Old 05-12-2005, 22:28
Jurgen Santana's Avatar
@Mellyville, gewoon je oude kachel met kabels uitbouwen, een Audi TT of Golf 4 kachel inbouwen, passing is bijna hetzelfde, paar draden aansluiten en klaar. Weet niet of hij ook onder een Golf 2 dasboard past. Heb het nog nooit gezien in ieder geval.
@Pedaalemmer, deze gordels heb je geen omkijken naar. Je hoeft ze niet om te doen en niet af te doen. Makkelijker kan niet. Alleen als je instapt met tassen in je handen of iets dergelijks is het wat minder. Als ik nu uit een andere auto stap vergeet ik mijn gordel weleens af te doen
WWW.MIVW.NL
Old 07-12-2005, 17:31
CorMIVW's Avatar
CorMIVW CorMIVW is offline
Originally Posted by René
ik mis een Westmoreland grille!!!
leuke jetta Jurgen! zal wel weer een cool karretje worden
Dat Westmorelandfrontje zit nu wel op zijn oude zwarte Jetta!!
Jiiiiieehhaaaaaaa!!!! Inclusief 11000 k xenon
WWW.MIVW.NL
Old 08-12-2005, 16:38
|| RS ||'s Avatar
|| RS || || RS || is offline
Huh ... Waarom dat Cor?? Watskuburt met de neus van je Golf dan?
Old 10-12-2005, 15:31
De neus van de Golf zit in de Jetta
Ik ben vandaag weer wat verder gegaan met mijn huidige Jetta, de achterkant is nu ook verlaagd. Van de week laat ik hem uitlijnen. Ik vind alleen wel dat de wielen erg ver naar buiten staan. Voor wil ik in ieder geval wielen met een andere ET en mischien dat ik er wel een compleet setje andere wielen onder zet.
WWW.MIVW.NL
Old 14-12-2005, 21:33
Heb vandaag de Jetta uit laten lijnen.
Eerste bedrijf waar ik een afspraak had gemaakt was een zielige vertoning Ik kon aan zijn gezicht al zien dat de monteur niet van verlagen etc hield.
Als eerste kon die Jetta niet vinden in de uitlijncomputer. Daarna liep ie te piepen over de wielen en de verlaging en dat de uitlijn camera's er niet op konden. Uiteindelijk kwam het erop neer dat mijn auto niet uit te lijnen was Toen ik zei dat het me erg stug leek dat dat zo was werd ie nog kwaad ook.
Heb toen 's middags een afspraak gemaakt bij Oppelaar in Alphen aan den Rijn, hier heb ik tot nu al mijn auto's laten uitlijnen. Hier werd ie zonder problemen uitgelijnd, nog 20 Euro goedkoper ook dan bij dat andere bedrijf.
Ze hebben de voorwielen iets negatiever dan normaal gezet zodat ik wat harder door de bocht kan
WWW.MIVW.NL
Old 14-12-2005, 22:00
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
nice jurgen!
Old 15-12-2005, 17:42
|| RS ||'s Avatar
That's a nice American ass
Maar wat ik nou bedoelde ... Het westy front van Cor's Golf zit nu in de zwarte Jetta ... Maar wat zit er nu voor front in de Golf dan?
Old 15-12-2005, 17:51
lekker klantvriendelijk is dat. Ik ga tegen woordig naar de euromaster in waalwijk die kijken tenminste of er geen onderdelen eerst vervangen moeten worden voordat hij uitgelijnd kan worden.
Bij de profile heb ik dat al 3x anders mee gemaakt.
Old 24-12-2005, 17:23
Zo ik ben weer een klein beetje verder. Heb wat delen van het "nieuwe" interieur ingebouwd. De Jetta achterbank is eruit gehaald en een zwart lederen Golf 2 bank in de plaats gezet. Het past alleen nog niet helemaal zoals het zo moeten.
Op deze foto zie je duidelijk dat Golf en Jetta verschillend zijn. De zitting kan op de originele manier vast, de rugleuning moet ik nog twee steuntjes voor maken.
Drie van de deurpanelen zitten er ook al "nieuw" in, was alleen al te donker om goede foto's te nemen dus heb alleen deze foto.
WWW.MIVW.NL
Old 24-12-2005, 19:52
ziet er veelbelovend uit! wat moet je aanpassen?
Old 24-12-2005, 20:00
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Heb je ook andere stoelen? Zou mooi zijn, is het compleet
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 24-12-2005, 20:25
Ik moet twee steuntjes maken om de pennen waar bij een Golf 2 de leuning van de achterbank aan vast zit te monteren. Verder moet ik de hoedenplank zo maken dat hij netjes aansluit op de achterbank. Je ziet nu een rode streep van de carroserie. Ook moet ik de spleet die nu achter de leuning zit opvullen. Je kan nu zo de kofferbak inkijken.
Voorin komen twee zwart lederen Corrado stoelen. Die zitten heel goed vind ik zelf, een stukje lager dan de Golf 2 stoelen. Er moet alleen een nieuw stuk in een van de stoelen worden gezet. Dat gaat volgend jaar gebeuren.
WWW.MIVW.NL
Old 24-12-2005, 21:55
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Volgend jaar: Volgende week zondag?
Geld moet rollen*
Old 26-12-2005, 23:48
|| RS ||'s Avatar
Hee Jurgen!!
Hoe ga jij die steunen maken voor die achterbank dan?? Zou je me hiervan op de hoogte kunnen houden ... ik stoei namelijk met het zelfde probleem met mijn Golf GTi achterbank.
De hoedenplank heb ikzelf gewoon verlengt met een plankje 6mm MDF op de originele hoedenplank, en het geheel van een nieuw stofje te voorzien. Ziet er professioneel en standaard uit (omdat de vorm van de hoedenplank behouden is). Heb trouwens meteen ook de speakers in het horizontale vlak gezet, ipv in die schuine rand ... erg vet.
Hoe dan ook ... ziet er super uit allemaal! En houd me even up-to-date aub!!
Matse, Rick.
Old 27-12-2005, 18:44
Ik heb al even zitten kijken voor die steuntjes. Het makkelijkste te maken is een steuntje bovenop het platte stuk waar ook het bovenste end van je veerpoot uitsteekt. Alleen boor ik hier liever niet in.
Mischien laat ik de originele steunen wel voor wat het is en bout ik de achterbank vast op de metalen plaat waar de originele leuning op zat geklemd. Het heeft niet veel te houden.
Ik ben gisteren weer even verder gegaan met het aanleggen van de slangen van de centrale deurvergrendeling, de bedrading daarvan en die van de elektrische ramen. Morgen had ik naar de sloop willen gaan voor een zwart vloerkleed maar er is ondanks dat we tussen kerst en oud en nieuw zitten genoeg te doen op werk. Dus dat zit er helaas niet in.
WWW.MIVW.NL
Old 27-12-2005, 23:22
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Ziet er al weer stukken beter uit als bij mathieuke destijds! ben wederom benieuwd naar het eindresultaat. succes
Old 28-12-2005, 21:45
|| RS ||'s Avatar
Owja dat is wel een idee ja. Gewoon 2 of 4 beugeltjes buigen die om het frame-pje van de achterbank gaat, en die beugeltjes vervolgens weer aan het hekwerk van de carosserie vastbouten. Hmmm ... wellicht een optie.
Jens (Black_bull) die had het weer anders: Waar nu de haken van de achterbank komen, zit een gat in het hekwerk. Hier had hij een plaatje metaal vastgebout (aan het hekwerk) waarachter de haken van de rugleuning kunnen klemmen. Dus dan kun de bank gewoon neerklappen en vast zetten zoals bij een Golf (alleen heeft het bij de Jetta weinig nut omdat je dan nog dat hekwerk hebt ...).
Misschien een ideetje
Old 29-12-2005, 22:49
Nas's Avatar
Nas Nas is offline
Send a message via MSN to Nas
Vet ding!
Mijn golf front ligt nog in de garage te wachten, want de pinnetjes waren afgebroken, helaas.
Verders gave bak, wil um graag een keer op een meeting van dichterbij bewonderen.
Old 29-12-2005, 23:50
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Heb ook het idee dat de rugleunig van de achterbank veel meer rechtop staat?
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 29-12-2005, 23:52
ik zeg 2 losse stoelen achterin
