Old 24-12-2011, 14:16
Basil Basil is offline
Default Oliedruk DX
Sinds 2 dagen knippert het olie lampje van de GTI, ik heb de olie en oliefilter al vervangen echter blijft het knipperen. (olie warm of koud, hoge of lage toeren niets helpt het blijft knipperen)
Met de zoek functie kwam ik tegen dat er een zoemer ook in het dashboard zit, maar die zoemt niet (of is kapot natuurlijk)?
Er zouden ook 2 oliedruk schakelaars op een DX zitten? 1 op het blok en 1 bovenop het oliefilter behuizing, vooraan op de oliefilter behuizing (tegen de rad.) zit de olie temp. meter?
(de 2 haynes manuals zijn besteld ondertussen, dan hoef ik niet zoveel meer te vragen hoop ik )
Allebei die contacten eens vervangen of kan ik die uitmeten? En waar kan ik die bestellen, op volkswarenhaus vind ik daar niet van terug.
Bedankt!
Ken
Old 24-12-2011, 14:23
volkswein-rider's Avatar
Ik had dit onlangs ook. de sensor op de zijkant van het blok lekte een beetje olie door. Deze sensor vervangen voor een nieuwe en het was bij mij weer in orde.
Zijn gewoon nog nieuw te kopen bij de vw-dealer. Kost ook niet de wereld.
Succes.
Golf MK 1 1800 GTI 1982
Golf MK IV 2.0 2000
Kever 1300s 1973: sold
Opel Manta A 1973
Chevy Bel Air coupé V8 1958
Old 24-12-2011, 23:29
Succes.
Ok bedankt, ik ga er maandag om
fijne kerstdagen nog!
Old 24-12-2011, 23:53
Joris_MK1's Avatar
Joris_MK1 Joris_MK1 is offline
Red face
is de dealer niet dicht dan, wegens diezelfde kerstdagen?
Old 25-12-2011, 01:56
roodkapje roodkapje is offline
als boven genoemde geen resultaat geeft, is misschien een optie om de oliedruk op te laten meten !!
bij mij zat de oliezeef in het carter aardig verstopt, (koolresten) schoongemaakt en oliepomp vervangen, en het probleem was opgelost,
suc6
Old 25-12-2011, 11:03
in NL zijn op 2de kerstdag veel winkels gesloten weet ik, in BE niet, of het moest de feestdag van zondag zijn die ze op maandag opnemen, we zien dat morgen wel
Indien nieuwe contacten niet helpen, zal er inderdaad mechanisch schorten, eerst het makkelijk daarna de moeilijke oplossingen
Old 28-12-2011, 21:01
als mijn garagist terug uit vakantie is meet ik samen met hem de olidruk en compressie na ...
Old 29-12-2011, 09:38
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
idd oliepomp vervangen...
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 30-12-2011, 16:59
NASH's Avatar
NASH NASH is offline
Send a message via MSN to NASH
Je kan op de sloop ze ook even van mk2 mk1 afdraaien en zo vervangen ws goedkoper dan bij de dealer ..
NASH
If assholes could fly, my work is an airport
Old 02-01-2012, 23:19
heeft iemand een idee van de oliedrukken?
bedankt
Old 02-01-2012, 23:23
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
Ken, werkt de rest van het dashboard zoals het hoort (alle lampjes van knipperlichten, grootlicht, ...)
zit namelijk een draadje van massa aan kleppendeksel he, als dat over is of slecht contact maakt, dan kan het dashboard ook soms raar doen
Old 03-01-2012, 08:50
Hey Wim, alles werkt normaal op het dashboard
Behalve; sinds enkele maanden stijgt de olietemperatuur met ongeveer 6-8°C wanneer ik de lichten aansteek, ik dach eerst aan een zwakke batterij, deze is vervangen door een nieuwe maar dat probleem blijft.
(gisteren dacht ik aan een spanningsregelaar van de alternator? maar bij draaiende motor meet ik 13.8V dacht ik)
Straks meten we de oliedruk na en zoek ik dat kabeltje eens op
Bedankt!
Old 03-01-2012, 09:32
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Oliedruk bij stationair moet iets van 0,5 bar zijn. En bij 2000 toeren moet deze 2 bar zijn.
Olie moet rond de 90 graden.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 03-01-2012, 16:20
oliedruk contact kapot
olie temp. 60°C -> stationair toerental 2Bar oliedruk, bij 3200tr/min 6Bar oliedruk
als't dat maar is
Bedankt voor de replys allemaal
Old 03-01-2012, 19:00
golf16v's Avatar
das goed nieuws he!
vond het al raar, is een van de beste gti'kes die ik ooit heb horen draaien en voelen rijden
Old 03-01-2012, 19:04
hela da's verkoperspraat
Old 03-01-2012, 19:18
golf16v's Avatar
das waar
maar hij marcheert ook wel serieus goed he. mijne 5deurs nu heeft op de bank gestaan en draait 117pk, maar rijdt toch heel anders als de pirelli hoor, belang niet zo hevig
Old 03-01-2012, 20:33
bij PPE? ik zou er ook eens langs willen gaan
Toen ik eens bij Emmanuel daar was had Stef een Q7 op de bank staan spijtig genoeg
Old 03-01-2012, 20:35
golf16v's Avatar
nee, ergens anders
maar ik ga hem wel eens bij ppe op de bank laten zetten
Old 05-01-2012, 15:16
ik heb iets te snel mijn conclusie getrokken; ook met het nieuwe contact blijft het lampje knipperen
probleem met bekabeling of tellerunit denk ik dan ...?
