-   Wielen en banden (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=32)
-   -   BBS randen berekenen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=106449)
SpiderClass 30-10-2012 12:34
Ik probeer uit te vogelen hoeveel mm mijn velgen breder worden, als ik
andere randen ga plaatsen. Alleen kom ik er niet uit.
Makkelijk is om te zeggen dat 1J = 1inch = 25,4 mm is.
Dus dan zou je zeggen als je van 1J randen naar 2J randen gaat de velg
25,4mm meer gaat uit steken, maar dat is volgens mij niet zo.
Als ik een velg met 0,5J rand pak en plaats daar een 1J rand op zou hij
(zelfde hart e.d.) 0,5J meer uit moeten steken oftwel 12,7mm, alleen steekt
het nagemeten 19mm meer uit. (Heb alleen 0,5J en 1J voorhanden)
Dus mijn vraag, weet iemand de verschillen? heeft iemand het wel eens
nagemeten? Waarschijnlijk zijn 1J, 1,5J, 2J etc. afgeronde maten naar
inches en niet de werkelijk breedte. :rolleyes:
Alleen wil ik het dus precies weten :D
johan-k 30-10-2012 12:54
Hallo
als je de randen op deze manier opmeet zou het moeten kloppen.
heb 2 foto's toegevoegd van een 2.5 inch rand.
je moet hem meten waar de band tegen aan komt.
op foto 1 kan je het niet goed aflezen ivm kromming in de cm.
op foto 2 kan je wel aflezen dat het een 2.5 inch rand is.
Groeten Johan
DUB 30-10-2012 13:03
het zou inderdaad moeten kloppen..
(wel opmeten tot aan de opstaande rand) zie foto hierboven en/of plaatje hieronder
Johan1982MK1 30-10-2012 13:09
Ik heb wel een programmatje in excel waar je het mee kan berekenen.
SpiderClass 30-10-2012 15:26
Ok bij die rand klopt het dan wel, maar ik heb hier een orgineel BBS 0,5J rand en als ik die meet:
Nou loopt een 0,5J rand wel anders, maar die breedte komt er toch gewoon bij!?
Ik heb het verschil zo gemeten, omdat het echt het gene is wat het uit gaat steken (ook met getrokken band) (er van uitgaande dat het materiaal even dik is waar het op het hart bevestigd wordt.
Het verschil tussen een 0,5J en 1J rand op dezelfde manier meten met het zelfde gereedschap is 19mm.
Ik ben wel benieuwd naar die Excel sheet Johan. Als je die naar mij zou willen sturen, graag! :thumbup:
SpiderClass 30-10-2012 15:28
Of het hart valt zeker IN de 0,5J rand? En je hart is ook 0,5J?
johan-k 30-10-2012 15:48
alles tussen de rode lijnen is de breedte van de rand.
om bijv. een 0.5 inch rand te meten moet je eerst deel 1 meten.
daarna meet je deel 2 vervolgens doe 2-1= Inch rand.
2-1= Inch rand.
Groeten johan
sixpack 30-10-2012 16:06
Johan zijn verhaal klopt :thumbup:
SpiderClass 30-10-2012 16:33
Ok dan weet ik hoe ik ze moet meten om te bepalen hoeveel J ze zijn, maar eigenlijk wil ik dit weten:
Want hier zat bij mij het grote verschil in. Loopt dit na 1J wel gelijk op? Want dit is het gene dat echt het verschil gaat maken, qua uitsteken of niet. :tongue:
Oftewel, als ik van 1J breede rand naar 1,5J breede rand ga, steekt het dan 12,7mm meer uit? Moet namelijk wel binnen de kasten blijven vallen en bij geen 1 auto is het zowat het zelfde dus wil het gewoon voor de zekerheid meten.
SpiderClass 30-10-2012 16:49
2-1= Inch rand.
Groeten johan
Als je dan naar die 1 inch rand kijkt en je vergelijkt die met imitatie 1J rand dan loopt het diepste gelijk met de onderste rode lijn, maar zijn ze wel even breed (1 inch, zoals tussen de rode lijnen), dan is dus de orgineel 1J rand dieper als de imitatie? (volgens mij is dat alleen bij 1J randen) :rolleyes: Het gedeelte onder de onderste rode lijn is er dan niet?
Als de 1J rand dus zo is:
sixpack 30-10-2012 17:24
Zal zijn omdat ik grieperig op bed lig maar snap er geen *** van
Wat je bedoeld?
1 inch blijft een 1 inch rand of die nu orgineel is of niet
(Die imitatie 1.0 ziet er trouwens niet uit )
SpiderClass 30-10-2012 17:46
ja ik ben vet goed in ingewikkeld doen, is mijn specialiteit :tongue:
Maar als het aan de buitenkant gemeten word, zijn deze 2 randen allebei 1J?
Richard 30-10-2012 17:52
Ja.. Het is een 1 inch rand.
Hoe de vorm ook is
sixpack 30-10-2012 18:15
2j ;)
VW_Mannetje 01-02-2013 15:47
Ik heb net m'n binnenrand van de BBS E76 opgemeten en die komt op 16,9cm. Dit is 6,2... inch?
Doe ik het goed of....
Style 01-02-2013 16:03
Lang leven Google 16,9 cm = 6,65354331 inch :D
VW_Mannetje 01-02-2013 16:42
Hoe zit dat dan met de randen? Er is toch een 6inch rand / 6,5inch rand of 7inch rand en geen 6,6inch rand of is dat weer speciaal?
Ik heb ook afdichtringen? van alu tussen de velgen zitten, moet ik ook meerekenen als ik de totale velgbreedte opmeet?
VW_Mannetje 01-02-2013 17:34
Buitenrand: ong 7,1cm (volledig) en 6,4cm tegen de lip
Binnenrand: ong 15,7cm (volledig) en 14,7 tegen de lip?
Dan heb ik ook nog per velg 1 ring tussen de buiten en binnenranden? Die is 3mm.
Schuifmaat hier niet aanwezig, dus alles met een meetlint gemeten, dus het kan wat verschillen.
VW_Mannetje 01-02-2013 17:42
In de smalste randen staat overigens een '2'.
Style 01-02-2013 18:40
Volgens mij zijn ze 8J als ik het allemaal goed begrijp wat je probeert te vertellen :D
7J breed = 17,78 centimeter breed
8J breed = 20,32 centimeter breed
