-   -   Golf mkII GTI Edition Fire&Ice (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=74638)
Lars90 10-01-2011 21:37
Waar is het dan van?
FC Groningen.
Ik vind het een mooie auto, en Jarno is er heel goed mee bezig. Het word echt wat moois zo. En sorry Vento Vice, maar het is niet jou auto meer he?
Dr.Golf 11-01-2011 03:03
Originally Posted by Lars90
Enne sorry Vento Vice, maar het is niet jou auto meer he?
AAaaauuuuuu!!!
VwJarnoGT 11-01-2011 10:01
Technische update
:mad: Niet blij.
Thermostaat vervangen;
Boutje breekt,uitboren wil niet lukken. Dus waterpomp vervangen..
Alles goed en wel,werkt de stuurbekrachting niet meer! :mad:
Ik wil dit niet aan jullie onthouden,en dit topic gaat over mijn auto en wil gewoon eerlijk zijn ook als het tegenzit om wat voor reden dan ook.
Ik laat het dan natuurlijk ook graag weten als het betreffend probleem opgelost is! :thumbup:
Dr.Golf 11-01-2011 17:28
Originally Posted by VwJarnoGT
:mad: Niet blij.
:thumbup:
Als je de waterpomp hebt vervangen en je stuurbekrachtiging werkt vervolgens niet meer, zit de v-snaar er dan wel goed omheen???
(dat kleine v-snaartje, eenvoudig te spannen)
VwJarnoGT 11-01-2011 17:34
Hoezo? :rolleyes:
Die zit om de poelie van de stuurbrachtiger en die draait vrolijk mee. Heb iig geen ciculatie van de olie want dat is goed te zien in het reservoir. ;)
Kan de snaar verkeerd zitten dan? Ben erg benieuwd want dit rijdt voor geen meter! :mad:
Bij voorbaat dank!
Dr.Golf 11-01-2011 18:11
Heb je die niet los gehad dan bij het wisselen vanb de waterpomp?
andere reden kan zijn dat je een lekkage hebt op een slang maar dan zou je olie moeten zien liggen.
[LINK:] http://link.marktplaats.nl/407098603
VwJarnoGT 11-01-2011 18:21
Die is zeker wel los geweest,maar ik doe niet niks maar ook niet alles,dus hoe kan ik zien dat die snaar goed of fout zit?
Als er een slang lekt moet ik toch ook een lager niveau in het reservoir constateren?
VwJarnoGT 12-01-2011 22:54
Gaat niet goed met de Golf. :(
Nadat de waterpomp vervangen is voor een andere doet de stuurbekrachting het niet meer en dat om de thermostaat te vervangen omdat de meter niet goed uit de hoek kwam en het KVS verlies.
Maar nog steeds KVS verlies. :mad:
Reden:
Als de motor goed warm is en ik sta stil en laat de motor stationair draaien gaat ie simpelweg aan de kook en het KVS komt uit het reservoir,aan de zijkant van het potje. Is dat normaal?
De fan slaat ook niet aan dus die zou ik moeten doormeten. Nu is de vraag wanneer slaat de fan aan? Is de motor echt te warm na nog geen 10km of is de fan stuk,temperatuursensor in de radiateur stuk of zelfs de koppakking lek? :confused:
Ik rijd dan ook zo weinig mogelijk op dit moment. Om verdere schade te voorkomen aan b.v het stuurhuis.
Komt iemand dit bekend voor of weet meer en heeft enige suggesties,laat maar weten!
HannoverEdition 12-01-2011 23:35
Reden:
Als ik dit zo lees,en je KVS komt uit de overdruk van je KVS reservoir.....denk ik persoonlijk....hoe jammer ook voor jouw aan een lekke koppakking!
Vin moet aanslaan bij bedrijfswarme motor na +- 5 a 10 min stationair,je zou de temp sensor nog eens kunnen vervangen en of doormeten,maar vrees het ergste,echter is een koppakking van een 8v GTI motor van jou F&I goed te doen hoor!
Succes,en ik hoop dat jet meevalt,en een sensor oid is Jarno! :thumbup:
Madison 13-01-2011 06:14
Die overdruk en kv verlies is bij mij ook een bekend fenomeen.
Hoop dat het bij jou iets anders is dan de koppakking.
Ruik je ook een apart zoet luchtje onder de kap?
En de onderkant van de oliedop al gezien?
Dr.Golf 13-01-2011 07:02
Ja, ik ken dit probleem wel maar dat is toen verholpen met een nieuwe waterpomp.
controleer eerst of de thermostaat wel opent of dat de warmte voor de thermostaat blijft. Prik anders de oude door/stuk en zet die erin terug.
de waterpomp moet dan het kvs gaan circuleren.
Na een minuut of 10 moet de vin aan slaan net boven de 90 graden.
of de waterpomp is niet goed of de thermostaat.
alleen in het slechtste geval is de kop lek maar dat gebeurd niet zomaar.
succes met uitvinden.....
Vento Vice 13-01-2011 08:12
...of de waterpomp is niet goed of de thermostaat.
alleen in het slechtste geval is de kop lek maar dat gebeurd niet zomaar...
...zeker met de wetenschap dat je metertje vóórdat je met je 'klusjes' begon juist helemaal links bleef staan... dat staat recht tegenover het koken, wat je nu hebt!
Voel eens aan de slangen van en naar de radiator, worden deze niet warm, dan gaat de thermostaat idd niet open en wordt je kvs dus ook niet afgekoeld. Maar dat je fan niet (meer) aanslaat, dat moet haast wel een sensor zijn...
Heb je die oude thermostaat nog?
Voordat je Dr.Golf's trucje uithaalt, kun je hem nog even testen door hem in een oud pannetje op het vuur te zetten met een thermometer erbij.
Gewoon langzaam aan de kook brengen en intussen natuurlijk wel in de gaten houden of ie iets doet bij ca. 90 graden. ;)
Dit kun je trouwens ook nog met die 'nieuwe' doen, om dingen uit te sluiten...
(ook nieuwe 'dingen' zijn niet altijd heel...)
Sterkte ermee!
PS:
Gek dat er KVS bij het reservoir aan de zijkant eruit komt, mss een scheurtje in het plastic van het reservoir wat alleen een beetje open gaat staan bij meer druk ?
Dr.Golf 13-01-2011 13:34
...Gek dat er KVS bij het reservoir aan de zijkant eruit komt, mss een scheurtje in het plastic van het reservoir wat alleen een beetje open gaat staan bij meer druk ?
Zwak punt van VW , bolletjes willen wel eens lek gaan :(
VwJarnoGT 13-01-2011 17:08
Was het maar waar,een scheurtje in de zijkant. Zou een hoop kosten schelen.
Dit lijkt wel origineel :(
Het lijkt erop dat het KVS uit die 2 gaten stroomt. iemand enig idee waar die voor dienen?
De dop dient toch ook als overdrukventiel en bij teveel druk behoort overtollig KVS door een slang naar voren naar de radiateur te gaan om daar stoom af te blazen.
Naja,dat is niet het geval. Tempmeter blijft mooi in het midden dus van aan de kook raken is geen sprake. Vandaar dat de fan ook niet in actie komt denk ik.
Of is zo'n scheurtje in het kunstof moeilijk te zien.. :rolleyes:
Hierbij nog wat pic's van de waterpomp revisie.
Beetje jammer dat daardoor de stuurbekrachtiging weg is gevallen.
Ik hou jullie op de hoogte van enige vorderingen.
HannoverEdition 13-01-2011 17:56
Dat is je overdrukventiel Jarno.
Bij mijn vorige Mk4 TDI kwam het daar ook uit.als ik rustig reed niks aan de hand,als ik de motor even goed ''gebruikte'' kwam de KVS daar ook uit,en het resultaat was toen een lekke koppakking! ik vrees het ergste voor je :(
Echter is een koppakking vervangen bij deze motoren erg goed te doen,en niet al te duur als je zelf handige handjes hebt!
Good luck!,sterkte en hou ons op de hoogte ;) :thumbup:
gr;
Guido
Dr.Golf 14-01-2011 06:50
Hé Jarno, ik zou eerst eens je auto 10 minuten stationair laten draaien met de dop van het reservoir af.
hierdoor gaan alle luchtbellen uit je systeem die ontstaan kunnen zijn door het wisselen van de pomp en kvs.
gewoon net zolang wachten tot je fan wel aanslaat. doordat je geen druk opbouwt omdat het reservoir open staat zal hij ook niet overstromen, het kan ook zijn dat je hem te ver gevuld hebt na het wisselen.
uiteindelijk als je hem hebt laten draaien en de fan is aan geweest kan je de auto uitzetten en even wachten. mocht je een lekke kop hebben moet er nu iets van olie te ontdekken zijn in je reservoir of als ie de andere kant op lekt zal je auto een flinke pluim licht grijze rook geven als je hem weer start.
Ps : bij een lekke kop loopt de temp meter vaak heen en weer en een lek bollteje zie je niks van merk je alleen aan het lekken.
succes...
VwJarnoGT 14-01-2011 09:27
succes...
Oke,daar kan ik wat mee! Supertip :thumbup:
Ik ga precies doen wat beschreven staat en laat weten wat de uitslag daarvan is.
Thnx!
PuttenMKII 14-01-2011 11:43
hoop dat 't probleempje snel opgelost is, dikke F&I ! :thumbup:
VwJarnoGT 14-01-2011 16:43
Thnx man! :thumbup:
VwJarnoGT 14-01-2011 17:01
succes...
Zo dan,precies gedaan wat hierboven beschreven staat.
Motor stationair laten lopen zonder dop op reservoir. Na zo'n 10 minuten komt de KVS omhoog.
Even later begint het te borrelen en zodanig dat het KVS overstroomt.
Mooi z'n gang laten gaan en even later ging de fan aan en het KVS zakte.
Op deze foto draait de fan.
De slangen boven en beneden worden bloedheet en het KVS stroomt goed door in het reservoir.
Ik ben wel wat KVS verloren bij het opborrelen en dat verklaart misschien het knipperen van het rode temperatuur lampje.
Geeft dat de tempratuur of het KVS peil aan?
Ik zal bij koude motor het KVS peil even controleren en zonodig bijvullen.
De meter staat wel mooi in het midden en de uitlaatgassen zijn niet zichtbaar.
Ik hou het in de gaten! Nu nog de stuurbekrachtiging fixen..
Dr.Golf bedankt voor je duidelijk uitleg en suggestie! :thumbup:
