-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   schottenset carter (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=114028)
bjorn77 05-05-2013 17:51
schottenset carter
ik ben bezig aan een abf motor te bouwen voor de autocross..
en ben bij deze op zoek naar een setje om schotten te maken in aan ijzer carter zodat de olie bij de aanzuiging blijft als ik door de bocht ga .
en weet er iemand of een tdi olie pomp meer opbrengst heeft dan die van een abf .
grtz
thomasD 05-05-2013 21:29
volgens mij wordt er veelal zo'n anti-spat plaat gebruikt, weet niet of je zoiets bedoelt ?
heb m zelf ook in mn crossauto zitten
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=23168
Tjeerd 05-05-2013 21:43
Die zijn wel te vinden via ebay.de
sciroccoGTII 05-05-2013 21:55
Hij bedoelt geen spatplaat neem ik aan maar een baffled pan. Dit zijn slingerschotten. Kun je simpel zelf maken. Je kunt ook een stukje buis pakken, aan de voor en achterzijde er stukjes uithalen zodat je als het ware een potje maakt rondom de oliepompaanzuging en er enkelt olie van voor en achterzijde in/uit kan. Lastig uit te leggen. Schotjes zijn ook simpel te maken, onderzijde 2 stukjes inslijpen en ertussen omvouwen zodat je een soort eenrichtingsverkeer krijgt. De mooie pannen hebben echte klepjes met scharnieren die maar 1 kant opwillen zodat olie ten alle tijde enkelt naar het midden terug wil stromen en niet naar de buitenzijdes wil.
gti_power 05-05-2013 21:59
Schrick verkoopt deze ook,alu pannen met schotten erin.
sciroccoGTII 05-05-2013 22:12
Klopt maar die zijn ook dieper, en breekbaarder aku, ABF is std al alu dus voor de cross zou ik er wel een stalen onderzetten met schotten. Bovendien stukken goedkoper. In principe hoeft er enkelt aan de rechterkant een schot in.
bjorn77 06-05-2013 11:02
het moeten inderdaad schotjes zijn een spatplaat heb ik al liggen.
de alu carter is wel niet aan te raden voor de cross daar vind ik wel foto's van maar niet van de stalen .
dus vandaar dacht dat ze wel ergens te koop zouden zijn .
grtz
sciroccoGTII 06-05-2013 11:11
Kun je als je zelf ook een crossauto kunt bouwen heel simpel zelf maken. Even 2 mm plaatstaal erin lassen TOT de hoogte van de spatplaat.
bjorn77 06-05-2013 15:27
oke alvast bedankt voor de info
heb jij ook een topic over jou cross auto's .
grtz
sciroccoGTII 06-05-2013 19:31
Nee heb ik niet
