-   -   scharnierpen deur bestuurderszijde vervangen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=105523)
Jakkie Takkie 09-10-2012 20:09
Bij de deur aan de bestuurderszijde lijkt een scharnierpen aan vervanging toe te zijn, er zit nl. speling op en de deur gaat niet meer goed dicht. Hoe krijg je die pen eruit zonder je halve auto te slopen met gevaar op beschadigingen e.d. Kun je deze pennen nog krijgen?
golf1gti83 09-10-2012 20:42
deur moet er uit.
dan het scharnier ondersteunen op de bankschroef
en dan hard meppen met een zware hamer en een dikke drevel
gebruik een stuk anti dreun plaat of zo iets er tussen
zodat je de deur niet kan beschadigen
er uit gaat makkelijker dan er in, en altijd met zijn tweeen doen
de pennen zijn nog bij de dealer te krijgen als setje met scharnieren
wel opboren tot m10 bouten er door passen, want m8 is er niet meer
het is mij ook gelukt met een net gespoten deur.
succes :thumbup:
Jakkie Takkie 10-10-2012 20:06
Bedankt voor de tip. De scharnieren kun je niet in hun geheel vervangen toch? Ik heb althans geen (los te halen) bevestigingspunten gevonden aan de binnenzijde.
Jakkie Takkie 10-03-2013 21:38
Gisteren bezig geweest met de scharnieren. Bij mij gingen de pennen er met geen mogelijkheid uit, heb alles geprobeerd. Uiteindelijk heb ik het deel dat de speling veroorzaakte (carosserie zijde zeg maar) kapot geslepen en toen de pen in twee delen eruit gehaald. Het onderste gedeelte had ik zo los maar het bovenste gedeelte kostte wederom veel moeite. Uiteindelijk gelukt met de brander en persen d.m.v. een M8 inbus bout i.c.m. een moer.
Anyway, nu moet ik dus nog een nieuw scharnier hebben maar ik begrijp nog niet helemaal hoe dat zit. Er zijn dus alleen nog scharnieren van de Golf 2 te krijgen maar deze hebben een M10 bout? Kwestie van opboren van de haak die aan de carosserie vastzit en met een M10 bout vastzetten?
Gezien de moeite die ik heb moeten doen vraag ik me trouwens af of er niet een speciale tool is om die pennen er uit te krijgen. Ik moet nl. de andere kant ook nog....
arnus71 10-03-2013 22:37
Is uit boren geen optie? Eerst de uitsetekende delen van de pen er afslijpen en dan uit boren. Tis maar een idee..
Jakkie Takkie 15-03-2013 13:16
Hoi, nee dat gaat niet lukken. Door de ronding van de deur kun je er eigenlijk nauwelijks bij en de scharnierpennen zelf zijn van gehard staal oid. Ik kom er niet in met een boortje.
Ik heb inmiddels de dealer even gebeld voor de scharnieren van een Golf 2 zoals golf1gti83 aangeeft echter deze zijn volgens de dealer niet meer te krijgen... iemand een idee hoe ik daar op een alternatieve manier aan kan komen? Ik werd door de dealer verwezen naar classicparts maar daar vindt ik hem ook niet.
swallowtail1975 16-03-2013 00:50
Scharnierpennen zijn hier te krijgen.
Heb ze zelf niet gebruikt maar staan aangeschreven als voor Golf 1
http://www.dolfvaneijk.nl/index.php...product_id=5104
Jakkie Takkie 17-03-2013 10:31
Dank. Ik heb echter de scharnieren zelf ook nodig. Een mede forumlid is aan het kijken of hij toevallig nog gebruikte heeft liggen. Mocht hij die hebben maar geen pennen dan weet ik waar ik ze kan vinden!
Style 17-03-2013 11:32
Zou het niet hier halen als je zeker wilt weten dat het niet past moet je het doen :D
golfcabriolet 17-03-2013 15:18
op ebay : Artikelnummer: 271100130611
2H-2H 17-03-2013 15:23
Lol 18,90 verzendkosten
golfcabriolet 17-03-2013 16:02
eerst vragen wat het kost,verzending. :thumbup: :D
Style 17-03-2013 16:04
Dat iss idd altijd een nadeel met goedkope artikelen.
Had het pas ook met een koppeling rubbertje kosten 3,- verzenden 18,- :shake:
Dan maar naar de dealer :D
golfcabriolet 17-03-2013 16:10
beter duur dan niet te krijgen.
golf1gti83 18-03-2013 20:32
Zijn ze echt niet meer bij de dealer te krijgen?
twee jaar geleden 45 euro betaald
in Stadskanaal bij Tjeerdsema
art nummer scharnier : 321 831 403
art nummer scha. pen : 321 831 421
groetjes Peter
bprijs 18-03-2013 21:54
Heb al een setje scharnieren klaar liggen die morgen op de post gaan ;)
Jakkie Takkie 20-03-2013 18:44
Ik had vandaag een mooi setje op de deurmat liggen. Van het weekend even monteren. Bedankt Branko!
Overigens had ik bij de VW dealer geinformeerd en die kon ze niet meer krijgen. Ik neem aan dat die allemaal in dezelfde database kijken dus als je ze bij de 1 niet kunt krijgen heeft de ander ze ook niet?
golfcabriolet 20-03-2013 18:56
dat klopt...
bprijs 20-03-2013 22:08
Hey Jako goed dat ze zijn aangekomen.
Hoop dat je probleem nu is opgelost. :thumbup:
Jakkie Takkie 22-03-2013 21:01
Bestuurderszijde is vervangen. Ik moet denk alleen het slot en/of de portiervanger afstellen want ik krijg hem bijna niet dicht (heel hard duwen). Ga ik morgen even naar kijken en wellicht nog even met de passagierszijde aan de slag.
