Old 16-11-2015, 15:48
JBM JBM is offline
@VWJYI: Merci, gaan we die bestellen.
@Jeroenankje! bandenmaat was 185/50/14 (Toyo Proxes) Ik geloof met 6j staal, et35. Stond erg netjes bij een originele 2F, niet te smal maar ook niet te breed. Het reed ook een stuk fijner dan die wielrenbandjes.
Het ging inderdaad net. Helaas heb ik de Corrado stoelen nooit kunnen bemachtigen.
Old 22-12-2015, 20:06
JBM JBM is offline
Nou... De Golf is nog steeds in mijn bezit, maar we zijn de laatste tijd niet zo'n goede vrienden
Tijdje terug weer van alles vervangen (Benzinedrukregelaar, gaskleppositiesenor, brandstofpomp, hoofdremcilinder en rotor + ontsteking
Wagen remt weer zoals het zou moeten en hij reed echt een stuk beter dan voorheen, echt veel beter zelfs. Ik was superblij totdat ik op begeven moment op het idee kwam om de complete ontsteking te vervangen (Was toch lekker bezig, en had het nieuw liggen). Wagen liep na het vervangen best redelijk maar niet oke: Wagen viel erg laag terug stationair (bijna uit zelfs) en had het idee dat het ontstekingstijdstip niet optimaal was. Aangezien ik zelf nog steeds geen vagcom heb besloten om de wagen weg te brengen naar een zogenaamd gespecialiseerd bedrijf, waar ik verder geen naam bij zal noemen.
Kreeg de wagen terug en herkende hem niet meer terug, in de negatieve zin Wagen liep voor geen meter stationair, bleef hangen in toeren, inhouden.. etc, kan nog wel even doorgaan. Uiteindelijk dacht ik, misschien nog wat tijd nodig om zich zelf in te leren; maar dat bleef zo. In verband met de slechte service en klantonvriendelijkheid bij dat bedrijf besloten om maar niet terug te gaan.
Na lang gekloot te hebben de switch gemaakt en de oude ontsteking er terug in gepropt. Ik had alles netjes afgetekend en daarna de ecu gereset en gestart met de tempsensor los. Na een paar dotten gasgeven deze weer aangsloten en tadaa.. Het beestje liep weer redelijk als vanouds (maar nog niet helemaal).
Morgen ga ik bij een ander garagebedrijf langs waar ze hopelijk wel weten wat ze doen... Heb namelijk het idee dat de ontsteking nog steeds niet helemaal perfect staat.
Na wat gezoek op Duitste sites kwam ik iemand tegen met precies hetzelfde probleem met zijn 2E motor: Wagen liep heerlijk, en na het monteren van een nieuwe ontsteking door de dealer liep deze slecht. Na allerlei wikken en wegen bleek ook gewoon dat de ontsteking niet goed op tijd stond..
Link naar dat topic:
http://www.motor-talk.de/forum/zuen...2e-t416579.html
Waarvan ik het volgende hier citeer:
Dir kann geholfen werden!
Grundsätzlich:zum einstellen des Zündzeitpunktes MUSS das Steuergerät in den Grundeinstellungs(Notlauf)modus gebracht werden.Soweit hat man bei deinem freundlichen alles korrekt gemacht.Aber...
6 grad vor OT ist viieeel zu spät!Laß den Zündzeitpunkt auf 12 oder 14 Grad vor OT einstellen.
Dann wirst du feststellen das dein Motor wieder besser zieht.Du kannst noch einen Schritt weitergehenie Zündung wird dann so weit früher gestellt bis der Motor beim beschleunigen anfängt zu "klingeln".Dann ca. 2-3 Grad später stellen.So hast du das optimal machbare rausgeholt.Wenn dein freundlicher das so nicht machen will müsstest du dir ne freie werkstatt suchen die das macht.Wichtig ist das die da auch ein Testgerät haben das an die Diagnosebuchse neben dem Ascher angeschlossen wird.
Mijn Duits is redelijk, maar hier de vertaling ongeveer:
Wij kunnen u helpen!
In principe: werden.Soweit aan te passen het ontstekingstijdstip moet de controle-eenheid worden gebracht in de basis instelling (nood) modus beschikt u vriendelijk alles correct gemacht.Aber ...
6 graden BDP is viieeel te laat is! Laat het ontstekingstijdstip aan te passen tot 12 of 14 graden voor BDP.
Dan zul je merken dat je de motor weer beter kunnen zieht.Du gaan zelfs nog een stap verder: het contact wordt dan zo veel eerder aan de motor tijdens het accelereren geplaatst begint te "ring" .Vervolgens 2-3 graden later stellen.So u het optimaal haalbare rausgeholt.Wenn uw vriendelijke, zodat zal je niet hoeft te zoeken voor u ne gratis workshop die de macht.Wichtig het sinds een tester die is aangesloten op de diagnose-aansluiting naast de asbak.
Als ik het dus goed heb:
- Wagen aan de obd hangen met behulp van vagcom.
- complete ecu in de basisstand zetten (met vagcom)
- ontstekingstijdstip aanpassen a 12 tot 14 graden voor ontsteking.
- Hierna proefrijden en de ontsteking nog iets later zetten a 2-3 graden.
-(Dan heb je dus nog meer voorontsteking in vergelijking met de voorgeschreven 6 graden door VW zelf)
Dat experimenteren met het tijdstip is mij duidelijk en ga ik voor de veiligheid niet al teveel vervroegen. Maar hoe gaat het nu precies in z'n werk in de praktijk.
Je kan niet lukraak gaan draaien aan de ontsteking aangezien de ecu hem automatisch bij regelt, correct me als ik fout ben.
oftewel: Met vagcom in basisstand programma en dan tijdens dat proces de ontsteking naar de gewenste stand verdraaien?
Weet zeker dat hier wel mensen zijn die het moeten weten, krijg er langzamerhand een beetje de ***** van
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
Old 26-12-2015, 20:19
JBM JBM is offline
Nou.. Zelfs de dealer wist het niet meer zeker.
Ga hem binnenkort met de stroboscoop afstellen (Tempsensor los). Heb mij laten vertellen dat dit zou moeten werken bij de 2E. Heb het idee dat de ontsteking toch al redelijk goed in de buurt staat op het moment, maar wil het even zeker weten.
Ik verdenk dat mijn spruitstuk niet meer helemaal gasdicht is, dus mijn Duitse kerstman staat binnenkort voor de deur met een spaghetti spruitstuk
katalysator is voor mijn Golf uit 92' niet verplicht mits ik door de viergastest heen kom, dus die kan er ook gelijk tussenuit.
Rij tegenwoordig met 5w40 van Mobil. Laatst de oude olie afgetapt en voor de veiligheid ook even de carterpan eronderuit gehad. Hier zat nog een klein beetje vuil onderin. Oliezeef even nagekeken van de pomp en het zag er allemaal prima uit Gelijk ook even het rubber tussen de warmtewisselaar en het blok vervangen. Zag dat deze aan het zweten was en heb al veel leuke ervaringen van mensen gelezen die hierdoor bijna hun blok naar de klote hebben gereden.. Rij nu ook met een Magnetische olieaftapplug, deze kon ik goedkoop krijgen via een vriend. Eigenlijk niet nodig, maar vond het een leuk hebbedingetje
Vond het wel weer tijd worden voor wat pics, dus heb wat foto's geschoten hoe mijn Golfje er tegenwoordig bij staat:
Schoon carterpannetje + Verse pakking
Best een gepiel trouwens.. Goed gereedschap is het halve werk, sommige boutjes kwam ik moeilijk bij.
Old 07-01-2016, 17:03
JBM JBM is offline
Nou... Eindelijk een vakman gevonden die veel ervaring heeft met het afstellen van ontstekingen op meerdere types Golf 3 en dergelijke. Het is natuurlijk ook geen Rocket science, maar als zelfs 2 chef werkplaatsen van de VW dealer je op het verkeerde been zetten begin je toch wel te twijfelen
Zaterdag een afspraak gemaakt en ben benieuwd of het Golfje weer loopt zoals vanouds. Zal binnenkort eens een HOW-TO schrijven in het Nederlands over het afstellen aangezien er bar weinig over te vinden is en iedereen zegt wat anders Wel handig voor mensen die dezelfde problemen hebben
Nieuw setje velgen gekocht: Brock B1's in 16 inch in nette staat. Zitten nog niet onder de wagen aangezien er nog lagere bandjes op moeten. Vooraan passen de velgen net niet tegen de naaf aangezien er een beugeltje in de weg zit van het remanker.. Denk dat ik er een heel klein randje af slijp of eventueel eens probeer met smalle spacers.
Old 19-01-2016, 16:35
JBM JBM is offline
Heeft even op zich laten wachten, maar hij is eindelijk binnen
Moet alleen nog even kijken of ik de katalysator leegklop (Die is al halfleeg, aangezien er losse stukjes in zaten) Of dat ik er een stuk buis tussen zet.
Kat mag vervallen aangezien mijn wagen nog buiten de nieuwere regeling valt ivm APK keuring.
Ben er alleen achter dat de vorige eigenaar een tapeind heeft afgebroken van het originele uitlaatspruitstuk... Dat wordt nog leuk, als ik hem zo niet los krijg zal de kop ervanaf moeten.
Old 19-01-2016, 16:39
En hoe is het gegaan met afstellen??
Old 19-01-2016, 16:41
VWJYI VWJYI is offline
Gewoon een katvervanger bestellen. Die dingen kosten 3x niks en die zit er zo onder
Old 19-01-2016, 16:43
JBM JBM is offline
Hij staat nu redelijk, maar helaas door het lekkende spruitstuk bleef de auto niet fatsoenlijk lopen in de basisstand. De stationairregelklep verdenk ik ook, heb al een reserve op de plank. Zodra de boel weer perfect is ga ik terug.
Old 19-01-2016, 16:57
JBM JBM is offline
Klopt. Hier gaat ook mijn voorkeur naar uit, ook vanwege het geluid.
Zo'n open kat maakt soms meer kabaal dan je denkt
Old 05-02-2016, 13:43
JBM JBM is offline
wordt vervolgd
Old 06-02-2016, 13:47
Toch maar koppakking vervangen? Dat was de laatste optie toch. Vervang meteen even je kleprubbers mee Die zullen ook wel ver heen zijn. Ook zo'n standaard euveltje
Old 07-02-2016, 17:06
JBM JBM is offline
Tja... Ik had op een schroef na die inlaat los.. Was die schroef ook al 'aangetast' door de vorige eigenaar. Was er zo direct klaar mee dat ik het koppelstuk aan het uitlaatspruitstuk heb los gemaakt (Kutklus) en de complete kopunit eraf genomen Onder het motto, gelijk alles in een keer goed.
Koppakking wordt uiteraard meegenomen, deze was niet lek trouwens. Afgebroken uitlaattapeind eruit gekregen dus de kop viel ook nog te redden. Zal verklappen waar ik mee bezig ben:
- Inlaat bewerkt
- Injectoren ultrasoon gereinigd (+nieuwe rubbers)
- Kopbewerking + revisie
- Verse versnellingsbakolie
- Uitlaatspruitstukbewerking
Ben trouwens nog aan het twijfelen of ik niet het originele spruitstuk ga behouden van de uitlaat (gegoten). in verband met de hitte overdracht van het materiaal. Bij een 2E zit het uitlaatspruitstuk 2 cm van de inlaat.. RVS wordt megawarm, dus weet niet of dat zo handig is op die plek. Misschien beter het originele spruitstuk iets flowen met een katvervanger erachter.
Aangezien het allemaal wat kost ben ik heel erg aan het twijfelen of ik nog iets doe aan het onderblok.. Dit zou nog een 200,- meer gaan kosten. Heb nooit gekke geluiden gehad in het onderblok en de zuigerveren zijn ook nog goed. (Ga straks nog even een benzine test uitvoeren. Als de benzine netjes blijft staan op de top van de zuiger is dat positief). De cilinderwanden zien er nog bizar goed uit. Nergens een kaal plekje of schrammetje te bekennen, en de stootrandjes zijn niet voelbaar. je ziet de hoonsporen nog overduidelijk in de wanden staan. Het hele lichte olie verbruik kwam sowiso door de kleprubbers (Helemaal hard geworden inderdaad). Aangezien het mij heel wat geld zou besparen en de boel er nog zo goed uitziet twijfel ik dus heel erg of ik het niet gewoon laat zitten. Suggestief of ervaringen zijn welkom!
Zal snel maar eens wat foto's posten van het project
Old 07-02-2016, 18:12
Als je een carbon plaat tussen uitlaat- en inlaatspruitstuk plaatst, zal er amper nog warmte overdracht zijn!
Helaas heb je met die cilinderkop zowiezo al veel warmte overdracht tussen uitlaat en inlaat gedeelte, puur omdat ook de poorten zelf al versprongen naast elkaar zitten en er dus via het gietijzer al veel overdracht zal zijn..
Old 07-02-2016, 22:55
Je uitlaat spruitstuk inpakken. Dat helpt ook al en inderdaad iets van een hitteschild plaatsen.
Old 08-02-2016, 13:31
Jeroen64's Avatar
Jeroen64 Jeroen64 is offline
Goed bezig hier!
Inderdaad die in- en uitlaatpoorten naast/boven elkaar is echt waardeloos met de hitte die je je inlaat in stampt. Wat hier ook al aangegeven wordt, uitlaat intapen en hitteschildje ertussen, als je je auto hoort met dat spruitstuk wil je denk ik niet meer anders
Vraagje; hoe rijdt dat nou zo'n 8V GTI? Ik ben zelf een soort van op zoek naar een mk3 GTI maar vraag me af of zo'n 8V nou de moeite waard is
Audi TT Coupé 8N 1.8T '01
VW Polo Coupé 2F 1.3CL '92
Old 08-02-2016, 13:54
JBM JBM is offline
Niet zo fijn als een 2f!!!
Zonder gekheid. Ondanks dat ik zoveel gezeik had met deze wagen ben ik er wel degelijk heel blij mee, anders was die wel verkocht. Ik heb hiervoor 2 Polotjes gehad en dan is deze overstap opzich wel fijn als je wat langer bent en regelmatig spullen moet vervoeren. Hoe het rijdt? Het zijn geen racemonsters die 8-kleppers maar ik vind het echt heerlijk rijden: Die 8 kleppers hebben in ieder toerental een lekker koppel en zuipen ook niet erg veel bij normaal gebruik. De mijne tikt nu bijna de 200*** aan en nog steeds ligt ze met de standaard ophanging als een blok op de weg. Enige minpuntje aan de ophanging zijn de achterasrubbers. Die zijn bij zo'n beetje iedere 3 gaar die ik heb gezien althans... De rede dat ik de boel aan het bewerken ben is niet zo zeer het vermogen dat ik eruit wil halen omdat het te langzaam gaat of iets dergelijks. Ik rij sowiso 98% van de tijd erg rustig met de wagen. Ben gewoon erg benieuwd hoe het gaat uitpakken. Let in ieder geval goed op als je er ooit eentje wil gaan kopen. Vaak genoeg zitten er wel wat meer minpuntjes dan je zou denken, ik zou sowiso met 2 man gaan kijken.
Bedankt voor de reacties over het spruitstuk.. Persoonlijk ben ik niet zo'n fan van dat inwrappen. Ik zal eens kijken of ik het originele hitteschildje nog netjes passend krijg. Zo niet, ga ik misschien toch overwegen om te wrappen. Het kan soms hele rare wendingen innemen met zo'n gewrapte uitlaat weet ik uit ervaring (Scheurende lasnaden, uitlaat oververhit etc.). En het grappige is met zo'n wrap dat je ook niet ziet wat eronder allemaal gebeurt.
Mocht ik het toch overwegen om te doen. Welke 'wrap' soort raden jullie dan het beste aan? Je hebt meerdere materialen wraps. Dan ga ik er eens over nadenken.
Genoeg gelult.. Ik ga verder aan de cilinderkop
Bij deze alvast een sneak preview naar de inlaat
Thanks voor het meedenken nogmaals!
Old 11-02-2016, 13:59
JBM JBM is offline
Kopje is klaar en ligt alweer bij de revisieboer. Hij wordt nog even goed schoongemaakt en daarna gereviseerd + gevlakt. Opzich was een nieuwe koppakking geen slecht idee, aangezien dat rubber bij het grote oliekanaal het nog geen 2 weken had kunnen volhouden
Ik heb de inlaat + uitlaatpoorten iets vergroot en bewerkt van de kop. Ook de inlaat is er op aangepast.
Ik denk dat ik toch gewoon de gok ga wagen en het spaghetti spruitstuk monteer. Wat denken jullie ervan? Foto:
Aangezien je er voor geen klote meer bij komt straks laat ik het wrappen sowiso achterwege. Misschien inderdaad van carbon iets proberen te regelen.
In principe durf ik het zo ook wel aan.
De poortjes van het spruitstuk pas ik ook nog ietsjes aan op de kop, zodat deze egaal op elkaar aansluiten.
Kopje is erg mooi geworden al zeg ik het zelf
Ik vervang gelijk ook de hydraulische klepstoters mee en natuurlijk de kleprubbers. Ben erg benieuwd naar wat het gaat uitmaken tegenover eerst.
Motorische verschillen zijn dan als volgt:
- Bolku chipje
- Bewerkte kop
- Bewerkte inlaat
- Rvs spaghetti
- Katvervanger
Denk dat dit al aardig lekker loopt, alleen met een andere nokkenas zou het echt nog een stuk meer schelen. Dit doe ik extra niet aangezien de 2E dan wat ruwer gaat lopen, met name stationair.
Hopelijk lukt het om hem zondag te starten
Old 11-02-2016, 14:08
Leuk dit te zien!
en lekker bezig met die kop!!
Heb je ook de uitlaatpoorten uitgefreest? Denk je ook aan de pakkingen tussen de spruitstukken en de kop zelf, dat die ook dezelfde afmetingen hebben qua poorten??
Old 11-02-2016, 14:23
JBM JBM is offline
Bedankt! Er zit toch een uurtje of 6 werk in die kop qua bewerking schat ik.
De uitlaatkanalen zijn ook iets vergroot en gepolijst. Pakkingen ga ik uiteraard ook passend maken zodat er niets meer uitsteekt
Old 21-02-2016, 17:43
JBM JBM is offline
Zo.. Wat tegenslagen gehad met het spaghettispruitstuk. De pasvorm was totaal niet lekker en toen ik hem met kop en al op de wagen zelf had gepast kwam ik erachter dat het spruitstuk ook totaal niet lekker uitkwam van onder(Drukte al lichtjes tegen het schutbord). Dus toch maar besloten om voor nu even het originele spruitstuk te flowen in combinatie met de katvervanger. Alles zit weer in mekaar en de distributie ligt er ook omheen. Ben nog aan het wachten op 4 injector seals en dan kan ik de injectorrail plaatsen en hopelijk maandagavond de wagen starten
