Old 14-06-2005, 10:31
vwspecials vwspecials is offline
Default roken met koudstarten
heb zopas een passat variant van 95 gekocht. het is een 1900td
als ik hem start wanneer de motor koud is krijg ik een enorme witte rookwolk (heel de buurt hangt vol rook dan) tevens merk ik ook dat men stationair toerental op en neer gaat en dat de motor niet soepel draait (toerental gaat op en neer van 600 naar 1000toeren),het lijkt wel dat hij de neiging heeft om stil te vallen. dit duurt even en dan is dit gedaan of als ik gas geeft ook .
leg ik de motor stil en start ik hem direct terug heb ik dit niet (dan blijft hij mooi draaien) maar de witte rook blijft echter wel.
ik hoop dat jullie kunnen uitmaken wat ik bedoel, nu was mijn vraag
weet iemand wat de reden is en of wat ik hier aan kan doen zodat ik niet meer met dat probleem zit
alvast bedankt.
Old 14-06-2005, 10:34
mark_84's Avatar
mark_84 mark_84 is offline
lijkt mij dat witte rooktpluim onstaat doordat de dieselpomp fout staat en het onregelmatig lopen ook technise gegevens opvragen of ff laten nakijken bij dealer
Old 14-06-2005, 11:06
Fred Fred is offline
Question
alvast bedankt.
Ik denk dat je een probleem hebt met het voorgloei systeem....start ie wel makkelijk??
Old 14-06-2005, 11:08
ja hij start best goed
Old 14-06-2005, 22:13
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
denk ook dat 1 vd gloeibougies stuk is, de motor start dan redelijk goed maar draait ff onregelmatig. komt bij 2e keer starten niet meer voor omdat de verbrandingsruimte dan al voldoende warm is.
en dat geeft een witte of blauwe rook
Old 14-06-2005, 22:36
ja dat zou ik ook eens kunnen controleren, bestaat ook de mogelijkheid dat mss de koppakking stuk is of 1 van de injectors, verstuivers?
Old 15-06-2005, 07:46
nog iemand een idee?
Old 22-06-2005, 21:09
alvast bedankt.
HELPPPPPP
Old 23-06-2005, 21:19
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
Heb je je gloeibougies al gecontroleerd??? Zo niet dat eerst doen.
Heb je je verstuirvers al laten testen??? Zo niet dat als tweede doen.
Heb je de pomptiming al gecontroleerd??? Zo niet... etc
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 23-06-2005, 21:24
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
witte rook is volgens mij koelvloeistof dus waarschijnlijk lekke koppakking...
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 24-06-2005, 06:05
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Je temperatuurvoeler kan ook kapot zijn. Dan start en loopt ie verrot.
