  #461
Old 25-09-2017, 15:58
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Originally Posted by MelG60
Ik vind onderlangs de motor monteren meestal makkelijker in een Golf 1.
Dat heb ik ook ondervonden. Ik zou alleen niet weten hoe ik dat moet klaarspelen zonder brug. Iemand tips?
Want al heb veel lak beschadigd op het chassis en de motor. Heel spijtig als je er zoveel tijd in hebt gestoken om alles netjes te maken. Ik werd er een beetje ziek van
- Golf Mk1 G60 project
Old 25-09-2017, 16:02
Shon's Avatar
Originally Posted by knarfmk1
Blok ziet er zeer netjes uit!
Merci. Ik volg u project altijd met veel bewondering
Old 25-09-2017, 16:23
Ziet er idd weer netjes uit
Old 25-09-2017, 16:41
Oprij platen met hydraulische krik gaat hoog genoeg om onder te kunnen schuiven.
http://www.barntools.nl/index.php?a...oup_id=&lang=nl
Old 26-09-2017, 08:46
Rallye-VR6t's Avatar
Die krikjes zijn daarvoor niet geschikt. Deze zakken scheef weg. Hierdoor krijg je dat de auto zich verplaatst.
Mooiste bij een type 1 is de auto op de brug. Motor er onder. Brug laten zakken.
Dan met een kettingtakel de motor voorzichtig in de motorruimte heffen. Alles mooi onder controle. Beschadig je niks.
Maar heb je dat niet tot je beschikking dan is het niet anders. Leven gaat niet over rozengeur en maneschijn
Old 30-09-2017, 11:03
Shon's Avatar
Het is wel een idee idd. Of ik kan de golf vooraan optillen met een motortakel om dan het chassis over de motor laten zakken
Old 30-09-2017, 11:05
Shon's Avatar
Dat is nog eens mooi verwoord
Het zal toch moeten lukken, we vinden wel wat.
Old 30-09-2017, 15:27
Shon's Avatar
Heb de Turbo en downpipe er toch tegen gekregen langs onder.
Het schakelmechanisme moest wel weg op Golf.
Ik gebruikte nog gewoon een 5 bak met schakelstangen op de G60
En was zelfs van plan om deze ook te gebruiken achter de 20VT maar nu kan ik niet ander dan voor kabels gaan en dus moet ik op zoek naar een andere versnellingsbak.
Ik heb nog veel plaats tussen de turbo en het schutbord, dus dat zit tot nu toe wel mee.
Deze mag er voor goed uit
En de turbo leidingen al een gepast, daar is nog wel wat werk aan
Maar een groot deel van de leidingen kan ik wel gewoon gebruiken.
Old 01-10-2017, 17:04
Shon's Avatar
Ik ken er zelf niet echt veel van, maar nu bied iemand van dicht bij me in de buurt een versnellingsbak aan. Een DQY 02J, een diesel bak van een TDI Beetle/Golf/Jetta. Zou dit kunnen dienen achter een 20vt met 300+ pk en een hoop koppel? En past dit ook in een Golf 1 en wat voor koppeling kan ik daar best tussen steken. Moet ik dan opzoek naar een koppeling voor die versnellingsbak, dus een diesel. Of kan ik er ook een versterkte sachs voor een 1.8T tegen steken? Ik weet dat hier wel enkele knappe koppen op het forum zitten. Mss is er iemand met goede raad. Als ik deze bak bekijk dan is 1e 2e en 3e gelijk, alleen 4 en 5 e zijn een pak langer. Maar het mijn vermogen moet ik toch door die langere 4e en 5e komen, of zit ik dan echt te laag in toeren om een vlotte acceleratie te hebben?
Old 01-10-2017, 18:55
W1m W1m is offline
Starter, flenzen van de cardannen, schakelkabels + versnellingspook en steun van de versnellingsbak zijn al anders. Vliegwiel kan je volgens mij van een G60 houden.
Volkswagen Golf MKI 1.1 C
Old 01-10-2017, 19:56
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Een Sachs VR6 koppeling schijnt tot ongeveer 450nm koppel te kunnen hebben, kost niet veel. Hoeft dus niet perse een TDI koppeling te zijn, 02A/02J is allemaal hetzelfde (02J gebruikt alleen meestal een twee massa vliegwiel, maar met juiste vliegwiel past alles).
Ik heb me pas ook verdiept in wat een goede bak zou zijn. Een standaard 20vt bak is veel te kort door de kleinere wielen op een Golf 1.
Een TDI bak van een Golf/Bora etc komt aardig in de buurt van wat goed werkt.
Dus ik zou er voor gaan
Old 02-10-2017, 18:36
Shon's Avatar
Dus.. Een G60 vliegwiel met een vr6 Sachs koppeling en drukgroep is alles wat ik nodig heb om de bak achter een 20V turbo te monteren? Ik heb de schakeltoren en kabels van de standaard versnellingsbak die achter de 20vt turbo zat nog. Dus kan ik de kabels en schakeltoren op de Tdi bak over bouwen?
Old 02-10-2017, 18:39
Shon's Avatar
Kan ik de flenzen op de bak van de cardans niet verwisselen met 90mm of 100mm flenzen dan? Dit heb ik bij een 16v versnellingsbak al een gedaan. Dat was niet echt veel werk.
Old 03-10-2017, 13:38
Gertjan's Avatar
Ohja flenzen zou je moeten veranderen inderdaad, want er zitten 108(?)mm flenzen op een Golf 4 bak tdi bak.
Verder kan je inderdaad alles gebruiken wat je zegt.
Old 03-10-2017, 16:41
Shon's Avatar
Merci. Kan ik de schakeltoren met de kabels van mij kapotte 1.8t bak overzetten op de diesel bak zonder aanpassingen?
Old 03-10-2017, 18:29
Ik weet niet zeker of het 1 op 1 plug n play is, er zijn verschillende lengtes qua schakeltoren, veelal op te lossen door ook de bus aan de onderkant van de bak mee te wisselen (de bus met VW logo waar de toren onder in de bak in valt).
Old 21-10-2017, 09:49
Shon's Avatar
Ik heb de schakeltoren van de 1.8t bak kunnen overzetten op de 02J diesel bak. En ik geraak in elke versnelling
De flenzen van de bak zijn 100mm, dus tot nu toe loopt het goed met de versnellingsbak.
Verder de motorruimte nog gespoten in een iets meer kras en schokbestendig materiaal -> Raptor bedliner, vooral gebruikt voor laadvloeren van Jeeps. In het gewone licht is het wel mat van kleur, ik heb krachtige led verlichting in mijn garage
Ik ga het ook gebruiken op de bestuurdersvloer en passagiersvloer.
Old 21-10-2017, 12:03
Ik ben erg blij voor jou, dat jij toch de beslissing richting een fatsoenlijke versnellingsbak hebt gemaakt
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 21-10-2017, 12:11
Shon's Avatar
Ik hoop dat ik er blij even blij mee ga zijn
Als ik nu zie hoe simpel het eigenlijk is dan had ik het vanaf het begin gedaan.
Schakelkabels zijn toch wel makkelijker
Old 29-11-2017, 12:37
derby'79 derby'79 is offline
Welke multiriem heb je liggen? Ik heb een 6pk906 en die is te kort voor te monteren?
