-   -   Ev vervangen voor Kr (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=20853)
golf mkII 16v 28-04-2006 22:04
Originally Posted by TD15
Moet dat allemaal veranderd worden dan?
enkel en alleen blok,bak,luchtweger en kabelboom
jettaracing 28-04-2006 22:08
Waarommmmmmm, 8 klepper is stoer man :)
Bovendien win je het met optrekken heus wel hoor!
Is dat zo? :confused:
Menace 29-04-2006 01:57
zuigers van een 16V motor zijn ook anders en worden gekoeld door oliesproeiers in het blok.
Zou gewoon een KR blokkie kopen, zit weinig electronica aan en kan je toch redelijk simpel opfokken dmv andere nokkenassen en spaghetti spruitstuk.
Jetta MaNiA 29-04-2006 07:00
Ik wil ook wel 8 klepper houden :D, maar ongeblazen pers je dr niet zoveel méér uit... Voor een redelijk budget dan he :woowoo:
En van dat optrekken had ik gehoord ja! Toch raar, specificaties zeggen dat een PL 9 sec over een sprint van 0 tot 100 doet en een EV doet dat in 10,3 sec :)! :
Ja dat zou best wel eens kunnen. Alleen die van mij niet :D
TD15 29-04-2006 11:57
Ik doe de sprint ook onder de 10 sec en inderdaad, een helemaal standaard 16v kan je eruit trekken :confused:. Aan die van mij is niks gedaan...
Dus een KR blokje is zo over te zetten, bedankt.
Maar dan komt het volgende...moet je verder nog dingen veranderen? Remmen enzo. Lijkt me wel aan te raden, niet?
Wim_pie 29-04-2006 12:23
ik heb zelf een ev blok in mijn mk1 gehad en het ging als de bandweer
ev blok is 1 van de snelste 8v die er zijn
112pk standaard
ik had er een ander spruitstuk en nokkenassen opgezet en ik trok melige autotjes eruit
een 16v erin bouwen komt wel wat bij kijken
je draadboom , uitlaat, remmen, computer, tellerbak en ga zo maar door
een 16v is ook weer wat zwaarder dan een 8v
als ze standaard zijn blijf je net zo snel
1 advies hou lekker de 8v ik persoonlijk vind het een stuk betrouwbaarder en als er iets kapot gaat is het voordeliger om het te maken
TD15 30-04-2006 14:09
Wim_pie : Ik zal het in gedachten houden...! :D Maar bij 16v KR blok inbouwen komt er toch geen computer bij kijken? En wanneer je je originele bak houd...hoeft de teller toch ook niet aangepast te worden? De toerenteller klapt er misschien uit, maar goed :D!
Wim_pie 30-04-2006 15:48
TD15: jawel hoor je hebt 2 computers en mfa
de draadboom is heel anders dan bij een ev blok
je tellerbak ook want ik dach dat van een 8v er 1 groot aansluitblok zat en bij 16v 2
je kilometerteller past gewoon maar je zit met de rest van je bedrading
ik weet niet zeker of jij op jou ev blok ook mfa en zo heeft
ik had dat niet met mijn ev blok
ik heb een elektronische bak eronder zitten
je kan geloof ik wel je orginele bak eronder houden
maar of het ook goed werkt dat weet ik niet
ik lees ook vaak dat ze er een bak van een tdi eronder gooien vanwege de hogere koppel en dat ze sterker zijn
maar 100% zeker durf ik dat niet te zeggen met versnellingsbakken
je moet ook je uitlaatsysteem aanpassen ! van een 8v is 45mm en van een 16v is 60mm
Ron21 30-04-2006 17:19
Voor de electronica: Alleen de motorkabelboom vervangen verder niet.
Fred 30-04-2006 17:37
Een KR met twee computers?? Waar heeft ie die voor nodig ?? Zit helemaal géén computer in...wat dacht je daar van ??
De injectie op een KR is vrijwel gelijk aan die op een EV...
Een EV, die veelal in de GTI van rond die bouwjaren werd geplaatst heeft wel degelijk een MFA....en die heeft verder NIKS met de injectie van doen...
Een EV heeft verder een 50 mm uitlaat....maar das een detail
TD15 30-04-2006 18:58
Ziejewel, geen computers :D!
En mijn uitlaat kan ik eventueel toch houden ivm trekkracht onderin?
Mijn tellers kan ik houden toch, wanneer ik mijn ev bak houd?!
Wim_pie 30-04-2006 22:17
ev 50mm pijp ? hmm laatst toch opgemeten en maar 45mm
en ik heb toch wel degelijk een computer zitten
of wilde je zeggen dat de sensoren op het blok er voor de lol zitten ? :P
maar over een ev blok zijn verschillende verhalen
ik had er toen geen mfa en ik overal zoeken naar info maar kwam veel sites tegen die zeiden dat een ev geen mfa heeft
injectie is volgens mij wel hetzelfde
maar zeker weten doe ik niet want ik weet niet of van een 16v de gasklep groter is
Fred 30-04-2006 22:30
Tja ik heb 2 Gti's mét EV motor, 1 van 85, en 1 van 86 ,beiden 50 mm uitlaat.
Dat er sensoren opzitten wil niet zeggen dat er een computer inzit, je kun bepaalde zaken ook schakelen met relais etc. Zo gaat dat bij een K-Jetronic ook. De brandstof/luchtverhouding word geregeld in de brandstofverdeler (de zg spinnenkop) verrijking voor de koude start etc word geregeld met schakelingen gestuurd door diverse sensoren.
De K-Jetronic is een heel basic mechanisch inspuitsysteem, wat geen gebruik maakt van een computer...tis echt zo..zelfs Bosch (de fabrikant) zegt dat
:D
golf mkII 16v 30-04-2006 23:05
enigste [computer] van de 16v KR is van de vervroeging van de ontsteking
de van de MFA zit in de middenconsole
heb zelf een voorpijp van een EV er onder, dus dat gaat denk ik wel passen
TD15 01-05-2006 16:10
Van een 16V is de gasklep toch 54 mm? Dat is bij mijn EV ook zo, dus dat is dan gelijk. Maarkt verder niet uit, wordt toch vervangen :)!
Jetta MaNiA 02-05-2006 07:26
Mijn EV heeft een uitlaatdiameter van 50mm.
TD15 04-05-2006 20:12
Valt er ook geen switch te doen in het onderblok? Zodat je toch je 8 klepper houd :D? Of een andere 8v kop erop?
black_gti 05-05-2006 11:18
ev is de bom, en 1000 keer sreker als 16v
saus 05-05-2006 11:58
Wat een gelul, waarop baseer je dat ?
TD15 23-05-2006 18:51
Ik lees dat de zuigers van een 16v anders zijn, ik neem aan dat er dus uitsparingen op zitten voor 4 kleppen en dat een 16v kop dus nÃ*et op een 8v past...? Of zijn de onderblokken van een 16v en een 8v identiek?
