Old 04-12-2009, 23:54
Michiel86c's Avatar
Michiel86c Michiel86c is offline
Default Koelvloeistof probleem Passat VR6
Maandje geleden een USA Passat variant VR6 gekocht. Geweldige sloep maar nu blijkt dat hij toch wel een probleem heeft. Als de auto warm is gooit hij de koelvloeistof er uit bij het expansietankje. Ook niet een beetje maar een literje of 4 a 5). Heb er een nieuwe dop opgezet maar het probleem bleef. Toen wat verder gezocht en bleek dat de thermostaat het niet meer deed. Deze dus ook gelijk vervangen. Na een aantal keer goed ontlucht te hebben heeft hij nog steeds hetzelfde probleem. De kachel word goed warm, alle slangen worden warm, het electrische waterpompje hoor ik ratelen (doet het bij bij contact aan en uit), de koelvloeistof is helder van kleur en ik heb geen troep op mijn oliedop.
Iemand enig idee waar ik moet zoeken? Ergens een verstopping of toch een lekke koppakking?
Derby S 1.3 '77
Polo 1.6 16V steilheck '87
Polo 1.3 steilheck GT '91
het polo 86(c) register
Old 05-12-2009, 01:27
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
heb je veel druk op de kvs slangen?
het kan zijn dat door een lekke koppakking de circulatie verstoord wordt waardoor de warme kvs de thermostaat niet bereikt, waardoor deze niet opent.
voel is aan je radiateur, of deze boven en onder wel warm wordt, ( en aan de bovenste en onderste radiatorslang) moeten beide ong even warm zijn.
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 05-12-2009, 09:19
jettaracing's Avatar
Als je motor 4 á 5 liter kvs verliest ,zou ik toch eens laten kijken naar een lekke koppakking!
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 05-12-2009, 10:10
Michiel86c's Avatar
Druk valt wel mee. Alle slangen worden even warm. De radiateur is overal even warm.
Derby S 1.3 '77
Old 05-12-2009, 10:15
Michiel86c's Avatar
Klopt, maar hij vertoont verder geen symptonen van een lekke koppakking. (Er gaat trouwens ook 10L. in Dit is wel iets anders als je alleen maar Polootjes gewend bent).
Derby S 1.3 '77
Old 05-12-2009, 14:23
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
ik had hetzelfde vorig jaar met m'n toenmalige golf vr6, thermostaat vervangen maar daar bleek het toch niet in te zitten. ik zou even bij je waterpomp kijken, niet die elektrische maar die andere die was nl stuk bij mij.
Passat 35i 1989
Old 06-12-2009, 01:16
Michiel86c's Avatar
Thanks, ga ik nakijken. Koelvloeistof loopt wel goed door maar ik heb ook iets gelezen over de plastic schoepen van de waterpomp die afbreken.
Derby S 1.3 '77
Old 09-12-2009, 17:36
Michiel86c's Avatar
Inmiddels het complete blok + bak uitgebouwd voor een complete revisie. 2 dagen werk in je eentje
Ben er inmiddels achter dat de kettinggeleiders op zijn en dat het hele inlaattraject vol olie zit.
To be continued...
Derby S 1.3 '77
Old 25-12-2009, 16:06
Michiel86c's Avatar
Update!
Voor 750 euro aan onderdelen gekocht bij de dealer en 580 euro uitgegeven aan een koprevisie.. Dit zijn wel wat andere prijzen dan een blokrevisie bij een Polo
De koppakking was origineel (blok is nog nooit opengeweest) en op verschillende plekken minimaal door. Alle kettinggeleiders waren of gebroken / gescheurd of helemaal weggesleten. Heel het inlaattraject zat vol met olie.
Zondag weer verder met de gloednieuwe kop monteren.
Dit is trouwens een superthread als je zelf een kettingrevisie gaat doen!
Derby S 1.3 '77
Old 28-12-2009, 00:00
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Goed bezig Michiel.
Alleen jammer dat je na een maand al deze problemen hebt gekregen.
Wat heeft de Passat gelopen?
Ik wens je succes met de wederopbouw
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 28-12-2009, 11:01
Michiel86c's Avatar
Zo'n 130.000 miles.
Ach, verder ziet hij er helemaal goed uit en alles werkt nog perfect. Het is nu even doorbijten en daarna kan hij er weer even tegen aan.
Derby S 1.3 '77
Old 28-12-2009, 11:10
martiepartie's Avatar
tering... dat is geen kattepis
Inderdaad jammer dat je vlak na aanschaf al zoveel geld in de auto moet stoppen. Heb je ook al gevonden waardoor het inlaattraject vol met olie zat/zit?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-12-2009, 14:48
Michiel86c's Avatar
Ach, ik kan ook blijven aanklooien en telkens een klein gedeelte vervangen maar het blok ligt er nu toch uit dus gelijk maar even goed aanpakken.
Ik denk dat het iets te maken heeft gehad met de ranzige ontluchting in het kleppendeksel en de koppakking.
Derby S 1.3 '77
Old 28-12-2009, 15:04
aha, geloofwaardig idd.
Zo weet je wel dat je een VR6 hebt met alle luxe én een goede motor. Kan je er weer heel wat km's mee maken.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 01-02-2010, 21:09
Michiel86c's Avatar
ZO, hij doet het weer helemaal perfect!
Wat is er vernieuwd:
-Kettingen + geleiders + bouten vernieuwd
-Complete koprevisie
-Koppakking + kopbouten
-ALLE pakkingen / o-ringen
-Thermostaat
-Waterpomp
-Electrische waterpomp
-Thermoschakelaar
-Koelvloeistofdop
-Luchtmassameter
-Slangen secundaire lucht inblaassysteem
-Olietemperatuursensor
-Achterste motorsteunen
-Homokineethoezen binnenzijde
Ik heb gelijk ook alle verlichting weer werkend gemaakt (us knipperlichten en sidelights) en de motorruimte uitgebaggerd.
Nog even een vraagje: is het mogelijk de MFA om te zetten van US naar Euro? Ik weet dat dit kan bij de Golf maar voor de Passat heb ik nog geen 'how to' gevonden.
Derby S 1.3 '77
Old 03-02-2010, 14:42
Goed bezig Michiel!
Mooi dat ie weer loopt.
