hall-gever is reeds vervangen...
Ben bij de volkswagen dealer geweest deze hadden het over een grijze krukas toerental sensor. Rechts naast het oliefilter. Deze gingen ook wel eens kapot zeiden ze daar. Aangezien dat wat ik al vervangen had niet hielp. Iemand ervaring??? ook blijkt de klopt sensor afgebroken te zijn. iemand enig idee waar deze zit? lijkt mij aan de kop maar waar ongeveer?
Caddy Maxi 1.9TDI soon Touran nose and 1.4tsi 6gear Golf 2 1.3 Madison Last edited by vwjohnny : 28-06-2012 at 18:58. |
#22
Toerentalsensor zit er bij mijn weten niet op
Klop sensor zit op het onderblok,naast de waterpomp Zijn 2 verschillende uitvoeringen van Ook verschillende aanhaalmomenten |
#23
aah oke en hoe kom ik er achter welke ik heb?
Caddy Maxi 1.9TDI soon Touran nose and 1.4tsi 6gear Golf 2 1.3 Madison |
#24
en dan jatten ze ook nog even je radio sub versterker en speakers uit de gti
hele linker deur naar de tering rechterslot vernielt en hoedenplank weg. zelfs de oude inspuitcomputer is weg. en ook 1 nieuwe band die ik voor garantie had gekregen die ik zojuist wilde monteren is ook weg
#25
kan iemand mij aan een elektrisch-schema helpen van het motor gedeelte?
#26
storing opgelost afgebroken massa kabel aan achter kant van het motorblok
#27
Massa problemen denk ik aan.
Edit: al gevonden.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily 'Dark burgundy' Golf 2 1.9 tdi 161pk/366nm 1990 - Sold to Gijs. 'Calypso Green' Golf 2 1.8i GL 1990 - rear ended ? |
