Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 21-04-2017, 18:47
timbo timbo is offline
Default problemen met benzine meter
Ik heb een probleem met de benzine meter van de passat 32b.
Als ik de tank volledig vol gooi stijgt de meter maar tot in de helft.
Als hij dan later op reserve staat zit er nog ongeveer 15 liter in de tank.
Iemand een idee wat er stuk kan zijn? Ik heb de tankvlotter vervangen,deze had duidelijk zijn beste tijd gehad maar het probleem blijft hetzelfde. Daarna
spanningsstabilizator vervangen maar nog steeds niets. Meter heb ik ook al eens gewisseld maar dit was niet met een nieuwe. Kan het aan die blauwe printplaat folie liggen? deze is niet in al te beste staat.
tim
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
