Old 12-01-2014, 16:39
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
die kabel is een trukje. eens je het doorhebt, klikt die zo los. elke andere manier komt die niet los.
ik dacht dat je iets moet indrukken richting teller, en dan die klem ergens schuin houden of iets indrukken en afschuiven
http://www.fordcapri.be
Old 12-01-2014, 16:47
VW_Sk8r's Avatar
VW_Sk8r VW_Sk8r is offline
Draai niet aan de kabel zelf, maar aan de metalen bus die er aan het eind omheen zit. Een kwartslag is genoeg, het is ook een bajonetsluiting. Er zit een veer achter, dus je moet 'm misschien iets induwen terwijl je draait.
Oke dan ga ik dat nu proberen
T3 Syncro 1.9tdi 1990
Golf 2 1.8 GT 1991
T3 Westfalia 1.9 TD 1988 (sold)
Golf 2 1.6 D 1988 (RIP)
Old 13-01-2014, 14:30
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Die kabel trek je er zo af, die klikt alleen maar aan de teller vast.
Gewoon van de tellerbak af duwen terwijl je hem ook rustig heen en weer haalt (soort van rustig wrikken).
Je hoeft hem ook geen kwartslag te draaien , dit haalt niets uit want de kabel klikt met een lipje vast achter een randje en hoe om hij zit maakt niet uit.
Dit is de aansluiting.
En de kabel aansluiting is van plastic incl een lipje die je soms moet indrukken om hem er af te kunnen trekken ( maar vaak vanwege ouderdom werkt het zachtjes wrikken ook).
Het erop zetten is meestal wat rottiger te doen omdat je niet ziet wat je doet en die kabel precies op lengte is.
Old 15-02-2014, 13:03
VW_Sk8r's Avatar
Zie je reactie nu pas maar wat je zegt klopt inderdaad. De lampjes zijn inmiddels vervangen =) maar echt dit was hopenlijk een eens en nooit meer want ik heb het gehad met die kabel. Iedereen in iedergeval hartstikke bedankt voor de tips en aanwijzingen.
Golf 2 1.8 GT 1991
