verlies koelvloeistof
ik heb een probleempje met mijn golf gti
er verdwijnt koelvloeistof... nu zou ik denken aan de koppakking maar sinds het probleem is hij ondertussen apk gekeurd (incl een zeer goede meting) en bijna 700 km gereden. Zou dan ondertussen al niet de koppakking eruit moeten zijn? of in iedergeval had het niet tijdens de meting naar voren moeten komen?? Verder heeft hij geen last van schuim in de dop of op de peilstok...ook geen witte rook en geen lekkage als je de auto stil zet. heeft iemand enig idee wat het kan zijn? |
het lekt ergens en verdampt direct?
radiateur? tegen het blok? |
net als vandaag een flink stuk gereden en er kan gewoon een halve liter in...
toen thuis nadat hij is afgekoelt weer wat bijgevult en stationait (tussendoor wel wat gas gegeven) warm laten draaien, met de dop eraf zodat de lucht eruit kan. Zojuist gekeken en kan er weer vloeistof bij :screwy: @tim wat bedoel je precies? ik zie verder geen sporen van lekkage. lijkt idd wel of het verdampt |
Wat heeft ie gelopen? De mijne (298.000km) gaat om de maand ook elke keer wat bij, zei het miniem.
Kachelradiator lek?
Lat de auto anders een tijdje stationair lopen terwijl hij op je oprit ofzo staat, met een krijtje omlijnen waar de banden zijn en dan de auto verzetten, misschien zie je dan wel een plasje vloeistof en kan je ongeveer schatten waar onder de auto het wegloopt. Anders de kachelradiator ook eens checken, als die lekt drupt het niet onder de auto, als ik het me goed kan herinneren toch. |
Als de kachel lekt is het nat onder je tapijt...
Je koppakking kan best een beetje lekken zonder dat je het ziet in de olie en aan je uitlaatgas. |
Check de hoeken van je radiateur ook ff en alle slangen goed nalopen. Kan zijn dat hij nu alleen nog ergens vloeistof laat lopen als de druk hoog is. ( na een flink stuk rijden) En niet als je m stationair laat lopen of een klein stukje rijdt.
Er bestaan toch ook van die testers waarmee je je koelsysteem op lekkage kan testen? Misschien eens iemand zoeken die er zo eentje heeft en die je kan helpen
Giet er anders eens een busje Bars Leak in, ben er zelf niet zo weg van maar werkt wel. Mijn mk. II Function was destijds de lekkage kwijt, kon niks vinden.
