Old 19-04-2017, 18:32
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default 2E motor in golf 2: Welke brandstofpomp?
Ik ga binnenkort aan een project beginnen:
2E motor in mijn golf 2.
Heb zo ongeveer alles, behalve de brandstof pomp.
Begreep dat de 2E een 3 bar pomp heeft in de tank en niets onder de auto.
Mijn rp heeft een opvoerpomp in de tank en een drukpomp van1.2 bar onder de auto.
Ik vrees voor roest bij de tankhals. Heb eerder al eens ellende gehad dat alles verrot draaide bij de tankhals, gevolg, nieuwe tank kon niet meer vast geschroefd worden.. om dat bij mijn huidige golf te voorkomen door de tank te laten zitten wil ik een 3 bar pomp instaleren met behoud van de huidige tank.
Maar dan..
1.hoeveel opbrengst heeft een 2E pomp origineel?
2.Welke golf 2 drukpomp levert dit ook?
Het plan is een golf2 setup te gebruoken met voldoende opbrengst en druk.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 19-04-2017, 20:55
Gewoon zo laten als het nu is heb jaren gereden met ady van mk3 in mk2 zat Orgineel ook rp in. Ding liep en loopt perfect. Gr stefan
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 20-04-2017, 06:30
The Skinnmeister's Avatar
Het bovenste kan natuurlijk, weet dat een G60 ook 1 pomp heeft evenals een type III VR6. Maar ben bang dat de aansluiting in de tank een probleem gaat geven, ivm afwijkende diameter
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 20-04-2017, 06:42
tim_j's Avatar
Dat is inderdaad het probleem als ik de 2E pomp in de golf 2 tank stop.
Idee is ook om de opvoerpomp in de tank te laten zitten en een sterkere drukpomp onder de auto te monteren, maar de vraag is welke?
Stefan, had je geen problemen met vollast en bovenin het toerenbereik door de lagere druk? Of is dit het deel druk vs opbrengst.
Old 20-04-2017, 07:00
Rallyegolf20vt's Avatar
Opvoerpomp vervangen door een kleine Walbro 255 pomp
Deze zijn als vervangingssetje verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met zeefje , draadjes en rubbertjes er bij.
bv: http://www.ebay.com/bhp/walbro-255-fuel-pump-240sx
Deze zijn goedkoop en kunnen tot wel 450pk (iig op mijn auto)
Hebben bijna dezelfde afmeting als een standaard opvoerpompje.
Rallyegolf
Old 20-04-2017, 09:00
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
GTI/digifant pomp?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 20-04-2017, 21:30
tim_j's Avatar
Ik ga het denk eerst proberen met de originele rp pomp setup.
Old 27-04-2017, 18:08
blackgolf1 blackgolf1 is offline
moet lukken, ik ga het zelfs eerst proberen met een g60
Old 27-04-2017, 19:51
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Ja, da's erg verstandig met een G60!
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
