Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Technische Werkplaats > Technische verslagen
Old 26-08-2013, 20:36
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
Default How to origineel dakraam afstellen Golf, scirocco, audi
Na wat zoeken op het forum zag ik dat er wel wat topic's waren over het afstellen van een origineel schuifdakje maar geen how to met wat duidelijke foto's. En als je nog nooit wat aan zo'n dakje gedaan hebt kan het best lastig zijn. Maar valt reuze mee.
Hierbij mijn Howto als er mensen zijn met verbeteringen, op of aanmerkingen laat maar horen.
Nog een vraagje van mij kant is het afstellen van een schuifdak of schuifkantel dak hetzelfde??
En volgens mij zit er ook weinig tot geen verschil in een schuifdak van een golf mk1 of mk2 zelfde voor scirocco en audi 80? weet niet of er nog meer audi modellen zijn waar dit voor geldt?
Zit je dakje niet meer goed in hoogte of is hij scheef gegaan omdat hij zwaar gaat en zo over de kabel is 'geklikt'. Is het 'rubber' naar beneden geschoven (als dat zo is moet je dakplaat eruit) of vernieuwd lees dan ff verder
Het afstellen:
1.) Je begint met je dakraam op een kier open te zetten zodat je de bekleding los kan klikken en naar achteren kan schuiven.
( wel beetje voorzichtig zijn is maar een dun plaatje dus je verbuigt hem zo)
2.) Daarna doe je je dakje weer dicht. Haal dan je hendel en het tandwielsysteempje eraf ( is makkelijker om ook gelijk het plactic kapje weg te halen waar je hendeltje in zit weg te halen) dan hangt het hemeltje wat meer los zodat je het tandwielsysteempje eruit kan pakken.
( Let wel op mochten de tandwieltjes uitelkaar vallen of je wil het ff schoonmaken en opnieuw invetten dat er een Beginstand en een Eindstand op zit! dus dat je hem weer goed er terug inzet! )
Als je dit eraf gehaald hebt. Dak met de hand netjes op zijn plek duwen. (Als je dakje alleen wat te laag of te hoog zit hoef je het tandwielsysteem niet perse eruit te halen) Als het dak weer op de juiste plek zit tandwielsysteempje terugzetten zodat niks meer verplaatst.
3)
Je hebt 4 stelschroeven 2 van voren om dak hoger/lager te zetten en 2 vanachter deze zitten een beetje weg gestopt.
achterste stelschroef ( Let op bij mij was me dakplaat eraf dat hoeft dus niet! )
Nog een keer zie je beetje hoe het werkt
Voorste stelschroef zit onder de geleider.
Wat ik gedaan heb is ook de 8 schroeven van alle geleiders los ( dus niet eraf) gedaan zodat met het bijstellen het rubber niet klem komt te zitten en naar beneden schuift ofzo. want die krijg je vanachter nooit terug op zijn plek zonder de dakplaat eraf te halen.
Dan zet je je dakraampje op de gewenste hoogte. de voorste stelschroeven waren bij mij helemaal ingedraaid en hoefde ik ook niks aan te doen.
Hier een tekening van een Scirocco '81 Manual. van schuifkanteldak dus of deze afstelling ook geldt voor een schuifdak weet ik niet? Heb de mijne gewoon gelijk gelegd op het oog en dat me rubber netjes aansluit.
Stel het dak iedergeval NIET te hoog af want dat schraapt de verf van je dak plaat er misschien wel af!
4.) Als alles weer goed zit de stelschroeven natuurlijk vast zetten. Daarna die van de geleiders zorg wel dat de voorste netjes recht zitten. en niet te strak zitten anders gaat het dak zwaar.
Dan zou alles weer goed moeten zijn en hoef je alleen nog maar je bekleding terug te klikken.
Gr. Jason
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 31-03-2017, 14:11
Theowob's Avatar
Theowob Theowob is offline
Even de topic uit het stof halen. Kan jij de foto's er nogmaals erbij plaatsen?
Dan kan ik even meekijken.
Old 08-05-2017, 11:20
dukerider dukerider is offline
'84 GTI 8V white SOLD
'12 Mk 6 GTI DSG Red SOLD
'91 Mk2 Scirocco 1.8 16v Scala SOLD
'86 GTI 8V Blue
'84 GTI 8V Red
'17 Mk7 GTI DSG Clubsport Silver
Old 09-05-2017, 09:38
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 11-12-2017, 10:54
gijs474's Avatar
gijs474 gijs474 is offline
Moet dit zelf ook nog doen
Wellicht heeft iemand er iets aan:
Exploded view van de hele assembly:
http://workshop-manuals.com/volkswa..._view_scirocco/
Uit elkaar halen van schuifdak:
http://workshop-manuals.com/volkswa...a/#ROzFz2dbssan
Afstellen van het schuif-kanteldak:
http://workshop-manuals.com/volkswa...oof_scirocco /
Afstellen van het schuifdak:
http://workshop-manuals.com/volkswa...f_golf_jet ta/
en:
http://clubgti.com/showthread.php?2...Sunroof-fitting
Old 11-12-2017, 22:22
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
