  #341
Old 06-05-2019, 22:03
Heb het vandaag kunnen nakijken, was niet makkelijk om die draden in die knoeiboel van draden te volgen.
Maar de foto met de witte stekker.
Daar zie je onderaan de draden in de witte stekker gaan. Er zijn er maar één van elk in gebruik omdat er één vervangen is die blauwe, door het dta.
Daarboven komt de rode met zwarte uit, en die gaat naar de zwarte fiche, waar ook nog die dikke rode met zwarte kabel bijkomt(die komt van de starter dacht ik) en dan bovenaan de zwarte fiche terug die dikke rode met zwarte die gaat naar het contact.
Maar zoals je kan zien mis ik een stekker die in de witte fiche moet, er zijn nog een paar stekkers maar geen die daarin past. Toch niet dat ik zo direct zie.
Daarom dat de meter niet werkt, heb een filmpje gezien waar ik met de golf naar huis reed toen ik hem juist gekocht had en toen werkte het wel.
Dus die heeft daar iets los gehaald en/of weggehaald.
Maar die rode is wel aangesloten en nog heb ik geen 12v.
Ook heb ik wel een vdo meter onderaan, en die werkt ook, maar klopt wel niet echt, maar gaat wel lichtjes omhoog.
Hoe en waar is die dan aangesloten?
Ahja, en die lichte kabel die jullie bedoelen is dus zo'n groen met wit aan die die witte stekker.
Old 07-05-2019, 06:55
Dikke zwart-rode kabel zou over het algemeen een geschakelde plus moeten zijn in Volkswagentaal, raar dat ie vervolgens vanaf de startmotor komt
Probeer eens het een en ander door te lussen, in de zin van zet eens 12v op de draad die dat normaal hoort te krijgen, en kijk dan wat de meter doet!
Krijg je eigenlijk 12V van die rood zwarte draad?
Old 07-05-2019, 07:11
Nogmaals; ik wil je niet beledigen maar je hebt er blijkbaar geen kaas van gegeten en bent met gokwerk bezig. Geef wat geld uit en zet die auto neer bij iemand die er verstand van heeft. Straks heb je hem klaar en brand hij uit. Je hoeft maar een massadraadje te vergeten of een te dunne draad te gebruiken ergens en hij kan afbranden.
Nogmaals, het is echt niet vervelend bedoeld maar je zal niet de eerste zijn. En dit is echt hele simpele techniek in een Golf 1...
Old 07-05-2019, 19:17
Ik heb wel gemeten met gewoon het contact aan.
Maar aangezien die aan de kabel van de startmotor hangt, zal die waarschijnlijk pas 12v geven als de auto draait, klopt dat?
Maar ja, alle kabels zijn niet aangesloten.
Old 07-05-2019, 19:29
Je beledigd me zeker niet.
Ik heb in eerste instantie deze werken door iemand laten doen, omdat ik er niet veel van ken, ben wel handig maar de kennis ontbreekt.
Maar jah, Pech gehad met de persoon, en die heb ik ook betaald.
De rest gaat wel, maar de elektriciteit is iets anders, zeker als het zo'n knoeiboel is.
Ik volg je raad op.
Normaal was het al de bedoeling dat ar1g3 langskwam, maar wij vertrokken juist op rondreis. En dan is het er niet meer van gekomen.
Ik heb hem een whatsapp gestuurd met de vraag dat hij het zou zien zitten om eens te komen kijken hij heeft die kennis ook, hij woont niet zo heel ver.
Alleen woont die maar 5 minuten van waar ik mijn golf heb laten doen, dus als dat maar goed komt!!!
Grapje hé ar1g3
Old 08-05-2019, 18:04
Heb met ar1g3 afgesproken en hij komt ernaar kijken, maar zal helaas pas na 26 juni zijn, want hij zit volop in de examens dus nog even wachten dan.
Ondertussen was het hopelijk het plan om een testrit te gaan doen en dezer dagen.
Nu mijn vraag hoe komt het dat de vdo meter wel de graden aangeeft al kloppen ze niet echt? Of niet goed aangesloten of de meter werkt niet goed.
stond er wel in als ik hem kocht.
En als ik een testrit ga doen, is het dan beter dat ik die kabel voorlopig afkoppel?
Old 09-05-2019, 18:52
Nu het alleen nog afwachten is tot de bedrading door ar1g3 wordt nagekeken, laat ik dat met rust.
Dan even het volgende.
Ik heb het schakelmechanisme van een golf 4 gestoken.
Maar als ik in achteruit zet komt die tot tegen de stoel.( kan je dit regelen ofzo?)
En mijn stoel staat goed zo, maar dichter moet die niet, want dan komt die tegen de pook.
en de golfbal van de 1 past er ook natuurlijk niet op, wat voorzien jullie meestal hier om erop te plaatsen?
Old 09-05-2019, 18:57
Je kunt je schakelkabel zo afstellen dat hij wat meer naar rechts komt. Kijk alleen uit dat je niet in de knoei komt met de 5.
Er zijn ook manieren om de schakelweg wat te verkorten.
Old 09-05-2019, 20:00
Misschien kan je de complete box nog wat omzetten?
Old 10-05-2019, 05:31
Roy16VG60
Ok ga ik dit weekend eens bekijken.
Johan 1982MK1
Hoe bedoel je dat?
Old 10-05-2019, 07:02
Johan bedoelt of je nog wat kunt schuiven met je schakelmechaniek in de tunnel.
Old 10-05-2019, 09:13
Met dit sleufgat stel je de links/rechts beweging in.
Zo uit mijn hoofd = naar links bewegen = kabel naar van je weg.
Om dan wat verder weg bij je stoel te geraken zou je volgens foto het kogelgewricht naar links moeten verplaatsen.
Hier uit zou volgen dat je 5 ook weer verder weg staat
Old 10-05-2019, 16:48
Schakelmechanisme past er maar net tussen, dus daar kan ik niets meer aan doen.
Ga eens kijken wat Van Limburg aangeeft, dat ik daar meer ruimte aan de voorstoelen mee kan geven.
Old 11-05-2019, 17:47
Vandaag de eerste meters gereden
En mede dankzij jullie hulp
https://youtu.be/CtNbedUH1fQ
Wel een paar zaken.
-remlichten werken ineens niet meer
-remmen werken niet zo goed
- En als ik de 4 pinkers opzet, die rechts achter doet niet meer mee
-loodjes van het rechter voorwiel kwam tegen de remklauw, dus eraf gedaan, en die zal ik op andere plaats moeten laten plaatsen.
- en zal toch een andere gaskabel moeten hebben, heb er vet aan gedaan, en nog blijf die nog een mm of twee hangen(vet aan pinnetje gedaan dat naar binnenkomt)
Old 12-05-2019, 09:21
Nice!
Old 12-05-2019, 10:07
Remlichten zijn in orde=>had die kabels van de TSZ afgekoppeld, omdat ik dacht dat die niet meer nodig waren, maar blijkbaar werken de remlichten dan niet meer.
Pinkers ook in orde, er zit een slecht balonnetje in, dus daar ga ik een ander voor halen.
En het Vdo meter voor de temperatuur werkt wel, komt in het begin alleen traag op gang.
Stilletjes aan komt alles in orde
Old 15-05-2019, 11:51
Nu de auto eindelijk rijdt en hopelijk niet teveel afstellingen nodig maar dat is afwachten,nog wel aantal zaken in orde brengen.
Remmen zullen een keer ontlucht moeten worden, ga hetzelf is bekijken of anders ken ik daar wel iemand voor.
En ar1g3 die komt dan een keer langs voor de bekabeling na te kijken.
Ondertussen een grill besteld zonder de verstralers en nieuwe zwarte gti emblemen.
Dan nog een paar vragen...
Voor de achteruitrijlichten heb ik nog een stekker nodig om aan te sluiten, weten jullie welke en waar ik deze kan verkrijgen?
Dan om de golfbal te monteren op de pook.
Ik heb dan het schakelmechanisme van een golf 4 steken, maar dat is een ander systeem. De golfbal draai je erop, maar nu in dit geval gaat dat niet meer.
Heb wel een idee eventueel maar vraag het hier even om misschien een interessanter idee.
En wat langer eventueel staat nogal ver en laag of anders heb ik tekorte armen
Old 15-05-2019, 12:11
Je kan gewoon de kleine kabelschoentjes nemen met een krimpkousje tot op het einde i.v.m. isolatie. Maar volgens mij is het nummer: 037906240
Kan je geen draad op die stang snijden?
Als je nu je pookje langer maakt krijg je ook een veel grotere slag. NOG korter bij je zetel dus
Shortshifter is de oplossing!
Old 15-05-2019, 12:27
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Je kunt ook op https://www.rdae.nl/ terecht voor je automotive stekkertjes...
Nee, ik heb er geen aandelen maar zelf al regelmatig naar tevredenheid besteld. Kun je mooi de originele stekkers blijven gebruiken.
Cabby
Old 15-05-2019, 13:48
Ik heb toevallig gister bij de einser het schakelsysteem in orde gemaakt en op dat stangetje draad getapt waarna ik de schakelknop zo erop kon draaien.
Voor draad te tappen ben je gemakkelijk af met een ''draadtapset'' kind kan de was doen.
Before:
After:
Pookje is erg kort, eens zien hoe dit gaat rijden anders kan dit altijd nog verlengd worden.
Succes!
