-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   golf 1 gti met 180pk 20vt motor. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=48921)
caddywim 08-03-2009 18:48
Ombouwsets van kabelschakeling op 02A bakken naar stangbediening is te koop
weet iemand misschien ook waar
vwmk2driver 08-03-2009 21:58
je kunt het proberen met een 020. bedrijfszeker is het nooit, je moet er zeker rekening mee houden dat hij elk moment kan knappen zeker met 250 pk en 325nm koppel?
wat je moet doen is zeker de klinknagels vervangen in het diff.
verder zou ik hem zeker even laten reviseren,dan draait alles met een goede passing etc..
ik heb een klant die rijd met een polo met bijna 300 pk uit een 1.3 en die rijd met de originele 085 polo bak, uiteraard heb ik die gereviseerd voor hem, maar de vertanding etc blijft nog steeds heel.
terwijl hij hiervoor al 2 gebruikte atv g40 bakken heeft gesloopt.
aangezien je een 20v turbo gaat gebruiken, wil je waarschijnlijk dit vermogen halen met een veilige motor en betrouwbare motor, en bijvoorbeeld niet zelf een motor gaan bouwen..
en wil je, je project compleet betrouwbaarder maken dan zou ik zeker wel kiezen voor een 02a of een 02j.
een nog stevigere versie is de 02m 6 bak, maar die weegt dan ook gelijk heel wat kg's meer.
vwmk2driver 08-03-2009 22:01
ik snap alleen niet wat het probleem is met kabelschakeling?
als alles gewoon netjes spelingsvrij is dan schakelt dit ook perfect, ik rijd er zelf in me race auto ook gewoon mee.
stangen is eigenlijk alleen maar meer gevoeliger omdat er veel meer schanier/verbindings stukjes in zitten..
PeterM 08-03-2009 22:18
Maar voor een golf 1 moeten er gaten in het schutbord gemaakt worden.
Daar hebben sommige , waaronder ik , geen zin in....
vwmk2driver 08-03-2009 22:32
oke begrijpelijk.
ik zie het gewoon zo.
je wilt wel een andere en snelle motor in je auto bouwen, maar dan is het moeilijk om 2 gaten in je schutbord te boren...
ik snap dat mensen het misschien zonde vinden, maar met een 20vt is een golf 1 ook allang niet meer origineel..
als je gewoon 2 gaten van 2 cm boord, je braamt deze netjes af, je doet er vervolgens een net kabelrubbertje in en daardoor heen je kabels, dan is het toch ook gewoon netjes?
dan zit je alleen nog met de schakeltoren in de auto, ook begrijpelijk dat dit storend is..
maar je zou ook een 02a bak kunnen monteren en dan gewoon de stangen schakeling ombouwen voor een o2a bak, ik bedoel er zijn zat " handige mensen en zat technische mensen" er zijn ook mensen die complete motors bouwen, dan moet het toch niet zo heel veel gevraagt zijn om zon systeempje in elkaar te zetten..
volgens mij heb ik het er met jouw ook ooit is overgehad om zoiets te maken??
bolku 08-03-2009 23:45
Ombouwsetjes staan gewoon op ebay....maarja, waarom zou je dat idd willen.....die stangenschakeling stamt ook uit het jaar nul....
De kabelschakels kunnen overigens gewoon onder de auto door hoor, hoef je helemaal niks te boren....
De 020 bakken kunnen dat vermogen gewoon niet lang hebben, ook niet met de boutenset erin....voorbeelden liggen bij mij op de zaak zat.
230 pk is al genoeg om de aandrijfasflenzen af te breken..
vwmk2driver 09-03-2009 12:13
hier dacht ik ook al aan, maar misschien dat je in de knel komt met je schakelbak en uitlaat in die al zo krappe tunnel,
de kabelschakelings toren is namelijk behoorlijk groter dan origineel golf 1.
al hoewel je misschien ook wel een groot gedeelte van de bak weg kan zagen en deze aanpassen zodat jealsnog meer ruimte krijgt.
ik zou hier eigenlijk ook geen problemen in zien.
de 02a past zo op je motor,
je kunt bij da_bart zo steunen kopen
je pakt assen van een scirocco 16v of nieuwe type cabrio
bouwd de toren in en klaar is kees..
het is niet moeilijk en vele andere hebben het moeilijke denk werk al gedaan,
is dus even afkijken en na bouwen :thumbup:
rallye16vt 09-03-2009 14:44
Het is altijd wel leuk om te lezen,,,even dit even dat.. was het maar zo makkelijk,,,vaak is het een pleurus werk als je alles netjes wilt doen.
Richard 09-03-2009 14:56
kabelschakkeling valt reuze mee in te bouwen ( ja heb het zelf al 2 keer gedaan), gaten boren, deze in de owatrol en 2 doorvoerrubbers van een motorkabelboom in de gaten.. dan is het netjes afgewerkt.
orginele schakeltoren eruit en je houd een gat in de bodemplaat over, hierop las of pons je (afwerken met karosseriekit) een plaatje en hierop zet je de orginele toren van de kabelschakkeling op.. voila klaar
rallye16vt 09-03-2009 16:07
De toren die rammel je er inderdaad in een half uur in,,maar ik bedoel een hele inbouw, en wel netjes te verstaan,,vaak is het dingen aanpassen of veranderen,,niet erg en wel leuk werk,,maar het gaat lang niet vanzelf.
Richard 09-03-2009 16:17
klopt zit altijd wel wat tegen of vast.. maar ach je moet een hobby auto hebben toch?
ik zeg wel altijd als het je dailly is niet te veel prutsen, die moet je gewoon naar je werk/boterham brengen.. maar een project mag best een paar dagen/weken/maanden/jaren/eeuwen/ooit staan
Ruud 09-03-2009 17:33
Ik heb een schutbord rubber van het kachel radiateurtje gebruikt om mijn schakel kabels door te laten lopen.
gr ruud
Pewi Vwteam 09-03-2009 18:03
jongens ik heb net een woning gekocht. dus de golf 1 staat alweer in de hoek voor een lange tijd. eerst ff andere dingen die voor gaan! zodra ik er weer aan begin zal ik ook een topic maken in watergekoelde projecten zoals beloofd!
vwmk2driver 09-03-2009 23:59
misschien is het toch wel wat overdreven, laten we het houden op 100 pk.
ik weet ook niet wat het is, ik krijg dat te horen en ik ga dan niet in discussie,
die jongen komt bij mij en die wil een goede bak, toevallig rijd ik ook nog een keer in de auto en voel dat hij behoorlijk trekt,en ik rijd wel vaker in snelle auto's ( bmw,mercedes,jaguar maar ook gewoon g60 of 20 v turbo's)dus ik heb lichtelijk ook nog wel een beetje inzicht in vermogen,maar al is het 100 pk of is het 300 ik vind dat de originele vw 085 bak de krachten toch goed houd,
hiermee wilde ik gewoon alleen aangeven dat je soms versteld staat hoe stevig een originele bak is en hoelang een bak het soms volhoud.
ik wilde ook helemaal geen 2 pagina's met discussie uitlokken ofzo..
Richard 10-03-2009 11:22
opgeschoond en back on topic
richard-polo 10-03-2009 11:26
Allart-Ghetta 17-03-2009 19:00
MOETEN is een groot woord, ik heb het ook niet gedaan. Gewoon kabels onderlangs waar eens de stangen liepen.
