-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Help! Na beurt olie uit carterontluchting..?? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=103556)
De Limburger 20-08-2012 16:56
Zoals in de titel. Ik heb een beurt uitgevoerd aan een 1.3 nu als ik hem start nadat ik een nieuwe ontluchtingsslang heb geplaatst van de carterventilatie blaast die zoveel olie naar de luchtfilterbak in dat je er in kan zwemmen!
Kan het zijn dat die witte pot/klep van de carter ventilatie een montage richting heeft en deze verkeerd om zit? Of is gewoonweg domme pech dat nu opeens de kop of iets anders defect is gegaan? Want carterdruk komt niet zomaar natuurlijk. Wie heeft dit al eens gehoord of gezien of weet wat ik er aan kan doen want dit is natuurlijk niet goed.
Gr Ronnie en bedankt alvast :thumbup:
The_Maxx 20-08-2012 17:47
filterbolletje onderaan zal wel vol ztten met rotzooi. kan ook de witte pot zijn, of beide. Beide vervangen en slangen goed nalopen.
is te vervangen, kost niet al te veel, maar je komt er niet zo makkelijk aan. Bekend probleem bij 1.3tjes.
Doorspoelen met benzine heeft maar een tijdelijk effect of helpt zelfs helemaal niet.
Hier staat info op. op pagina 7 ook verslag montage.
http://www.steilheck.nl/smf/index.p....html#msg305429
patjetta 20-08-2012 18:18
Zit er niet te veel olie in?
Bij mij gooide die het ook er uit
De Limburger 20-08-2012 20:44
Net even het potje omgedraaid en eens kijken wat dat met zich mee gaat brengen. Hopelijk is het beter zo. Als het peil te hoog is/was zal het toch ook wel moeten stoppen als het peil goed is nadat die alles heeft uitgekotst? Of zie ik dat verkeerd.
Slangen zijn allemaal vernieuwd van de carterontluchting, ook het witte potje laat lucht door in beide richtingen, voorheen heeft die dit niet gedaan. Nu spontaan wel.
Erg vervelend als je net alles vernieuwd hebt en dan dit gebeurt
The_Maxx 20-08-2012 23:52
heb je ook het bolletje waar ik het over had vervangen bij de rebuild van het blok?
De Limburger 21-08-2012 11:26
gaat niet om mijn auto. Is een andere een MH motor en het bolletje is open en schoon.
The_Maxx 21-08-2012 13:44
Bolletje wordt meestal aan de binnenkant vies, niet altijd zichtbaar vanaf de opening dus. Daarom noemde ik het.
erik_jetta 21-08-2012 13:46
In dat bolletje zit een zeef, en die raakt wel eens verstopt. Maar zo vaak komt dat niet voor. Is ook een ** werk om eraf te halen. Want die zit erin geperst.
tim_j 24-09-2012 11:44
Ben je er nog uitgekomen Limburger?
De Limburger 25-09-2012 00:05
Waarschijnlijk zat het potje verkeerd om gemonteerd, nu is blazen en druk in het onderblok verleden tijd.
