hebben zoals Roy16VG60 aangeeft.
Moet ik nu een keer proberen met de blauwe stekker los, hoe het nu is aangesloten?
Old 22-05-2019, 20:35
Vandaag de nieuwe grill met rode bies gemonteerd, want die met de verstralers kon er niet meer op.
Alleen stoort het me wel dat de IC zo hard opvalt erdoor, maar dat pakken we later wel aan.
Volgende wat ik wil bestellen zijn de sierlijsten om deze terug rondom te plaatsen.
Old 23-05-2019, 06:55
Dat scheelt al! Probeer het eens met de temperatuursensor los zoals je zegt, wie weet maakt het verschil. Alle merktekens van de distributie staan goed?
De IC kun je evt. zwart spuiten, maar denk er wel aan dat deze laag verf isolerend werkt en de warmte meer in de IC houdt.
Old 23-05-2019, 09:08
Als een likje verf de koeling al moet tegen houden dan hou maar op Spuiten dat ding!
Moet je nu nog gaten boren voor je sierlijsten of zie ik dat fout?
Old 23-05-2019, 10:01
Precies wat meneer Limburg zegt.
even met https://www.sprayster.com/product/i...hard-hat-500ml/ eroverheen waaien en klaar
pas op want dat spul plakt op alles !
Old 23-05-2019, 17:58
Heb zonder sensor gereden en als die warm wordt, is het even slecht, zelfs iets slechter naar mijn gevoel.
Zo staan de merktekens, ze staan een 3 a 4mm uiteen.
weet niet dat het hier aan zou kunnen liggen?
Zou me verwonderen, want die motor is zo uit de golf 2 gekomen, of de prutser moest daar ook aan bezig geweest zijn
Heb daar al wat over opgezocht en de rotor van de ontsteking moet ook op een bepaald punt staan en het vliegwiel dacht ik. Maar dat laat ik aan jullie over.
@Van Limburg
Inderdaad, die gaten zijn allemaal dichtgemaakt maar je ziet ze nog, dus ik moet ze gewoon terug uitboren.
Enkel onderaan zijn de gleuven dichtgemaakt, maar dat zie je wel meer blijkbaar, doodzonde vind ik dat!
@Sixpack
Tjah, dan heb ik ineens ne zwarte golf é
