Old 09-05-2010, 17:17
Default 2 massa vliegwiel kapot
hallo mensen ik had bij mijn golf5 tdi het 2 massa vliegwiel kapot, gister heb ik deze vervangen door een vast vliegwiel van een golf3 uiteraard wel met een speciale en nieuwe koppelingsset. voor iedereen die dit ook heeft vervangen het vliegwiel voor een vast vliegwiel werkt gewoon weer super en je merkt er niks van tegen over een 2 massa vliegwiel. en het scheeld je gewoonweg erg veel geld de helft en gaat niet meer kapot.
Old 09-05-2010, 18:18
Rickster Rickster is offline
Kijk daar heb je nog wat aan. Heb je ook nummers van het vliegwiel of de speciale koppelings set?
83 golf 1.1
00 audi cabrio
04 caddy
Old 09-05-2010, 20:59
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Valeo heeft een vervangingsset die ook erg betaalbaar is. Een motor met een 2-massa vliegwiel is inderdaad duur op het moment dat het vliegwiel kapot gaat. Maar deze dempt ook de klappen die een motor geeft bij het draaien. Dit is gunstiger voor de versnellingsbak. Ondanks het feit dat een vast vliegwiel veel geld scheelt zou ik toch niet direct kiezen voor een vast vliegwiel.
De Valeo 4P vervangingsset is ook goed betaalbaar.
Kennelijk heet het tegenwoordig alleen 4kkit:
http://www.valeoservice.com/actuali...AFDD349&lang=de
Old 09-05-2010, 22:23
je bent nodig een vliegwiel van een 1.9tdi motor code 1z of een ahu [228 mm koppeling] koppelingsset is van sachs zal ff de nummer opzoeken ik was in totaal voor alles 300 euro kwijt, daarbij moet ik wel zeggen dat ik dicht bij het vuur zit. oja een vast vliegwiel kun je gerust monteren bij een tdi mits deze een 5 bak heeft en geen 6 bak deze kunne niet zo goed tegen het tdi geweld.
Old 09-05-2010, 22:38
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
wat kost die valeo 2 massavliegwiel dan?
weet dat hij van LUK ongeveer 600 euro Garageprijs! is.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
