Old 20-11-2017, 08:07
Default Langzaam leeglopen 185/35/17 op 7J
Dag allen,
Sinds een paar weken loop 1 van de 4 banden van mij golf langzaam leeg, gewoon bij het stilstaan overnacht. Ik rijd al sinds begin maart met deze combinatie en nooit problemen mee gehad, tot op een paar weken terug.
Het betreft 185/35/17 op 17 inch 7J velgen, 2.2-2.3 bar.
Enkel de band rechtsvoor (bijrijderskant) besluit bij ongeveer een halve dag staan tot meer dan 1 bar in druk los te laten. Is bij de garage al eens in een waterbad geweest maar kwam geen bubbeltje vanaf..
Wat zou het kunnen zijn? Iemand ervaring met een soortgelijke situatie?
Old 20-11-2017, 09:00
Location / Country: Boxmeer
Kan vuil (roest bij staal) tussen de wang vd band en velgrand zitten,
in bad staat hij dan niet onder druk (op 1 kant) dan zie je vaak niets, zodra hij weer op de wielen staat begint het weer, dat zou een optie kunnen zijn.
www.rs-velgen.nl
Old 20-11-2017, 09:20
Dan zou er in dit geval inderdaad vuil tussen moeten zitten, oxidatie op nieuw lichtmetaal lijkt me niet heel sterk. Hoe zou ik dit kunnen vaststellen, zeepwater rond de rand van de band/velg wanneer deze onder last van de auto staat bijvoorbeeld?
Old 20-11-2017, 09:33
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Location / Country: Limburg
Bekend probleem met deze bandjes.
Heb het ook al eens gehad met nieuw gespoten velgen. Deze waren te glad icm het harde rubber. Banden centrum heeft de velgrand iets opgeruwd en daarna een vloeibare kit er op gesmeerd. Daarna geen problemen meer gehad.
'03 Volkswagen Passat 3BG Variant
Old 20-11-2017, 09:53
Wel apart dat het dan maar 1 band betreft die de voorgaande 7 maanden gewoon zijn lucht hield.. Zou het een oplossing zijn om tussen de band en velg een randje EPDM kit te leggen, zodat deze weer afdicht, of gaan we hier dan echt de teunbeun kant op?
Old 20-11-2017, 12:14
Ook merk afhankelijk natuurlijk maar zeker herkenbaar !
www.rs-velgen.nl
Old 20-11-2017, 12:15
Zou even de band eraf drukken, schoonmaken en idd die vloeibare pakking ertussen laten doen.
www.rs-velgen.nl
Old 20-11-2017, 12:59
Vanavond maar even naar de garage brengen, tot die tijd maar op de semis en hopen dat het droog blijft, bedankt heren!
Old 21-11-2017, 12:35
ben zine's Avatar
ben zine ben zine is offline
Location / Country: Wildervank (Gr)
Laat er ook even een nieuw ventiel in zetten.
'79 Golf S 1.5 Aut. (driveway ornament)
'92 Passat CL 1.8 (daily)
Old 21-11-2017, 13:04
Probleem gevonden, banden lekken inderdaad langs de velg en band heen. Dus binnenkort maar even opnieuw met kit laten monteren!
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
