Old 07-10-2020, 09:59
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Originally Posted by Turbo Johan
Nou er zit nog wel veel werk aan.
En?
De eerste schok weer een beetje te boven en vól enthousiasme eraan begonnen?
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 15-10-2020, 19:07
Turbo Johan Turbo Johan is offline
Originally Posted by Area51
En?
Haha ja zeker.
Hele kabelboom er uit getrokken en alles nieuw gemaakt.
Nieuw achterlichten etc. Al veel vervangen.
Nu trek ik wielophanging er onderuit en alle remmen nieuw maken.
Motor en bak gaan er binnenkort ook uit.
Ik zal binnenkort even foto’s plaatsen.
Deze de bus op de testbank gehad voor een baseline.
50,5 pk vind ik heel erg netjes voor het oude motortje.
Ik ga eerst eens kijken hoeveel vermogen ik uit deze motor kan krijgen met paar kleine aanpassingen. Ik vind het niet eens heel gek rijden met dit vermogen.
Johan
Old 15-10-2020, 21:27
Hierbij even wat foto's van de vooruitgang.
Old 16-10-2020, 06:57
Kleurcodering kabelboom: Blauw
Zit er netjes uit! staat hij nu op de rollenbank?
(met ander blok dan oid? )
Old 16-10-2020, 13:52
Haha ja hele kabelboom en zekeringenkast was meegespoten...
Op rollenbank was met compleet originele motor.
Nu motor er uit, iets scherper nokkenasje er in en kleppenstellen.
Dan weer testen en deze winter er maar injectie op bouwen.
En dan zien of ik nog dikkere motor nodig heb.
Old 16-10-2020, 18:31
Oh kijk aan je pakt het goed aan
Suc6!
Old 19-10-2020, 22:02
Vraagje, een 1500 moet toch altijd een single port motor zijn?
Dit is een BJ motorcode maar lijkt wel een dubbelpoorts motor te zijn of ik moet me echt vergissen.
Ik zal morgen het spruitstuk er eens afhalen..
Old 20-10-2020, 07:37
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Braziliaanse motorcodes;
Alain
Old 20-10-2020, 13:27
Thanks Alain..
Oh dat gaat weer lekker dan heb ik een 1300..
Geen idee hoe dat ding dan aan 50 pk komt.
Ik trek die motor wel eens uit elkaar en zal eens wat nameten..
Old 20-10-2020, 14:25
Kunnen miss andere cilinders/carb.op gezet zijn ?
Old 20-10-2020, 14:45
Ja idd.
Het zijn dan wel dubbelpoorts koppen dus met paar bussen en zuigers komen we vast wel weer een heel eind. maar eens even goed uitzoeken..
Old 21-10-2020, 08:28
Area51's Avatar
Draaideur donateur
De 1300 heb je ook als dubbelpoorts gehad in de kefah, motorcode AR en heeft dan 44pk.
Een 1300 enkelpoorts kun je eenvoudig ombouwen naar dubbelpoorts, het enige is dat bij de enkelpoorts de olieloeler in de koeltunnel staat... bij de fabrieks 1300 & 1600 dubbelpoorts staat de oliekoeler erbuiten, in een zgn. 'doghouse'
Maar ook dat is wel weer op te lossen...
Alain
Old 21-10-2020, 21:03
Ik heb de hele motor uit elkaar getrokken.
Nu weet ik ook waar de 50 pk vandaan komt.
Het is een BJ 1300 motor met 85,5 mm zuigers en dubbelpoorts koppen.
Het is nu dus een 1600.
Wel blij dat ik hem uit elkaar heb, aantal carterbouten zaten niet vast en er zitten geen koppakkingen in.
Nou doe ik nooit dit soort motoren maar dat lijkt me niet normaal
Mijn idee is 87 mm Mahle zuigers en bussen, nokkenasje met flink lift en niet te veel duratie, koppen beetje aanpassen en flink hoog compressie.
Denk dat het dan prima motortje is met AT bak er achter.
Of hebben jullie misschien betere ideeen of sugesties..
Ik heb eigenlijk geen zin om kop en carter uit te frezen om grotere cilinderbussen er op te zetten..
Old 22-10-2020, 17:14
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Niemand doet dat, er zit geen koppakking in een luchtgekoelde motor.
Gaat 'ie ook niet stuk! Stel je voor, dat je koelwater in je blok krijgt of zo
Jens
Fram
Old 23-10-2020, 09:26
Jens
Haha, ok dat scheelt weer.
Dacht dat er wel een ring tussen zou komen.
Ik heb een hoop onderdelen besteld, dan gaan we eens een mooi motortje bouwen :-)
Old 26-10-2020, 18:31
Ik was mijn motortje uit elkaar aan het halen, kom ik een Braziliaanse hagedis tegen
En hij leefde nog, wat toch wel bijzonder is na zo lang ik het koppelingshuis gezeten te hebben..
Motor is uit elkaar en nu even wachten op alle onderdelen.
En bezig de achteras in elkaar te zetten.
Old 26-10-2020, 19:32
wtf
Maar weer goed bezig! mooie vorderingen!
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
