Old 19-11-2020, 11:26
GTDFREAK's Avatar
GTDFREAK GTDFREAK is offline
Ja zo ene is dat denk dat koppeling iets niet klopt..
Old 19-11-2020, 12:11
Voor je de bak er weer af trekt, controleer dat mechanisme achter het groene dekseltje maar eens. Kijk of de stift die door de prise as loopt wordt ingedrukt. Controleer ook het druklager dat erachter zit. Ik neem aan dat je het druklager vervangen hebt bij het vervangen van de koppeling, mogelijk zit daar dus iets mis.
Old 19-11-2020, 12:58
inderdaad eerst checken.
hevels gaan wel stuk en als de drukstift eruit is geweest en het lager slecht is kan het zijn dat die gekanteld is of het voorste deel los is gekomen van het lager waardoor de drukgroep niet ver genoeg ingedrukt wordt.
Old 19-11-2020, 20:16
GTDFREAK's Avatar
Ja is meestal zo.bij iedere koppelingset heb je en druklager bij.miet die vervangen worden.
Old 19-11-2020, 21:49
Bij deze dus niet omdat die achter in de Bak zit ipv op de drukgroep.
Old 20-11-2020, 19:51
GTDFREAK's Avatar
Heb alles los gemaakt maandag andere heb koppelingset met vijfduizend kilometer.hoop deze keer .
Old 21-11-2020, 09:26
Nogmaals, haal eerst het groene dekseltje open en controleer het mechanisme en het druklager dat erachter zit. Het druklager is een plastic cilindrisch blokje van ongeveer 3cm diameter.
Hoe vaak heb je die koppeling nu al gewisseld? Als er iets aan dat mechanisme achter het groene dekseltje scheelt kan je zo tot in de eeuwigheid blijven doorgaan hoor..
Old 21-11-2020, 12:31
2 weken aan tips en nog worden we niks wijzer, die versnellingsbak die je gewisseld hebt, wat voor auto kwam die uit?
Old 21-11-2020, 14:35
GTDFREAK's Avatar
Versnellingbak kom van Golf 3 td .zou geen probleem moeten zijn..
Old 21-11-2020, 18:36
Past een bak van een 1900 zo achter een 1600 td ja?
Is de drukstift ook hetzelfde?
Heb je het groene deksel nu al open gehad en het druklager bekeken?
Old 21-11-2020, 19:10
Wat al meermaals gezegd is; controleer dat heveltje achter die groene dop nou eens. Komt heel vaak voor, zeker als het spul al wat gelopen heeft...
Old 21-11-2020, 19:30
Carel Ha Carel Ha is offline
En hoe is de stift zelf, is die niet zwaar afgesleten wat ook natuurlijk nog kan
Old 21-11-2020, 21:20
Precies, of de oude drukplaat gebruikt...
Old 22-11-2020, 12:00
GTDFREAK's Avatar
Stift ziet er nog goed uit morgen die andere koppeling set zetten .moet het zeker weten
Old 22-11-2020, 14:33
En naar je druklager kijken!
Old 22-11-2020, 16:47
GTDFREAK's Avatar
Zeker weten .groene deksel open .wel moeilijk met die halve maan om de druklager te zetten.
Old 27-11-2020, 14:50
GTDFREAK's Avatar
Versnellingbak met andere koppelingset en koppelingpedaal voelde zo hard aan dat koppelingplaat waar de drukstift op komt .begrijp het niet meer..
Old 27-11-2020, 16:20
Ik ook niet. Heb er wel 100 gedaan in de jaren en nooit problemen.
Old 27-11-2020, 18:31
Ik ook. Nooit dit soort dingen meegemaakt hoor
Old 28-11-2020, 12:08
GTDFREAK's Avatar
Alles los weer in half uur is gewoonte geworden koppelingplatje doorboord .dacht het wel koppelingpedal bleef onder denk dat het met centreren te maken heeft.
