-   -   mijn meissie ook aan de golf 1! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=37294)
Klaas-jan 01-03-2008 20:01
Van het begin tot nu kun je toch echt verschillen zien jonge jonge opgeknapt hoor . En het starten is nu weer helemaal goed en loop ie verder ook goed dat is toch belangrijk .
Verder nog plannen met het golfje .
:thumbup:
jetta mk1 '82 01-03-2008 22:00
ja de golf start en loopt weer netjes !
de plannen zijn
* interieur schoonmaken
* wassen + poetsen
* ori staal spuiten en andere bandjes
* verlagen 60/40 meer mag niet ze wil namelijk overal kunnen komen :screwy: !?
* maar vooral RIJDEN (meissie wil eindelijk is sturen met haar autotje :D )
gr. Martijn
jetta mk1 '82 09-03-2008 18:33
even een update !
vrijdag kwam esther weer naar mij toe en zei dat de golf erg veel brandstof verbruikt had ?
maar aangezien het tellerhuis een beetje gaar is twijfelde ik aan de meter !
dus ff tanken en wat blijkt er ging 35euro benzine in terwijl ze 85 km gereden had :screwy: !
de moet zonk haar in de schoenen en wilde er eigenlijk niet meer mee rijden omdat hij veeeel te veel zoop :D !
bij het onder de auto kijken was het probleem gauw gevonden !
de bandstof slangetje van de tank naar de "metalen" leidingen was helemaal verteerd !
die vervangen en ze rijd weer (zuinig) in de rondte ;) !
vanmiddag ff bij jonathan zijn golfje wezen kijken en gelij ff 2 foto's gemaakt :
de golf is ook van binnen weer wat schoner maar nog niet helemaal super !
hiervan volgen later foto's als het weer wat beter is !
tot zover de updates !
gr. Martijn & Esther
Auke 10-03-2008 15:30
stuk beter zo weer een auto gered.
Nu moet je haar nog maar ff overtuigen dat dat hok naar beneden moet ;)
jetta mk1 '82 10-03-2008 16:29
hij gaat ook nog zakken !
60/40 setje komt er onder lager wil ze niet !
ze wil namelijk normaal overal kunnen komen :screwy: :D !
maar eerst moet de bankrekening wer wat groeien !
gr. Martijn
jetta mk1 '82 09-04-2008 15:12
kleine update !
vandaag een setje anti diefstal schiltjes ontvangen per post :D
ff netjes zwart spuiten en monteren !
er is namelijk bij de vorige eigenaar en keertje ingebroken dus....
gr. martijn
klenne 09-04-2008 19:03
zo het vloerkleedje is weer schoon en droog :D !
ga het morgen maar weer is in de golf maken !
foto's volgen dan uiteraard ;) !
gr. martijn
ik moet mijn vloermat ook nog vast zette maar hoe zit die eigelijk vast of ligt die gewoon los in de wagen ??
jetta mk1 '82 09-04-2008 20:06
vloerkleedje zit langs de dorpel vast met spijkertjes :eek: en onder het dashboard met van die kunststof dopjes !
onder de achterbank zitten ook kunststof kapjes !
gr. martijn
Emiel 09-04-2008 21:09
Waar heb je die anti diefstal plaatjes vandaan als ik vragen mag?
hightower 09-04-2008 21:13
zo te zien lukt het aardig met het opknappen van de golf. ziet er echt goed uit. ben benieuwd hoe hij er uiteindelijk uit ziet
succes verder
jetta mk1 '82 10-04-2008 15:43
@emiel : van iemand op het forum (ben zijn naam vergeten) maar die had maar 1 setje !
@hightower : golf is niet netjes hoor zit slecht in de lak maar eigenlijk geen roest :D !
het eind resultaat is makkelijk :
* anti diefstal plaatjes monteren
* 60/40 zakken
* 15" staal (zwart) met 185 45 15 bandjes
* verder geen poespas
gr. Martijn
Der Einzer 10-04-2008 20:15
heb nog wel een setje gebruikte originele schokbrekers met 60/40 verlagingsveren liggen voor je :) veren zijn 3 maand oud en de schokbrekers al wat ouder :) maar zijn allemaal nog goed.
laat maar per PB weten of je interesse hebt en wat je ervoor kwijt wil.
goldmemberdanie 10-04-2008 20:55
@emiel. ik heb nog even online gezocht naar die anti-inbraak plaatjes maar ik kon zo 123 niets vinden, helaas. Dealer??
hightower 10-04-2008 21:46
vergeleken met hoe hij er uitzag. vin ik hem nu echt netjes. je kan iig weer door de ruiten kijken en rijden. wel lekker dat er eigelijk geen roest op zit
rickGT 10-04-2008 22:21
martijn bel me morgen ff
die "gast" is eindelijk weer terug van vakantie(hij heet een "nieuw" scherm voor je liggen)
golf69 10-04-2008 22:55
Die anti inbraakplaatjes zijn van Armour (zijn kwalitatief de betere) of ook wel Armor. Ebay UK had ze laatst staan. Heb ze zelf daar gekocht voor 6,75 Euro incl verzendkosten :D
Even opnieuw gespoten en toppie :thumbup:
Emiel 11-04-2008 08:18
@ Goldmember
Dealer heeft ze niet! heb ze al wel gevonden op Ebay op aanwijzing van golf69 (in 69 waren er trouwens nog geen golfjes:P)
klenne 11-04-2008 16:50
effe trug naar men vloerbekleding :D moet ge die nageltjes er zelf in kloppen
klenne 11-04-2008 16:51
:confused:
jetta mk1 '82 11-04-2008 17:38
die zitten er af fabriek in !
gr. Martijn
golf69 11-04-2008 23:15
Golf82 was al bezet :rolleyes: :D
jetta mk1 '82 29-04-2008 19:39
heb afgelopen weekend een 60/40 verlagings setje binnen gehad (der einzer bedankt !!)
hoop dat ik morgen tijd heb om de golf een stukkie te laten zakken !
als het lukt volgen er uiteraadr foto's !!
gr. Martijn
jetta mk1 '82 01-05-2008 14:34
vanmorgen de schuur in gedoken om esther's golfje een stukkie te laten zakken !
er is een 60/40 setje onder gekomen op ori dempers !
de dempers die er onder zaten waren echt op !
voor het verlagen :
na het verlagen :
hoop dat hij nog iets na zakt want echt gezakt is hij niet ?
heb vooraf ff gemeten 60 cm tussen spatbord en de grond !
nu is dat voor 57 en achter 59 cm geworden :( !
gr. Martijn
p.s. er staat aan bijde kanten water voor en achter de stoelen :( dus binnenkort is op onderzoek uit !
SlimMasterShady 01-05-2008 15:08
Jammer dat je weinig/geen verschil ziet :( Toch maar een schroefset dan ;)
Heb je die 'bak' voor het schutbord al bekeken? Had daar ooit een lek, maar dat was mijn eigen fout. Geloof dat er ook langs de kachel water in de auto kan lopen...
jetta mk1 '82 01-05-2008 16:54
@ slimmastershady : misschien zakt het setje nog iets na maar ben bang van niet ?
heb die bak schoon gemaakt maar eigenlijk niet nagekeken op rotte plekken ?
afwatering is prima maar er heeft 2a2,5 jaar lang 15 kilo dennenaalden/drap in gestaan dus......
aankomend weekend maar is op onderzoek uit !
gr. Martijn
Emiel 01-05-2008 21:35
Dat zal millimeter wezen wat je daar bedoeld, maar een verlaging van 1 en 3 mm is wel heel erg, heb je al contact opgenomen met je leverancier???
(mocht het toch centimeter wezen post dan nog eens een foto... :D :screwy: )
rickGT 01-05-2008 22:01
mmm raar, martijn
jetta mk1 '82 02-05-2008 07:20
de golf is voor 3 en achter 1 cm gezakt !
(set is 2dehands dus leveransier is geen optie :D )
gr. Martijn
Der Einzer 03-05-2008 00:40
dan waren je oude veren ook aardig ingezakt denk ik. :(
Bij mij is ie na het verlagen ca 60/40 naar beneden gegaan. Dit was wat maximaal kon met originele dempers.
Het zijn echt verlagingsveren die op de originele dempers zitten . Heb er helaas geen bon meer van :shake:
eventueel kan je achter iets van de ring afslijpen maar is eigenlijk niet echt handig.
hou me ff op de hoogte Martijn
jetta mk1 '82 03-05-2008 08:26
@ der einzer : denk niet dat jij er iets aan kan doen ;) !
ik wach het wel ff af of de golf nog na zakt ?
gr. Martijn
mischatdi 03-05-2008 09:56
nou denk niet dat het veel zakt als het 2de hands is...mischien dat de stootrubbers het zakken tegen houden? :screwy:
jetta mk1 '82 03-05-2008 18:05
zo ff een update :
vandaag aardig wat gedaan aan esther golfje !
*water lekkage opgezocht (afwatering achter schutbord :redface: )
*anti diefstal plaatjes gespoten en gemonteerd
*slotjes overgezet in deurgrepen (zelfde als kontact)
*andere achterbumper geplaatst (andere was krom)
*onderste deel van het dashboard terug geplaatst
to do list :
rubber strip op de bestuurders deur vast kitten
15" staal met 185 45 15 bandjes
WASSEN !!!!!!
tot zover de vorderingen !
gr. martijn
p.s. de golf gaat mee naar retro mania :D
jetta mk1 '82 05-05-2008 17:23
net even de golf na gelopen want morgen gaan we een (romanties :redface: ) weekendje naar brussel !
en maandag rijden we even naar RETRO MANIA :D !!
word de eerste afstand die we gaan afleggen dus ik ben benieuwt !?
gr. Martijn
jetta mk1 '82 18-05-2008 13:09
golfje heeft het prima gedaan 450km in 2 dagen !
toch wel een beetje spannend de eerste echt afstand !
foto van type 17 ;) :
ga de schroefset van mijn golf 1 onder esther's golf hangen en dan kan er een setje staal onder !
gr. Martijn
jetta mk1 '82 16-08-2008 16:13
esther golf was na al die regen veranderd in een zwembad :( !
dus vandaag ff de rubbers nagekeken en denk dat het bij de achterlichten lekte ?
de kofferbak was namelijk ook nat dus hoop dat het nu verholpen is ?
grr. Martijn
jetta mk1 '82 31-08-2008 16:34
probleem is nog niet verholpen :( zover esther het kon zien lekte het rubber van de kofferdeksel !
dus mocht iemand iets hebben liggen hoor ik het graag !!
gr. Martijn
jetta mk1 '82 25-09-2008 03:05
update :
nieuw rubber gekocht/gemonteerd en tot nu toe blijft het droog !
maar wel een volgend probleem :
zondag naar beverwijk geweest en ff bij erdem langs gereden + 200 km gereden !
op de terugweg happerde de auto een beetje bij constante snelheid.
thuis aan gekomen de auto geparkeer wil ik s'avonds weg rijden slaat de auto af ?
starten doet hij wel (iets rotter dan normaal) maar op het moment dat je gas geeft slaat hij af ?
als je het gas en de rem allebij gebruikt (automaat) kan je er met pijn en moeite mee rijden ?
iemand een idee wat het kan zijn ik heb de benzine leiding al door geblazen ?
b.v.d.
gr. Martijn
jetta mk1 '82 25-09-2008 18:16
iemand ??
Der Einzer 25-09-2008 19:37
kijk even de afstand van de contactpunten na ;)
g-men 25-09-2008 20:35
rotzooi in de tank? Ik weet niet of dat weggeblazen is?
