Old 14-01-2017, 12:58
casss casss is offline
Default wat voor een relais heb ik nodig?
Ben momenteel aan het knutselen met een elektrische schakeling, en heb een relais hiervoor nodig.
Nu heb ik een opstelling bedacht met 2 relais, maar ben benieuwd of er nog andere alternatieven zijn:
Aansluitingen:
Aardeschakeling: als de aarde ingeschakeld is, dient de verbinding verbroken te worden.
Geschakelde plus: Als het contact uitstaat, dient de afnemer niet gevoedt te worden.
Zoals ik het nu bedacht heb:
2 relais.
Eerste relais>
Maakrelais
Bij ingeschakeld contact wordt plus van de accu doorgegeven aan relais 2, aansluiting 30.
Tweede relais>
Breekrelais
85: massaschakelaar
86: op geschakelde plus
30: Op de plus die uit relais 1 komt, in feite dus ook geschakelde plus
87a: plus van de afnemer
De afnemer haalt massa van het chassis.
De stroom die gaat lopen is 2A.
Werkt dit zoals ik bedacht heb.
Is het eerste relais nodig voor een stroom van 2A?
Old 14-01-2017, 15:01
Zou je misschien een tekening willen maken ?
Old 14-01-2017, 21:13
zojuist even aan het tekenen geweest:
schept dit meer duidelijkheid?
Relais 2 heb ik niet helemaal perfect getekend. Wat er zou moeten gebeuren is het volgende:
als het contact aan staat, krijgt relais 2 stroom vanaf de accu (via relais 1).
Op het moment dat de temperatuur schakelaar uit staat, wordt aansluiting 30 doorverbonden met aansluiting 87a en krijgt de 'afnemer' stroom. Zodra het contact aan staat EN de temperatuurschakelaar maakt contact, dan wordt de verbinding van contact 30 naar contact 87a verbroken. Het contact wordt dan gelegd van 30 naar 87. De afnemer krijgt dan geen stroom meer.
Het blokje met de sleutel is mijn symbool voor de geschakelde plus
Old 15-01-2017, 11:26
Waarom met 2 relais dit kan ook met 1 relais.
Zodra 85 niet meer een signaal krijgt klikt je relais vanzelf los. Zeker de 30 kant wel ff af met een zekering.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 15-01-2017, 14:40
dat zou kunnen. De reden waarom ik dat nog niet had gedaan is omdat ik bedacht had dat de geschakelde plus geschikt is voor de signaaldraad, maar wellicht niet dik genoeg om de afnemer doorlopend van stroom te voorzien. Hoeveel Ampere trekt een gemiddelde radio normaal gesproken?
Old 17-01-2017, 22:29
IDD gewoon een 4rd van Hella pakken met vrijloop diode, zit een maak én verbreek contact op, voor de vermogens die jij gaat schakelen prima.
