zat toch goed? |
En een spaghetti is ook onderweg... :D
Vandaag even druk geweest.
Blok eruit, en de rest van de nuttige onderdelen ook. Nu nog naar de sloop! ![]() |
Even een fotoupdateje, niet zoveel veranderd maar dat zal nog komen :)
![]() ![]() Ennn...: ![]() ![]() |
en dat om klokslag 6 uur .. knap hoor! :)
Van 57 naar 95 in één minuut ,rappe bak hoor :D
Zou trouwens nog wel even de rembekrachtiger en rempot eraf pakken als ik jou was ,en misschien ook even de stuurkolomschakelaars ,kan altijd nog van pas komen toch? ;) Jammer dat die ook in het schroot gaan ! |
:D |
:D Quote:
Remspul wordt allemaal omgezet ja :thumbup: |
Project blokombouw is gestart:
![]() - Blok schoonmaken (tandenborsteltje :D) - Spulletjes stralen - Blok zwart wat nu bruin is :) Volgend weekend moet ie er eigenlijk in... |
Vandaag gedaan:
- Blok weer uit de lucht gehaald na de onderkant schoon te hebben gemaakt. - Torxjes voor aandrijfassen gevonden :D - Linkerblokhelft eraf zodat de koppeling vervangen kan worden - Aandrijfassen los (1 hoes is stuk) - Alles schoonmaken en alle olie vervangen Morgen weer een dag... |
Vandaag de aanbouwdelen eraf gehaald, blok netjes gemaakt en in de zwarte glimverf gezet.
En offertes voor de onderdelen aangevraagd bij bedrijven. |
versnellingsbak noemen ze dat ;) |
Jurjen vervangt de koppeling van de andere kant.. Blok gaat er af, de bak blijft zitten :)
Links voor de kijker heh ;)
Nou het gaat aardig de goeie kant op.
Blok en aanbouwdelen zijn inmiddels klaar voor montage. Maandag even wat klein spul halen en dan moet het goedkomen. Foto's volgen, want PC thuis is stuk. |
Het blok zit erin en alles is aangesloten. Nu alleen nog een juiste uitlaat zien te vinden dan kan ie lopen.
Goed bezig Jurjen!
Bekabeling ook al aangepast ?
Ben benieuwd of die Bergum ook haalt! |
Zaterdag nog gespot, t.h.v. Sumar. Lekker laag :thumbup:
Er is niks gesoldeerd tot nu toe en alle kabels zijn aangesloten. Heb de oude carb weer overgezet op dit blok. Uiteraard eerst schoongemaakt en dergelijke. Vandaag een kat bij Alberto gehaald (bedankt voor de super snelle service ;)) en de uitlaat ligt klaar voor eronder. Moet nog even een boutje hebben om het lambdasonde gat te vullen. Die zit nu op het spruitstuk. |
