ziet er goed uit man !
die zwarte polijst vlekken poets je weg met unipol ! gr. Martijn
Audi 100 '81 (2.0D > 2.1 turbo benzine project ) Golf 4 variant (tzt on air ) Skoda Yeti 1.8TSI 4X4 (hoog is het nieuwe laag... ) |
#22
Ziet er goed uit! Succes met het project
Bmw e61 530d touring |
#23
wat een service, afgeleverd en wel! strak ding zeg, is het geld zeker dubbel en dwars waard
"I Only Support Gay Marriage If Both Chicks are Hot" |
#24
Ik neem aan dat je refereert aan de zwarte vlekken op de velgen en niet aan het polijsten van de auto zelf...? |
#25
Update:
Vanavond weer even bezig geweest met de demontage van de Golf. Laatste paar avonden druk gehad dus het is niet extreem hard opgeschoten; Ik heb in ieder geval een groot deel van het interieur eruitgehaald; En dat heeft leverde een stevige verassing op....in positieve zin. Geen roest te ontdekken namelijk onder de vloerbekleding; En toen kwam ik ook het kleurnummer tegen, Bahamablauw L99F; Ook de reserverwielbak is nog keihard en de originele lak ziet er nog fabrieksnieuw uit; Na een beetje schoonmaken zag het er nog een stuk beter uit. Alles is keihard. De vloer hoeft helemaal niks aan te gebeuren. Alleen de zijkanten moeten gespoten worden omdat die flink gekrast zijn; Op dit moment zijn de achterbumper, -lichten en -klep verwijderd; To zover deze update. Komend weekend maken we hopelijk weer flink wat progressie met strippen. |
#26
vettt
DIKKE Hoeren zijn Vet |
#27
De afgelopen dagen weer wat progressie gemaakt met de Golf.
De auto is weer een stukje verder gedemonteerd en ik ben ook bezig om de motor kaal te maken zodat deze uitgebouwd kan worden. De onderdelen die ik van de motor afhaal worden direkt gereinigd/geborsteld en indien nodig opnieuw zwart gespoten. Hieronder een aantal nieuwe foto's; Nieuwe platen gehaald; Radiateur en ventilator verwijderd. De lak van de ventilatorkap was flink verweerd, dus die hebben we eraf gehaald en daarna in de primer gezet; Ruitenwissers voor en na; Bumpersteunen voor en tijdens; Luchtfilterelement voor en tijdens; Vandaag ook de ramen uit de auto gehaald. Omdat de rubbers allemaal uitgedroogd en kapot waren heb ik die eruit gesneden. Alles rubbers zullen vernieuwd worden; Alle ramen zijn eruit; Dit weekend ook begonnen aan het ontwerp van hoe de auto moet worden Een probleem waar ik nu tegenaan loop is dat ik de deuren niet kan uithangen. Volgens mij zijn de deuren al eens uitgehangen en zijn de oude boutjes hiervoor opnieuw gebruikt. Het zijn imbus boutjes en daar heb ik echt een hekel aan omdat ze vaak snel dolgedraaid zijn en dan krijg je ze dus niet meer fatsoenlijk los. Dus als iemand nog tips heeft... graag! Het zijn tot nog toe vrij kleine dingen die gedaan zijn, maar die kosten wel heel veel tijd. Gelukkig is het resultaat netjes en dat geeft veel voldoening en energie om door te gaan met de andere prutswerkjes. |
#28
ziet er goed uit
schitterend mooie kleur
Golf mk3 td 55kw----> Gekocht Golf mk1 c 37kw-----> Verkocht |
#29
ziet er veel belovend uit
#30
ff een goeie klap met de hamer op je imbus sleutel geven. dan wat kruipolie. weer een paar goeie klappen dattie weer even wakker is en dan komt ie meestal wel los.
Jetta mk1 '84 ''polarsilber'' VW Santana 1.6 diesel '82 '' En GOD zag, dat het lauw was '' |
#31
We zijn weer iets opgeschoten. De deuren zijn er uit. De bijrijdersdeur hebben we M8 bouten op de imbusbouten moeten lassen. De imbusbouten van de bestuurdersdeur waren onaangetast dus die kregen we er zo uit.
Tevens is het rechterspatbord verwijderd, is de veerpoot verwijderd en ben ik begonnen aan het schoonkrabben. Ik ben er achter gekomen dat de hele onderste helft van het front vervangen zal moeten worden, want zelfs de balk is rot, zowel van voor als achter. Tevens hebben de beide A-stijlen een gaatje, dus daar is ook werk aan. Voor de rest kom ik weinig tot geen roest tegen op wat vliegroest na. Een paar fotookes; |
#32
We hebben de afgelopen dagen weer niet stil gezeten, maar om nu te zeggen dat we flink zijn opgeschoten, nee...dat niet, maar we komen er wel.
De auto is nu helemaal kaal, alles is er af en er uit en de volgende stap is om de motor er uit te tillen. Ik heb echter geen motortakel dus dat zal nog heel even moeten wachten. Iemand in het zuiden wat zijn takel een dagje kan missen...? Ondertussen heb ik alle onderdelen die uit het interieur en uit de motorruimte kwamen geschuurd en gespoten zodat deze er alvast netjes uit zien. Nu zijn we langzaam bij de fase aanbelandt waar we weer gaan opbouwen. Daartoe heb ik een bestelling geplaatst voor plaatwerk delen. Die hoop ik in het nieuwe jaar te krijgen zodat we kunnen beginnen met het vervangen van de verroeste delen. Zo komt er een compleet nieuw front in, moeten de A-stijlen aangepakt worden en zijn er aan de achterkant een paar slechte plekjes. Ik heb ook een MIG/MAG lasapparaat gekocht waarmee ik eerst nog flink moet oefenen voordat ik aan de auto begin. Gelukkig is mijn vader er wat meer bedreven in dus die komt me helpen als het zover is. Hieonder nog een paar recente foto's. |
#33
Goed bezig...
Ride Your Life in Style, the Ol' Skool Way |
#34
als je nog orgineel plaatwerk voor rond om het raam moet hebben om er in te lassen ik krijg maandag een cabrio binne deze word gesloopt dus als je het wilt hebben moet je langs komen en het er ff uitflexen of zagen! heb je orgineel en past beter als die imitatie rommel! kijk maar het is gratis dus kost je alleen beetje tijd en brandstof.
#35
tof! weer een leuke einser in het verschiet! ga zo door!!!
MY CAR SUCKS BETTER THAN MY WIFE!!! ---=WEBER INSIDE=--- http://nightshift.hipstreet.nl/ Quote:
#36
Mooi project, schiet al aardig op zo te zien..en bahama blauw, wat een kleur
Wat zijn je plannen met de auto? origineel houden of aanpassen? Succes met het opknappen en de zoektocht naar chromen bumpers! |
#37
Mooi projectje!
Maar AUB gooi de commandant 4 in de prullenbak. Dat is toch zoeen rommel. Tegenwoordig is er zoveel beter spul te krijgen om een auto te poetsen/polijsten. Kijk eens op de website van adverteerder carclean.
MK 1 gti 83 (project) |
#38
De plannen zijn om de auto zo origineel mogelijk te restaureren, met zoveel mogelijk originele onderdelen. En de originele kleur Bahamablauw wordt opnieuw gespoten. De auto is vrij compleet op de chromen bumpers na. Dus inderdaad, dat wordt nog een zoektocht. En een duur geintje. Maar goed, het hoort erbij. Ow en de bedoeling is om de auto voor 6 juni klaar te hebben en hem dan in te zetten als trouw auto. Nothing beats a deadline!! @dekilo (zaalvoetballer?); Die commandant 4 is ook rotzooi en vrij agressief, maar ik gebruikte hem vroeger op mijn rood/roze Audi 80. Na een behandeling was die weer een jaar rood en zag die er weer als nieuw uit. |
#39
lekker goed op weg he!
stilletjes bekijk ik deze topic regelmatig maar zal wat foto`s op prijs stellen.. |
#40
heb nog een leuke voor je uit het archief
Welcome to the internet: Where men are men, women are men, and little girls are FBI agents. |
