Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Lupo, Fox en Up!
Old 27-11-2017, 13:56
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Default Lekkage schuifdak Lupo 3L
Sinds ruim een week heb ik een Lupo 3L, deze keer eentje met een schuifdak. Echter heb ik er nu een probleempje mee, als die in de regen heeft gestaan is de hoek linksvoor van de hemelbekleding nat en drupt het vanaf daar op de vloerbekleding.
Als ik nu mijn dak open schuif, zie ik dat de afvoer links verstopt zit, althans; er blijft water staan, dat is aan de rechter kant niet zo. Heb voorzichtig met perslucht geprobeerd en met een kabeltrekker, echter geen resultaat. Iemand hier die suggesties heeft?
Daily: Jaguar XF 2.2D Sportbrake '15
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 27-11-2017, 20:57
Hm, als je er vanaf boven al geen kabeltrekker in krijgt is ie wel echt goed verstopt. Wellicht eens vanaf de onderkant proberen? Ik heb bij mijn Golf een stuk elektradraad er doorheen getrokken. Als je dat vanaf boven doet, pas dan op dat het slangetje niet van het bevestigingstuutje af schuift.
Old 27-11-2017, 21:27
Wouter42's Avatar
Ja ik ben er wel erg voorzichtig mee geweest, ik wil natuurlijk niet dat dat inderdaad los komt. Als dat los gaat, wordt het tapijt ook nat en daar heb ik al helemaal geen zin in. Rest mij nog één vraag; waar komt deze leiding precies uit? Dus waar kan ik er vanaf onderaan in komen?
Old 28-11-2017, 11:02
VWJYI VWJYI is offline
Als het goed is zie je de uitgang van het slangetje in de buurt van je deurscharnier.
Old 28-11-2017, 22:53
Ik weet niet of het heel anders zit dan bij een Golf mk3, maar daar zit het zo:
Zie het water wat uit het tuutje stroomt. Dat is de afvoer. Dit zit in de deuropening.
Old 29-11-2017, 08:49
Wouter42's Avatar
Super, bedankt voor de foto! Ik heb zo'n idee dat het bij een Lupo niet veel anders zal zijn, ik ga dit bekijken.
Old 29-11-2017, 16:29
Bij mijn bora zat die net wat hoger rubbertje was wel hetzelfde als golf 3
Old 29-11-2017, 22:22
Wouter42's Avatar
Nogmaals dank voor de reacties. Ik ben net even bezig geweest, deur geopend en op zoek naar een rubbertje zoals op de foto. Dat niet kunnen vinden, wél een kapje dat echt een stuk groter was. Kapje verwijderd, daar onder een rubber gezien met een kleine leiding. Aan deze kant dus inderdaad geheel verstopt. Even met de sateprikker erin heeft wonderen gedaan, denk niet dat alles er al uit is maar dat wordt snel verholpen.
Opgelost dus!
