Old 30-04-2016, 17:39
Joey96 Joey96 is offline
Originally Posted by Ralph
Ik was gewoon opzoek gegaan naar een Caddy Tdi...
Succes iig.
Ieder z'n eigen heh
Ik kon dit alles goedkoop krijgen en tot nu toe heb ik al 50 euro winst op de donor
De uurtjes zijn hobby
De onderdelen is gewoon onderhoud
Pedaalset van n caddy tdi gehaald en dat past 1 op 1
Vanavond gaten boren voor de koppeling cilinder en dan is het weer schroeven
Distri set is binnen moet maandag alleen nog dat meeloop rolletje halen en een waterpomp aangezien ik er nu toch mooi bij kan
Old 30-04-2016, 21:49
Yes! Eindelijk gelukt met die k*t koppeling cilinder
Halve schutbord krom moeten slaan maar hij zit er nu mooi recht in!
Morgen n hoop foto's
Fijne avond
Old 30-04-2016, 23:32
Braceface Braceface is offline
ik heb een ombouw gedaan van caddy d naar caddy tdi als ik me niet vergis heb ik het schutbord niet hoeven mishandelen om de cilinder te plaatsen.
ben benieuwd naar je foto's
Old 01-05-2016, 07:54
vwjohnny vwjohnny is offline
Ik heb met een gatenzaag en een boor 8mm, een groot gat gezaagd en er 2 van 8mm naast geboord voor m'n hydraulische koppelingscilinder. Maar dat versta ik niet onder mishandelen
Old 01-05-2016, 09:55
Paar fotootjes van de afgelopen week
Sdi blok eruit
Golf demonteren
Gat gemaakt voor de koppeling cilinder:
Gewoon op de gok n gat gemaakt en daarna flink moeten rammen:
Koppelingspedaal kwam mij njet hoog genoeg dus heb met n end hout het schutbord flink moeten verbouwen
Hier is wel te zien dat het rond de koppelings cilinder aardig naar binnen gedrukt is
Pedalen zitten mooi zo
Old 01-05-2016, 19:58
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Het is al lang niet meer zo speciaal dat motortje wisselen.
Maar toch blijf ik het altijd leuk vinden om te zien en dan vooral als het ook nog allemaal weer werkt.
Succes met de ombouw en lekker doen een tdi van je Inca maken
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 01-05-2016, 20:01
Positief
Dankje voor de succeswens
Komt vast helemaal goed
Old 02-05-2016, 21:08
Vandaag niet veel gedaan
Blinde plaatje van de egr van de sdi op het tdi blok gezet
Stuurpomp los gehaald en beide riemen eraf gehaald
Dieselpomp en nokkesasblokeer set aangeschaft
En nog n looprol besteld voor de distributie
Toen maar begonnen aan het kabel schakelen
Lijkt alsof het gaat passen
Maar zaten toch 2 beugeltjes iets te krap IN de weg en de tunnel miste nog een gat voor de voorste bevestiging, dus gat afgetekend
Beugeltjes iets afgeslepen en het gat geboord 10mm omdat ik niet precies kon tekenen want het lijnde nog niet uit
Toen geplaatst en behandeld tegen roest
Paste nu perfect
Als laatste nog in de zwarte hitte bestendige hammerrite want het oog wilt ook wat
Ook van binnen zit ie mooi
Nu hopen dat morgen het looprolletje binnen is, dan kan de distributie erom en dan woensdag de motor erinhangen
Plan is om het zooitje donderdag ochtend startend te hebben en dan beginnen met afbouwen
Fijne avond
Old 03-05-2016, 21:36
Distributie riem is vervangen!
Let nie op de troep was nogal hectisch vanavond
Ook n hoop slangetjes gehaald voor de n75 en naar de ecu
Egr is afgedopt dus daar gaat geen slangetjes meer heen zometeen
Morgen blok erin hangen !
Old 04-05-2016, 18:23
Polo1w Polo1w is offline
Wel slim idd, direct die slangetjes vervangen👍🏻
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 05-05-2016, 01:48
Motor staat erin!
Hondje waar die opstond die begaf het dus n best eindje moeten tillen
Iemand die een schema heeft voor mij van de n75? Welke slang waar alvast bedankt
Morgen foto's tis nu te laat
Old 05-05-2016, 14:05
Op de n75 zelf staat volgens mij wat wat is.
Iets van "vac" en "out" ofzo👍🏻
Old 05-05-2016, 14:06
In heeeeeeele kleine lettertjes🤓🤓
Old 05-05-2016, 14:28
Nog kabelboom specialisten hier?
Iemand die t zooitje voor mij kan aansluiten en regelen?
Ik word gek van al die kleurtjes Haha
Staat natuurlijk n vergoeding tegenover
Old 05-05-2016, 18:17
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Hey Joey, nog bedankt voor het laten uitslijpen van de onderdelen, denk dat het goed gaat lukken
Je zou mogelijk pewi vw-team kunnen vragen, zijn profiel: http://www.volksforum.com/forum/member.php?u=7239
Succes!
'10 Skoda Yeti
'12 Skoda Citigo
Old 05-05-2016, 22:02
Geen dank voor de stukjes hoor je hebt er immers wat voor betaald,
Ik heb hem ge pb't Dus denk dat het wel goed komt
Is het laatste loodje en dan is de Inca klaar
Old 09-05-2016, 17:43
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
ja knalle met dat hok .
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 11-05-2016, 08:59
Ondertussen alle probleempjes opgelost!
Rijd nu dus officieel Inca tdi.
Nog niet klaar ivm drukte in werk foto's doen we als alles helemaal klaar is
Zijn enkelt nog details zoals cruise controle, kachel afstellen, paar kapjes van het dash, m'n recaro erin, audio in orde maken en alle troep opruimen
Old 11-05-2016, 09:05
Heb je het snel gedaan, zo in 1 maandje tijd
Old 11-05-2016, 10:16
Eerste keer dat ik zoiets doe, normaal ga ik niet verder dan de olie verversen
Alles in de avontuurtjes gedaan in m'n 50 urige werkweken
Ik vind dat het best rap gegaan is ja
