Old 21-06-2011, 08:00
Johan1982MK1's Avatar
tank bijna leegrijden, en met een ijzerdraadje oid het filter eruit vissen.(zit onder de achterbank.
Zit vaak heel veel troep in.
Komt ook wel voor dat er een alg-bacterie in de dieseltank zit.
Dan blijf je aan het filter schoonmaken.
Voor die alg-bacterie is speciaal spul te krijgen.
Út Fryslân
Old 21-06-2011, 10:32
rustyrick rustyrick is offline
thnx johan, ik ga het straks meteen proberen
Old 21-06-2011, 10:48
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Laatst was er toch ook iemand waarbij de banjo bouten verstopt zaten naar de verstuivers?? toe . . . . ?
Old 14-10-2018, 09:38
Erik_vw's Avatar
Erik_vw Erik_vw is offline
Dankzij dit topic de oorzaak gevonden voor mijn Mk1 die hetzelfde probleem had. Uitvallen na een korte tijd rijden.
Auto had ook een tijd stilgestaan. Eerst het brandstoffilter vervangen wat geen overbodige luxe was maar niet het probleem verhielp.
Daarna even getest door de brandstofleiding om te leggen en meteen te tappen uit een jerrycan versie diesel.
Toen liep hij dus prima en was er niets aan de hand.
Daarna maar eens onder de achterbank gedoken om het genoemde filter te bekijken.
Tank helemaal leeg gezogen met een dompelpompjes, daarna nog zo goed als dat het ging schoongemaakt met doeken door het gat en tevens natuurlijk het filter helemaal schoon geblazen.
Rijdt weer als een zonnetje zonder uitvallen.
- = MK1 '77 = -
- = T3 Club Joker '89 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 14-10-2018, 12:48
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
je kunt dit nog wel hebben als de beluchting in je tankdop dichtzit..of kapot is o.i.d
heb ik ooit bij mijn GTD gehad..stond bijna al klaar met een emmer benzine en lucifers nadat ik heel de auto overhoop gehaald had en geen resultaat..
zelfde symptomen...starten ,lopen, de straat uitrijden stilvallen,10 minuten wachten..idem..
totdat ik een helder moment kreeg van mijn Honda MBX ooit..
Old 14-10-2018, 16:22
Erik_vw's Avatar
Ja klopt dat hoor je ook nog wel eens maar die had ik al gechecked dus dat was het niet. Toen ik het filter in de tank zag wist ik dat ik de oorzaak gevonden had.
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 14-10-2018, 20:15
Haha, geweldig😬👍🏼👍🏼👍🏼
Út Fryslân
