Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 05-02-2018, 14:23
Wouxy's Avatar
Wouxy Wouxy is offline
Originally Posted by sampo11
moet die er niet andersom op? bij mij zit de houder van de buitenkabel aan de voorzijde en niet aan de achterzijde.
zie google foto ter illustratie:
Yes dat dacht ik ook, en zo staat het ook op internet, maar dan zit de houder 'door' de toren heen en dat past dus ook niet.
https://www.bolt-action.nl/wp-conte...420_600x600.jpg
Golf MK1 20VT Project
Old 05-02-2018, 16:37
Originally Posted by Wouxy
... maar dan zit de houder 'door' de toren heen en dat past dus ook niet...
Dat was exact mijn conclusie bij het bouwen van de Elektrogolf...
Ik vraag mij echt af, hoe Epytec het voor zich ziet
http://www.volksforum.com/forum/sho...1&postcount=200
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 05-02-2018, 19:41
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Misschien toch handig om maar meteen naar hydraulische koppeling om te bouwen?
Ik heb toevallig van de week ook een epytec steun besteld, maar ik ga er een hydraulische koppeling van maken, ook vanwege alle problemen die ik gelezen heb met de mechanische koppelingsbediening.
Die carterpanbescherming ziet er leuk uit maar gaat volgens mij niks doen. Die rijd je, als je een beetje verlaagd, vrij snel aan bonken.
De originele aluminium pan hangt in een mk1 echt, echt heel laag.
Old 05-02-2018, 22:01
Originally Posted by Gertjan
... ook vanwege alle problemen die ik gelezen heb met de mechanische koppelingsbediening....
180000 km geen last van gehad in de Scirocco mTDI
Je mag trouwens in mijn thread afkijken, hoe het hydraulisch kan
Evgeniy
Old 06-02-2018, 09:27
Van Limburg's Avatar
Heb hem zo... maar zit nog niet in de auto..
Ik heb wel het idee dat deze Epytec steun het plaatje van de koppelingskabel veel verder heeft zitten.
Old 06-02-2018, 11:33
sampo11 sampo11 is offline
ikzelf heb deze erop zitten
de houder is bij mij enkele plaat en past perfect.
Dit heb ik icm de lange, handmatig af te stellen, kabel gaat goed.
Soepel en geen krappe bocht erin.
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 06-02-2018, 11:44
Dat zou em moeten zijn. Je zie op pagina 1 dat hij een andere steun heeft. Afslijpen, verplaatsen en lassen? Uitsparing kan ook nog wel wat groter gemaakt worden met de Dremel.
Old 06-02-2018, 16:12
Wouxy's Avatar
Ik heb het nu zo opgelost, denk ik. Morgen heb ik een Koppelingskabel dus ff kijken of dat gaat. Welke heb jij gebruikt Sampoo?
Hoop alleen wel dat de kabel nog langs de bout en moet kan.
Verder vandaag samen een vriend de remleidingen vervangen en de injectiepomp geplaatst onder de auto.
Old 06-02-2018, 16:17
The Skinnmeister's Avatar
Ziet er goed uit
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'91 Golf II G60 Daily driver
Old 08-02-2018, 21:33
Wouxy's Avatar
Default De motor hangt! Maar problemen met de Epytec steunen?
Goedenavond,
Het probleem met de koppelingskabel heb ik opgelost door de steun van Epytec te verlengen en de gaten met 22mm te verplaatsen. Hij past nu in elk geval, nog even kijken of hij daadwerkelijk gaat ontkoppelen.
Om de motor op z'n plek te hangen moest natuurlijk de steun bij de distributiezijde worden gelast (Raymond, super bedankt!)
In de zinkspray:
En mooi aflakken:
Lijkt nog wat kleurverschil, omdat de lak nog niet droog was. Tussen het drogen van de lak door ook gelijk maar even de achteras rubbers vervangen door PU rubbers
Toen kon EINDELIJK de motor erin gehangen worden. Eerst de distributie en baksteun. Dat ging allemaal goed. Vervolgens bleek dat de steun om het diff nog één gat omlaag moest. Dus weer draad uit moeten boren, steun verplaatst en toen bleek dat de steun aan de voorzijde totaal niet paste:
De gaten lijnen totaal niet op. Zou ongeveer 2cm naar de bijrijderskant moeten en 1cm omlaag. Weet niet of dit een bekend probleem is? Ik denk dat ik twee nieuwe gaten ga boren in de voorste steun om het pas te maken, anders weet ik het ook niet?
In elk geval; de motor hangt!
Ben ook best blij met m'n hitteschild:
Ik kreeg ook een fotootje van Stefan dat de kabelboom bijna af is, dus die kan er ook bijna bij in.
Vandaag ook nieuwe draagarmen en PU rubbers voor binnen gekregen, dus dit weekend kan de voorwielophanging er ook weer onder
Old 08-02-2018, 23:31
vwjohnny vwjohnny is offline
Voorste motorsteun kun je niet omdraaien? Aangezien het rubber uit het midden van de motorbevestiging zit?
Geen ervaring met een 1.8T alleen een 16V maar had daar originele steunen bij.
Transporter T4 2.5TDi
Ascona C 1.8S
Yamaha WR450F SM
Aprilia scarabeo 70cc 19mm c21 hpi
Old 09-02-2018, 07:44
Ik heb geen ervaring met 20VT, maar wel met een 038-TDI.
En op een 038-TDI kun je de voorste steun niet monteren... Als je heel goed kijkt, zijn de oortjes op het blok niet afgevlakt, waardoor de steun niet fatsoenlijk aanligt en schuin komt te staan als je hem toch aantrekt.
Kijk bij een oudere motor: dar zijn de oortjes wél afgevlakt
Evgeniy
Old 09-02-2018, 11:29
ik heb lang gezocht en een lange variant gevonden welke in een mooie ruime radius loopt ipv al die korte dingen die of snel kapot zijn of heel zwaar gaan. En deze is handmatig te spannen
Winparts artikelnummer 146257
klikker
Old 09-02-2018, 11:47
Wouxy's Avatar
De motor hangt nu in de 4 steunen. Motor maximaal naar de bijrijderskant verplaatst, een krik onder de bak, een beetje geweld en wat vulringen om de steun nog iets te verplaatsen:
Old 13-02-2018, 15:41
Wouxy's Avatar
Cool Koelsysteem
De radiateur van een Cupra en intercooler van een Movano staan erin. Alleen nog even beugeltjes maken om de intercooler ook aan de onderkant vast te maken.
Ik kan nu verder met het brandstofsysteem en de koelleidingen. Weet alleen niet zo goed wat ik wel en niet kan gebruiken en hoe het allemaal precies zit. beschikt iemand toevallig over een schemaatje van het Koelsysteem van een AUQ 20vt?
Dit schemaatje had ik al wel gevonden:
https://www.briskoda.net/forums/top...engine-diagram/
Old 13-02-2018, 18:04
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Ziet er goed uit. Als je er een plan van hebt mag je het hier ook in posten of me doorsturen. Ik ga het ook nog nodig hebben. Thx
- Golf Mk1 G60 project
Old 13-02-2018, 21:01
Wouxy's Avatar
Ik heb dit gevonden, maar vind 't niet heel duidelijk:
http://workshop-manuals.com/volkswa..._codes_aum_auq/
Old 14-02-2018, 07:44
Ik heb alleen het noodzakelijke gebruikt:
-radiateur
-kachel
Afgedopt:
-olie warmtewisselaar (komt externe oliekoeler op)
-sec. luchtpomp
-waterkoeling naar turbo
Old 18-02-2018, 21:56
Wouxy's Avatar
Afgelopen week niet heel veel vooruitgang kunnen boeken ivm ziekte.
De voorwielophanging zit eronder, maar bij het ontluchten kwam ik erachter dat de 2e hands hoofdremcilinder een beetje aan z'n einde was. Deze is van een Carbio H2, maar nu gelijk maar overstappen naar een T4.
Ik heb de kabelboom opgehaald bij Stefan, ziet er top uit, thx Stefan!
Steuntje van een MK4 aangepast om de ecu droog te zetten:
Helaas zit ik nu een beetje vast omdat ik de inlaat niet op de turbo geschoven krijg. Beetje dom dat ik die er niet heb opgezet terwijl de motor nog naast de auto stond
Hebben mensen tips hoe ik dit erop ga krijgen?
Anders ga ik een siliconen inlaatslang kopen denk ik, maar liever niet natuurlijk...
Old 21-02-2018, 18:50
Hrc is idd op zijn einde, netjes opgelost van de ecu
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
