-   Algemeen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   pin bezetting golf 1 tellers (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=105137)
vwfiel 30-09-2012 10:15
Ik heb een probleem met me teller
Het accu lampje gaat niet meer branden als ik het kontakt aan zet
Heb een andere teller geprobeert en die doet het ook nu niet meer
Het zit dus in de verbinding van de stekker
Maar welke pin geeft dit aan ?
Het is er 1 van 83
Nou heb ik bij dobbelwobber gekeken en zag dit schema
Maar helaas kan ik daar niks uit op maken
Klemme Belegung
1 Beleuchtung VERLICHTING
2 Masse MASSA
3 Tank TANK
4 Kühlmitteltemperatur KOELVLOEISTOF TEMP
5 Drehzahlmesser TOERENTELLER
6 frei oder Zeituhr VRIJ OF KLOK
7 Fernlichtkontrolle GROOT LICHT
8 frei VRIJ
9 Öldruckkontrolle OLIEDRUK
10 Vorglühkontrolle VOORGLOEI
11 frei VRIJ
12 Klemme 61 KLEM 61 ?????????
13 Blinker KNIPPERLICHTEN
14 Plusleitung +PLUS
Erik Baas 30-09-2012 12:54
1: Als die draad echt onderbroken is werkt je dynamo ook niet, heb je dat gecheckt?
2: De lijst die je geeft is voor een diesel, de benzineversie kan afwijken, en ik weet niet welke jij hebt.
Dan: er komt een blauwe draad van de dynamo af (D+) naar de zekeringkast (A4), die gaat verder vanaf (D2) naar pen 12 van de tellerunit (pen 10 volgens een ander schema; onduidelijk). Ga die hele draad eerst maar eens checken, en van begin tot eind de spanning meten.
Edit: schema "D en LD vanaf '78" zegt T14/10, "'Olving dieselmodellen 80-'84" zegt T14/12.
vwfiel 30-09-2012 15:22
Volgens dobbelwobber is dit toch echt van een benzinne motor van 83
Erik Baas 30-09-2012 15:27
De regel "10 Vorglühkontrolle VOORGLOEI" gaat toch echt over een diesel... ;)
vwfiel 30-09-2012 15:28
Zijn dat geen standaard aansluitingen dan op elke uitvoering ?
Erik Baas 30-09-2012 15:32
De tellerunit is al afwijkend vanwege de voorgloeiindicator, dus helemaal standaard zullen de connectors dan ook niet zijn. Wel in grote lijnen ja, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen: ik heb de schema's namelijk niet.
dennisjuh01 30-09-2012 21:51
misschien kun je nog iets op deze site vinden,
www.a2resource.com
Erik Baas 30-09-2012 21:56
Dat zal wel tegenvallen de site gaat nl. over "A2"-Golfjes vanaf 1985.
