-   -   kachelmotor vervangen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=127060)
vwfiel 09-06-2014 14:26
Heb het vermoeden dat me kachel motor kapot is
Is het moeilijk om deze te vervangen ?
Moet het hele dash eruit dan ?
Het gaat om een golf 1
Bernhard 09-06-2014 14:41
Je schroeft m van boven los met 4 schroeven. Dan de 2 slangen loshalen die door je schutbord gaan. Als het goed is zit die dan los.
Het makkelijkst is om het onderste deel van je dash los te halen. De bovenste deel kan je laten zitten volgens mij. Correct me if i'm wrong :thumbup:
powah 09-06-2014 14:42
Kachelmotor of kachelradiateur? Zit wel een verschil in kwa moeite.
Bernhard 09-06-2014 15:33
Hij heeft het over de kachel motor in de 1e post.
Blaast ie niet meer of geeft ie geen warme lucht meer af?
powah 09-06-2014 15:34
Maar jij praat over een kachelradiateur namelijk vandaar dat ik even bevestiging wil van TS om te kijken of hij niet de kachelradiateur bedoeld.
Kachelmotor zit rechts, Onderkant dashboard los, stekker eruit, kwart slag draaien en klaar.
Bernhard 09-06-2014 15:45
Ohw op die manier! Dan heb je inderdaad alles los.. Als het de motor is kan je die slangen laten zitten natuurlijk.
vwfiel 09-06-2014 18:32
Gaat om de blower
Heb al een ander hoe heet dat ding van porselein erop ????
Hij doet het nu nog steeds niet in alle standen
Zal eerst eens kijken als ik er gewoon vanaf me accu stroom op zet of hij nog niks doet
arno2000 09-06-2014 19:08
Nee niet alles los halen. Onder de kachel weerstand zit 1 schroef. Deze losdraaien en je wipt zo de motor eruit. Draadje los maken onder dashboard en klaar. 5 minuten werk.
turbojo2 10-06-2014 16:13
Als hij het niet doet in alle standen is gewoon je schakelaar kapot(mat stand 0,1,2 en 3). heb ik ook gehad.
vwfiel 22-06-2014 12:07
Vandaag gekeken en stroom rechtstreeks van de accu naar de kachelmotor gelegt
Hij doet het gewoon dus motor is nog heel
Heb de weerstand verwisselt met een andere en hij doet het nog niet
Ook heb ik het mechanisme achter het knopje verwisselt zonder resultaat
Wie kan me helpen want hij moet na de keuring toe
Spike 25-06-2014 19:25
Waar kom je vandaan? Misschien dat iemand bij je om de hoek woont :)
arno2000 25-06-2014 20:25
Niet weerstand kapot dan?
vwfiel 25-06-2014 22:16
Nee weerstand is goed had een goede weerstand van een andere auto geprobeert
Ook had ik de schakelaar getest met de andere auto en die doet het ook
Ik denk zelf dat de kabel onderbroken is
Heeft iemand misschien een foto hoe hij onder het dashboard zit en waar hij gekoppeld zit want er komen drie draden uit het gat van d motor
Zo uit me hoofd een bruine en gele met zwart en gele meende ik
Spike 26-06-2014 09:37
Onder je dashboard, naast je motor zitten 2 stekkers. (vanaf je knop in het dashboard gaat het vrij direct naar deze stekker) Ongeveer 30 cm snoer vanaf je schakelaar
arno2000 26-06-2014 19:10
Niet heel moeilijk te vinden. Gewoon ff eronder en je vind ze zo.
vwfiel 26-06-2014 20:36
Moet ik me kniebalk daarvoor weg halen ? (cabrio )
Weet je zo de kleurcodes van die draden ?
Spike 26-06-2014 21:55
iig wit en geel...
