distributieriem probleem
ik heb een probleem ik heb een 1800 gti motor 8v van 88 maar ik heb deze gekocht en de distributieriem was eraf kan iemand mij helpen want ik zie niets van merktekens op de motor staan weet iemand waar ik deze kan vinden mss eventueel met een foto of mss andere manier om de motor op tijd te zetten
alvast bedankt |
Er zijn 2 varianten. Even goed opletten.
Volgende keer is het makkelijk om je motorcode te vermelden :D |
het is zoals de bovenste uitleg maar het kenteken io de nokkenas is niet duidelijk. er staat vanbuiten een punt op de polie en vanbinnen. als ik het goed begrijp moet de punt langs de binnenkant gelijk staan met een vertikale straap op de plastic halve cirkel die op het kleppendeksel zit en waar de afschermkap wordt aan bevestigd ofniet???
wel al neig bedankt voor de uitleg he |
het merkteken aan de binnenkant van de nokkenaspoelie moet gelijk staan met de bovenkant van je cilinderkop, die aan de buitenkant komt recht omhoog, gelijk met het plastic merkteken op de beschermkap (als je deze hebt dus, afhankelijk van het motortype)
dus gewoon het achterste merkteken op zelfde hoogte zetten van de bovenkant van het kleppendeksel aan de kant van je radiator en dan is het altijd ok of is er nog iets anders waar ik moet op letten???? |
