-   Algemeen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   4T versnellingsbak ? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=10432)
OakgreenVR6 10-05-2005 13:01
Ik kwam gisteren bij het opruimen van m'n loods nog een versnellingsbak tegen in een hoekje. Nu ging ik er in eerste instantie vanuit dat het een 2Y (16V) bak was, maar het bleek uiteindelijk een 4T bak te zijn. :frown:
Is er hier iemand die weet bij welke modellen (+ motorversies) de '4T' bak geleverd is ?
DÁ-BRT 10-05-2005 20:16
Ja, dat is de versnellingsbak van een golf/jetta type 2 TD of GTD.
verhoudingen en dergelijke
OakgreenVR6 11-05-2005 11:39
Ok, thanx! Best een leuke bak qua verhoudingen dus eigenlijk voor een 16V'tje ofzo :)
Coennuh 11-05-2005 13:08
wordt ook veel gebruikt voor g60 ombouw e.d., je hoefd dan je steunen niet aan te passen.
Henk_Pigo 11-05-2005 14:55
Wat is er zo handig aan dan? Andere overbrenging?
DÁ-BRT 11-05-2005 20:47
Nee, behuizing is gelijk aan die van de 16v bak alleen dan met 90mm flenzen en de overbrengings verhoudingen kan je terug lezen in de link in mijn vorige post.
MORREN 12-05-2005 17:57
Ik heb ook een aangepaste 4T bak achter mijn blok hangen..
De lange 5 is wel fijn voor rustig rijden of hogere top.
Zestienkleppen 12-05-2005 18:48
Wat voor een blok heb je erachter hangen? Ook 16v? Enne, nu is de 4e versnelling van de 4T 0,91, en de 5e versnelling van de 2Y ook 0,91. Betekent dit dat je de top van de 16v haalt in de 4 op de 4T??? Of heeft de eindreductie er nog wat mee te maken?
Ik ben eventueel wel geinteresseerd Pieter, mits ie in een redelijke conditie is en dat oversteken van flenzen niet te moeilijk is...
Marco 12-05-2005 22:52
Let op, het is een 4+E bak net als de 4S (op de gewone diesel), geen geen officiele 5 bak, maar je kunt em natuurlijk wel zo gebruiken. De topsnelheid wordt bij die bakken ook opgegeven in de 4e versnelling, kijk maar in de instructie boekjes
vwleusden 12-05-2005 23:05
heb zo'n 4+e bak op mijn GTI 8V EV gehad, dat samen met een leuke nokkenas geeft een erg mooi effect ;)
DÁ-BRT 13-05-2005 06:17
@Marco: De 4T is absoluut geen 4+E bak, maar een voledige 5 bak.
bugs 13-05-2005 10:41
en is ook geleverd als extra optie op de eerste types Golf 2 1600 benzine met bijbetaling van 750 gulden..
de mijne is van januari 85. EZ motor met de 4T versnellingsbak.Perfecte combinatie! kan zonder problemen de 4en halve ton halen :D
Fijne bak, en in de E trekt ie gewoon lekker door.
Marco 13-05-2005 23:06
Ok, dacht dat dat net als de 4S een 4+E bak was, maar dan heb ik me blijkbaar vergist
MORREN 14-05-2005 01:08
Nee ik rij met een 1.9 8v blok, maar wel met een stuk meer vermogen als een 16v.
En de 5e versnelling is zeker wel een echte 5.
