Old 13-09-2017, 08:59
nickster nickster is offline
Default Golf doet niks meer
Auto starte niet meer (g60 met vr6 motor) heb het alarm met startblokkering eruit gehaald. Daarna liep de auto weer voor 3 dagen.
Vanochtend starte ik de auto en hoorde ik een kliklikklik geluid komen van de startmotor en starte niet, maar bij poging 3 opeens wel.
Vanavond weer geprobeerd en starte meteen even gereden en stop gezet. Daarna weer proberen te starten, maar doet nu helemaal niks meer, cockpit lampen branden ook niet us helemaal dood.
Relais 30 ECU ziet er goed uit (Word wel warm, misschien aan het slijten?)
Relais 18 BRANDSTOFPOMP (rechtsonder) niks aan te zien.
Er staat spanning op de startmotor. Zou het het contactblokje kunnen zijn, is een witte.
Of misschien relais X of ECU relais?
Kan iemand mij helpen?
Old 13-09-2017, 12:43
Erik Baas's Avatar
Dan werkt het in de startmotor ingebouwde relais dus, en moet je het probleem in diens contacten zoeken.
Old 13-09-2017, 17:16
Het probleem is volgens mij dat er geen spanning staat op het contact en hierdoor de rest ook geen signaal krijgt bij de zekeringskast.
Old 13-09-2017, 17:54
Erik Baas's Avatar
Ook goed. Whatever...
Old 13-09-2017, 19:42
Vervang morgen het contactblokje misschien ligt het daar aan.
Relais 30 van de ECU zag er nog goed uit.
Old 13-09-2017, 20:05
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
Ik heb met mijn S3 exact dezelfde symptomen gehad en dat bleek uiteindelijk simpelweg gewoon de accu te zijn... ook meerdere keren een langer stuk gereden, na het uitzetten niet meer aan willen gaan ook geen lampjes niks. En dan na een keer of 3 proberen idd doet ie het weer.
Ik zeg niet dat dit 100% zeker het probleem is maar aangezien het niet lastig is om te checken zou ik het ff nakijken.
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
