Foto's zullen inderdaad in mijn beheer geschoten worden hahaha..
Gr Ronnie |
Volgende keer alleen effe zorgen dat beide foto's met gelijke instellingen geschoten worden. Die met de kap open is om de een of andere reden heel mooi helder, en die met de kap dicht was pikkedonker. :tongue:
Ja snap niet hoe het kan, maar het begon donker te worden, dus ik denk dat het een gevalletje toeval is. Hahaha.
Gr Ronnie |
Netto foto :)
het is gelukt zie ik |
Sta je bij een vriend om bruiloftsfoto's te schieten, kom je erachter dat je een koelslang kapot hebt. Jammer.... Maar goed morgen dus even repareren, dan moet de wagen maar een nachtje in Sittard overnachten. Nu verder met fotograferen.
Gr Ronnie |
Zo de Jetta is weer gemaakt en het systeem mooi ontlucht. Had nog een koelslang nieuw liggen van de Golf Gti, die was nog hagel nieuw en origineel VW, die paste netjes dus die zit er nu op en doet zijn werk perfect.
Gelukkig, want ik vind dat maar niks als er iets kapot is aan de wagen. Gr Ronnie |
Jetta ziet er goed uit ronnie :thumbup: Die foto's zie je de laatste tijd altijd meer. Ziet echt super uit :D
Vandaag was ik het beu, bah bah, hij liep de laatste tijd erg raar en het leek alsof die op 3cilinders liep. Dus vandaag maar even alles vernieuwd, nieuwe bougies nieuwe verdeler, en rotor. Maar na montage liep dat ding als een varken. Na lang klooien, kwam ik erachter dat die dikke rubber onder de carburateur, versleten was en hij daar dus flink valse lucht weg trok. Maar ik was die stomme carb echt beu, en heb dus alles er van af gebouwd, en de inlaat er ook vanaf gehaald, en nu zit de nieuwe pakking en de motorfiets inlaat al op de plaats. Nu nog even een paar dingen aanpassen, en bekijken hoe het moet komen en dan hoop ik het morgen zo ver mogelijk af te hebben.
Morgen maak ik wel even wat foto's. Dingen die ik nog moet uit zoeken: Montage van de gaskabel, Lengte van de montage rubbers of dat wat uitmaakt omdat die wat erbij zitten echt te kort zijn. En ik heb na het demonteren van het inlaat spruitstuk twee gaatjes over die niet worden bedekt door de pakking. Maar deze gaatjes, van ongeveer 15mm zitten ook in het originele inlaat. Maar ik weer niet of die dus open kunnen blijven???? Wie er info heeft mag het zeggen. Edit: Net nog een bod gedaan op een andere set carb's, omdat daar wel de kelken bij zitten en misschien de aansluit rubbers dus ik ben eens benieuwd. Als ze compleet zijn dan neem ik die ook over. Dan heb ik tenminste al weer een ding op gelost. Gr Ronnie |
Voor de gaskabel heb ik een handremkabel van de fiets gepakt.
Ik moest een beetje aanpassen bij het gaspedaal maar werkte echt super, Kosten waren volgens mij 5,50. |
Oke bedankt Erik. Ga er zo eentje bestellen op het werk. Ook als het goed is de slang om te monteren. En een paar boortjes meenemen komt inorde. Gr Ronnie
waar loopt ie normaal op dan? :tongue: {benzine} |
Hahaha ja foutje..
Zo net een setje 36mm extra erbij gekocht incl kelken en montage rubbers. Dus dat probleem is waarschijnlijk de wereld uit.
Nu dan vrijdag even kijken om het spruitstuk aan te passen zodat die twee gaatjes ook afgedicht worden. En dan maar eens het zooitje gaan affstellen en kijken of het aan de gang wil. Gr Ronnie |
ben benieuwd hoe dat rijdt en klinkt :thumbup:
Goed idee ronnie, ben benieuwd wat het word:D
Mooie, nette auto! :thumbup:
Dank je Mark,
Vandaag begonnen aan het aanpassen van de gaskabel en de choke kabel. Ik heb nu de gaskabel aan de gang en de choke ook. Vanavond even van karton de plaatjes op maat maken om de gaatjes in de kop af te dichten en dan morgen even het spruitstuk aanpassen. Zodat dat ook geregeld is. En dan van het weekend kiijken of alles wil werken zoals het hoort. Gr Ronnie |
Net weer even verder gegaan aan het blokje. Ik heb de originele gaskabel uit de huls gehaald en de aangepaste remkabel daardoor heen gevoerd. Nu moet ik die alleen even aan de pedaal monteren. Maar zo hoef ik niet te klooien met busjes en zo. Ook heb ik al gekeken hoe ik de choke ga monteren waarschijnlijk gaat dat ook goed komen.
Morgen krijg ik dus die andere carb's incl de kelken en montage rubbers. Zodat ik dat morgen avond kan monteren. Ook morgen even op het werk wat T-stukken regelen zodat ik de benzine slangen ook kan monteren. Hier een drietal foto's van hoe het nu uitziet. Gr Ronnie |
Ben benieuwd hoe het gaat worden en hoe het gaat bevallen.
Ben ook met zo'n zelfde idee aan het spelen, omdat ik mijn carb ook kotse moe ben. Altijd gezeik met die dingen. |
netjes zo! Ik ben benieuwd hoe dat loopt! :thumbup:
zal wel een stukje beter lopen dan standaard! :cool: |
Dat deed die zowiezo al met dat nieuwe uitlaatspruitstuk. En nu zal het hopenlijk nog beter gaan. Ben eens benieuwd naar de 36mm carb's morgen.
Gr Ronnie |
gaaf ronnie:thumbup:
Of die carb's vandaag gaan aankomen is maar de vraag, aangezien ze nog in sortering staan op de site. Maar goed de plaatjes voor het spruitstuk zijn al in de maak, en kunnen straks nog even afgelast worden. Dan kan ik die tenminste straks vast monteren. En dan zou ik morgen wel verder kunnen aan het monteren van de carb's want morgen moeten ze er zeker zijn. Het is een geluk dat ik al een set heb waar ik alles op kan afstellen een aanpassen. Gelukkig scheelt dat een hoop tijd.
@De Pul: Ja Gerben ik ben ook erg benieuwd hoe dit gaat lopen en klinken, het is wel geen Turbo maar ook dit kan geil klinken. Gr Ronnie |
Gelukkig zijn de carb's binnen gekomen net, zien er goed uit, maar er zat nogal wat plastick omheen, dat hebben we al verwijderd en de kelken ook vast gemonteert, er zit nu een 130er sproeier in die gaat plaatsmaken voor een 135 of een 150, even kijken waar die mee wil starten.
Zaterdag toch nog flink wat te doen om hem aan het lopen te krijgen. Gr Ronnie |
goed bezig shenkie!
spoorverbreders ook gevonden bij je voordeur? ik was er vanmiddag even en heb nog een klein kwijlvlekje op je jetta gemaakt ;) |
@FunkyF:
Haha ja ik zag ze liggen maar vooral dat ''vlekje'' viel op! Hahaha morgen ben ik er aan bezig dus als je je verveelt kom je maar ff kijken.. Gr Ronnie |
Zo de carb's zitten erop, en met die rubbers van honda zelf zitten ze echt muurvast, beter als zo'n stukje slang. Morgen even nog wat brandstofslang halen en dan de pedaal aansluiten. En eens kijken wat die doet. Zal wel goed komen.
Gr Ronnie |
Helaas ben ik morgen de hele dag in Eindhoven City, maar kom zeker snel kijken en luisteren.....mmm misschien leuk om dit ook van de winter op mijn sletta te zetten ....:)
succes met de werkzaamheden |
Zo net even bezig geweest met Edwin, aan de motor.
Starten wil die al en lopen ook wel, natuurlijk niet optimaal maar hij loopt. Nu heb ik alleen dat er dus benzine uit de kelken blijft lopen maar goed daar heb ik al een topic over geopend. Nu maar eens kijken dat ik dat kan oplossen en dan eens kijken om het oppakken van de motor ook goed te krijgen. Gr Ronnie |
Zo zit het op dit moment aangesloten onder de motorkap, wat wel wennen is, is toch wel de korte slag op de gaspedaal. Maar goed dit gaat wel goed komen.
Even een andere pomp halen ( deze is al besteld ) en dan alles aansluiten en kijken wat die dan doet. Foto's!! ![]() Lekker racy! ![]() Gr Ronnie |
Ziet er lekker uit Ronnie, ik ben benieuwd wat dit gaat doen!
Keurig Ron....
:thumbup: |
Ja ik ben ook benieuwd wat het gaat doen, het geluid is wel al leuk. Vandaag maar begonnen met het zoeken voor zo'n benzine pomp. Maar als ik er geen vind ben ik verplicht om te wachten tot donderdag want dan is die binnen, bij de motorzaak.
Eens kijken of Heuts ook zo'n Hardi pompje heeft zoja dan heb ik geluk. Zal wel goed komen. Gr Ronnie |
ziet er goed uit, laat straks die filmpjes maar komen....
Volgens mij liggen die pompjes op voorraad bij APR in Roermond. :thumbup: |
Pompje is besteld, morgenvroeg heb ik die binnen, voor een leuke prijs. Via Heuts, dan eens proberen wat die doet.
En filmpjes maak ik wel ja komt inorde. Maar eerst zorgen dat de boel goed draait. Gr Ronnie |
Hebben je kelkjes nou verschillende lengtes? Zou ik wel even gelijk maken!
zuut dr sjoen oet jong :thumbup: ben eens benieuwd hoe dat loopt....
Wat is het voor/nadeel dat deze kelkjes niet gelijk zijn? Aangeziewn de zo ook op de Motorfiets zitten gemonteerd dacht ik dat het wel goed was? Maakt dit dan ergens een verschil in? Want gelijk maken is namelijk nog al erg moeilijk of ik moet nog zo'n setje ergens uit kunnen halen. @AdvilBob, Morgenavond zijn we bij mij in de garage bezig kijken of de zooi wil starten. Dus dan kun je komen kijken. Maar kan je niet beloven dat het allemaal afkomt morgen avond. Ook heb ik net van een collega te horen gekregen dat hij zijn onstekings afstel lamp van Sun weg doet. Dus die neem ik wel mooi van hem over, hoef ik tenminste geen meer te lenen. Gr Ronnie |
ziet er allemaal goed uit kerel :thumbup:
