Oke okee,
Op internet heb ik ook gelezen dat de zekeringkast van een mk2 van naar 1990 het zelfde is als die van een mk3. Maar er word niet gesproken of het over wat voor type mk2 het gaat. Maar is er iemand in het bezit van een draadschema van een mk3? Of weet iemand waar ik die van daan kan toveren. grtzzz |
#22
even langs een garage met uitleesapparatuur,beide schemas uit laten printen en aan de slag.
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#23
Dan zal ik vrijdag eens op pad gaan dan ben ik vrij.
Dus dan is het alleen nog een kwestie van stekkers solderen. Jullie horen nog van me als hij loopt. Grtzz |
#24
als je even doorzoekt op de search kom je veel handige weetjes en trucjes tegen,simpelweg omdat dit al 14704x gedaan is.
#25
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html Met deze schema's kom je ook vast al een heel eind. iig staan daar alle kleuren en stekkerindelingen op. Succes!
Oliecrisis....?? Gelukkig rijden onze auto's op accijns! ------------------------------------------- Weber Society Drenthe ® |
#26
Je kan toch gewoon je voorgloeirelais van je 1.6D en de bedrading op de brandstofpomp van je 1.6D gebruiken? Electronica zit er verder niet op op een 1.9TD
#27
Om de brandstofpomp?
Die is mechanisch aangedreven. grtzz |
#28
Dat snap ik, maar er zit bedrading op voor de brandstofklep, een td is toch ook mechanisch aangedreven |
#29
Wat betreft de aandrijfassen. Die van me mk2 passen niet op de v-bak van de 1.9TD die flens is namelijk groter. Maar passen die van een mk3 gewoon op een mk2? Ik hoop van wel namelijk.
grtz |
#30
iemand ??
#31
type 2 en 3 zijn niet uitewisselen ..
als je 100 mm flens hebt .. moet je paar van gti opzoeken zijn op mp wel in omloop , vrgr gooigolf |
#32
Oke oke, is het niet mogelijk om alleen de homokineet met flens te verwisselen?
#33
flenzen op de bak kunnen in sommige[meeste] gevallen zo gewisseld worden.
#34
Njaa daar zit ik eigenlijk niet echt op te wachten.
Dan moet ik zeker de bak gaan splitsen? grtz |
#35
zal deze discussie nog eens oprakelen
ga van het weekend miss golf 2 GTD aanschaffen en heb een 110 AFN seat cordoba. Als ik het goed lees is dit dus wel een goeie combi?? |
#36
Ja, het subframe van een cordoba/ibiza is zo te plaatsen onder een golf 2.
#37
nop, plastic plaaltje eruit halen daarachter zit een veerring welke je met een tang eruit moet halen en dan kan je de flenzen er zo uit trekken met wat gedraai en gedoe.
