Old 24-11-2011, 23:13
golfkeuh5 golfkeuh5 is offline
Default Versnellingsbakolie golf 5? hoeveel? garagist krijg er slechts 600 ML in !! :o
Beste
Ik ben in het bezit van een golf 5 bouwjaar 2005,
het betreft een 77kw, 6 vitesse, 105 pk...
Ik ging transmissie olie bijhalen in een autospecialisten zaak, daar vertelde ze me dat je best 2 bussen van 1 L koopt omdat wanneer je de volledige versnellingsbakolie vervange je 1,9 liter nodig hebt..
vandaag de garagist dit laten doen, er kwam slechts 600 ml versnellingsbakolie eruit? en er ging ook slechts 600ml versnellingsbakolie weer in...
Kan dit? waarom zeggen ze dat dit 1,9liter is terwijl er maar 0,6liter inraakt?
of heeft de garagist vergeten ergens anders nog bij te gieten?
zo ja waar dan?
danku.
Old 25-11-2011, 00:13
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Ik werk zelf in een automaterialen zaak en ik zoek het altijd op bij www.kroon-oil.com
en kijk, daar geeft hij ook 1.9 liter op:
http://www.kroon-oil.com/nl/product...schakeld-0a4-1/
maar waar dat verschil in kan zitten weet ik niet.
Ik weet wel dat er met warme motor veel meer uit komt als met koude motor. maar of dat verschil dan zo groot kan zijn, dat weet ik niet?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 25-11-2011, 06:32
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Waarschijnlijk een GQM 2.1 liter.
1.9 is voor een 5 bak.
Old 25-11-2011, 08:43
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Hoe verklaar je dan die 600ML ?
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
Old 25-11-2011, 08:54
jettaracing's Avatar
waarschijnlijk bij een verkeerd put afgetapt , waardoor de bak niet helemaal leeg kon lopen
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 25-11-2011, 09:27
J-9A-N's Avatar
Ja, dat is natuurlijk ook nog een optie.
Oliecrisis....??
Old 25-11-2011, 10:11
Was er laatst bij toen de olie van een DSG bak werd afgetapt...hierbij werd eerst een stop eruit gedraaid aan de onderkant toen er een kleine hoeveelheid bakolie uitliep. Daarna moest uit datzelfde gat er een overlooppijpje uit worden gehaald, waarna de rest van de bakolie eruit liep.
Misschien heeft jouw bak ook zo`n overlooppijpje?
Kan nu zelf niet in Elsawin kijken, maar daar staat alles wel in beschreven.
Old 25-11-2011, 17:54
Op sommige bakken van een golf 5 / a3 is een paar jaar terug een terugroepactie geweest (volgens mij wel bij de 5 bakken).
Hierbij werd er erg dunne olie in gedaan en moest je alles aftappen door de de aftapplug te verwijderen en ook een bevestigingpin van het schakelmechanisme in de bak los te halen.
Zo werd alle olie afgetapt (omdat er een schot in de bak zit).
Vervolgens moest je hem via de schakelaar van de achteruitrijschakelaar vullen, er was geen peil plug (gewoon een bepaalde hoeveelheid olie erin doen.
Old 26-11-2011, 13:03
Jaah het is inderdaad een GQM versnellingsbak.. 6-vitesse.
Maar de garagist had het volledig laten leeglopen, de hoeveelheid die eruit kwam ging er ook maar terug in...
Ik heb zelf gezien dat er niets meer uit kwam gelopen, de garagist was eerst in zijn lach geschoten dorodat er zo weinig inzat, (hij dacht dat ik zonder olie aant ryde was), maar hij stopte met lachen toen hij weer zag dat er ook maar evenweinig terug inging
dusja ;$
Old 26-11-2011, 13:05
Ik heb een GQM versnellingsbak, een 6vitesse...
Ik kan eens bellen om het nog even na te vragen ;o want dat is serieus weinig
Old 26-11-2011, 13:07
hoe bedoel je? hij heeft wel aan de onderkant de versnellingsbak olie afgetapt, en hij is een heel goede garagist dus... :s kweet het niet
dusja ;$
Old 26-11-2011, 13:08
ja op deze website hebben ze bij autoparts ook gekeken dacht ik... dusja ik ben benieuwd wat er is misgelopen na amper 600 ml zat hij vol..
Old 13-08-2015, 16:58
stan stan is offline
Default hier hetzelfde
Heb het dmf wheel vervangen dacht ook dat ik de olie had afgelaten inderdaad 650ml komt uit het differentieel m17sleutel olie bijvullen ging, oftewel de 650ml.Dat dit gepost is,is al een tijdje geleden zie ik maar zit hier met hetzelfde probleem .Daarmee kwam ik hier op uit met op zoek te gaan voor een oplosing
Old 13-08-2015, 19:59
Misschien iemand aanwezig met Elsawin die kan kijken hoe het precies zit?
Old 13-08-2015, 21:06
timberland timberland is offline
even kijken of ik er morgen nog aan denk, maar je moet inderdaad 2 dingen los halen, de plug en een schakelpen nadat de schakelmechanisme is geblokkeerd.
zal morgen even kijken of ik het plaatje kan laten zien
